На форуме: 9
Старый 23.01.2015, 18:34   #1041
prokhoda
Ресивер: Amiko Mini HD
prokhoda пока неопределено
Не получается что то , пишет target reset
prokhoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 19:26   #1042
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от prokhoda Посмотреть сообщение
Значить через ком порт-выключаешь ресс
Старый 23.01.2015, 19:58   #1043
prokhoda
Рэс включен горит зелёный диод.
Старый 23.01.2015, 20:40   #1044
michael74305
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 17
michael74305 пока неопределено
Запускаешь прогу Upgrade_1.1.08_Edision_RS232, выбираешь прошивку или бэкап и обновляешь
michael74305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 20:59   #1045
michael74305
Ресивер: AMIKO 8900
Забыл добавить, перед тем как нажать next нужно выдернуть из розетки, нажать next а затем воткнуть в розетку тюнер.
Старый 23.01.2015, 21:08   #1046
prokhoda
Теперь пишет transfer data failed
Старый 23.01.2015, 23:04   #1047
musstang12
Просто измените номер СОМ порта.
Старый 24.01.2015, 09:19   #1048
prokhoda
Спасибо помогло.Откатился потом прошил этой AMIKO_MiniHD_1.6.57_emu.zip Триколор все работают.
Старый 24.01.2015, 15:34   #1049
Konstantin_K
Аватар для Konstantin_K
Ресивер: Openbox s4, Amiko mini HD,Amiko mini HD SE
Поблагодарили 115 раз(а) в 26 сообщениях
Konstantin_K на пути к лучшему
Выкладываю свой дамп для AMIKO_MiniHD на базе прошивки ver. 1.6.57_emu актуализированных каналов на 24.01.2015г.
________________________________________________
Спутники:
-Astra 4.8°E,
-Hotbird 13.0°е,
-Amos 4.0°W,
-Eutelsat 36.0°E.
DiSEqC - выставляем свой
Фаворитные списки:
- Украина + НТВ+(Astra, Hotbird, Amos, Eutelsat) - Megafull.
- Триколор (весь DVB-S/MPEG-2, Eutelsat 36.0°E) - 50 каналов
- Экстра ТВ (Amos at 4.0°W, Astra 4.8°E)
И для любителей сладенького
- ХХХ (36е, 13е)
Все остальное - правим сами
_________________________________________________
Тип файла: rar Дамп_24.01.15_AMIKO_MiniHD_1.6.57_emu.rar 3.15 Мб 291
Konstantin_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 14:24   #1050
klym
Ресивер: amiko HD mini, AzBox Premium+, OptiBox Anaconda, Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 287 раз(а) в 98 сообщениях
klym на пути к лучшему
Всем, кто попал на "битую" прошивку 1.6.57, после установки которой не работает пульт, есть способ прошить рессивер и без пульта с флешнакопителя.
Прочтите:
Для того чтобы прошить рессивер автоматически надо распакованный файл прошивки переименовать в auto (или auto1,auto2), поместить его в корневой каталог USB носителя и подключить носитель к работающему рессиверу.
После распознавания системой USB носителя процесс обновления начнётся автоматически, и вам остаётся только дождаться его окончания и перезагрузки.
Режимы обновления:
-для обновления в режиме "ПО"("основные коды")файл должен иметь имя auto.
-для обновления в режиме "ПО+список каналов" ("все коды")файл должен иметь имя auto1.
-для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя auto2.
Но следует знать что автоматически можно только обновить прошивку на более высокую версию. Если вам надо залить прошивку с той-же версией или ниже текущей версии то прошивайте через меню ресивера и порт RS 232.
Последний раз редактировалось klym; 25.01.2015 в 15:07.
klym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 20:19   #1051
L.Viktor
Аватар для L.Viktor
Ресивер: Trimax TR-2012HD, Openbox X500, Openbox F300
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
L.Viktor скоро придёт к известностиL.Viktor скоро придёт к известности
Заметил одну особенность... Если смотреть видео файлы с флешки в формате AVI, то некоторые ави воспроизводит нормально, а некоторые ави звук нормальный а изображение как бы рывками (притормаживает), смотреть можно но не приятно.
Скажите плиз, почему так (может зависит от кодеков), и есть ли решение?
L.Viktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 04:10   #1052
killespin
Ресивер: amiko mini hd
killespin пока неопределено
О какой прошивке речь что пульт не работает?
1.6.57 с поста 1043 работает стабильно.
killespin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 08:21   #1053
janta
Ресивер: HD4+
janta пока неопределено
Речь шла о прошивка с поста 1036
janta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 19:27   #1054
Ekaterina
Ресивер: Globo x405p
Ekaterina пока неопределено
какие каналы viasata открывает прошивка 1.6.5?
Ekaterina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:12   #1055
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Сообщение от Ekaterina Посмотреть сообщение
А які має ????
Ті що і всі остальні
0:
Soft NDS (090F)
SVT 1
SVT 2
SVTB / SVT 24
Kunskapskanalen
NRK 1
NRK 2
NRK 3 / NRK Super
NRK 1 HD
Старый 05.02.2015, 23:34   #1056
aaakkk
Ресивер: 4100
aaakkk пока неопределено
Сообщение от killespin Посмотреть сообщение
1053 пост
aaakkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 23:38   #1057
killespin
1053 работает на ура, вы что-то путаете
Старый 15.02.2015, 15:15   #1058
юран
Ресивер: Open SX1
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 177 раз(а) в 96 сообщениях
юран пока неопределено
Взята на форумі клубу
спасибо! работает!
Последний раз редактировалось юран; 02.03.2015 в 19:50.
юран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 21:15   #1059
юран
Ресивер: Open SX1
Сообщение от юран Посмотреть сообщение
спасибо!трико работает!
Уже нет.Работают только федеральные.на1.6.57эму
Старый 15.02.2015, 22:26   #1060
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
юран на данный момент на 1.6.57 всё что должно работать, то и работает!!! Не флуди!!!
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
