Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,952
На форуме: 31
Старый 29.06.2014, 00:33   #1041
loverboykill
Ресивер: Orton 4100
Поблагодарили 33 раз(а) в 12 сообщениях
loverboykill пока неопределено
Ребята уковото есть прошивка трумен на ортон 4100
loverboykill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 07:34   #1042
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Сообщение от loverboykill Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=1729&page=16
посмотри по ссылке пост #303 и #287.
Последний раз редактировалось Paulus777; 29.06.2014 в 09:42.
Старый 29.06.2014, 18:52   #1043
kep_777
Ресивер: clobo 4100c.cosmosat 7100
kep_777 пока неопределено
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста у меня антена 80см. стоит на 36гр. я могу перестроить на 55гр. с той же головкой.Хмельницкая обл. На каких частотах настроить для глобо 4100с и какие будут работать.Спасибо
kep_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 19:04   #1044
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
Сообщение от kep_777 Посмотреть сообщение
Дабвь башку и смотри рассию, на лингсате все есть.
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 19:06   #1045
serj74m
Аватар для serj74m
Ресивер: startrack 550d superplus
Поблагодарили 159 раз(а) в 25 сообщениях
serj74m пока неопределено
у тебя конвертер (головка) круговая поменяй на линейную а насчёт
80см.это смотря где ты живёшь смотри карту покрытия спутника 55гр.
serj74m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 19:17   #1046
kep_777
Сообщение от vityaschilow Посмотреть сообщение
лингсате ето спутник или что .какой точнее.Спасибо.
Старый 29.06.2014, 20:22   #1047
Paulus777
http://www.lyngsat.com/
это < Лингсат >
Старый 29.06.2014, 20:31   #1048
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
kep 777 Поставь лутше 46гр,там сейчас хороший набор русских каналов.А 36гр можешь сбоку на мультифиде пристроить.Можно и 55гр третью притулить .Получится 46гр по центру 36 и 55гр по бокам
Старый 29.06.2014, 22:12   #1049
kep_777
На каких транспордерах лучше настроить 46гр. Где есть свежая прошивка на глобо 4100с с 46гр. 46 по центру, 36 с лева ,55 с права если смотреть на антену с заду. Спасибо.
Старый 29.06.2014, 23:16   #1050
GUK
11134 H
будут с 55-го борта в мультифиде слабоваты 12604 и 12640 (если вы с Украины)
Старый 30.06.2014, 07:35   #1051
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Да, при таком раскладе 55гр будет фурычить только 11265v30000.Ну тогда поставь 55гр по центру,а 46 в мульт,36 тогда отпадает.
Старый 30.06.2014, 15:31   #1052
kep_777
55 НАСТРОИЛ 12553 V18843 скачет 14-47,а 46 в мультифид с права если смотреть с зади работает 10974V28500 ибольше не чего .Что ни так делаю.СПАСИБО
Старый 30.06.2014, 17:29   #1053
kep_777
11134 H
Старый 30.06.2014, 17:30   #1054
kep_777
с какой сторони если смотреть с заду 46
Старый 30.06.2014, 19:07   #1055
vasya1969
Ресивер: u2c b6
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 215 раз(а) в 77 сообщениях
vasya1969 скоро придёт к известностиvasya1969 скоро придёт к известности
Ребята уковото есть новые ключи на ортон 4050с.Спасибо.
vasya1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 19:35   #1056
GUK
с левой, естественно... раз 55 в фокусе стоит. пробуй 11015 H 30000 5/6 с Азерспейса ловить. В центре БССР все ОК! Но я бы лучше фокус оставил пустым (дышло примерно на 50-52 градуса) а ставил два мультифида...
Старый 01.07.2014, 08:49   #1057
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
У меня наилутший вариант -46гр по центру 36 слева если смотреть сзади тазика справа 55 можно 53 вместо 55гр.Хотя все эти каналы есть на 46гр(почти) разница лишь в каналах по часовому полюсе.
Старый 01.07.2014, 14:13   #1058
Если взялса подсказывать то пиши правильно,не знающий замучается искать спутники не в том направлении
Старый 01.07.2014, 16:58   #1059
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
kreshnot Что ты имеешь ввиду(пиши правильно)? Все там написано понятно.А если ты берешь роль учителя,то обьясни человеку ПРАВИЛЬНО,если ты такой продвинутый.
Старый 04.07.2014, 12:24   #1060
petry
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
Подскажите-спутник Yamal 402 55.0°E будет показывать в Киевской, Житомирской и Винницкой областях? Буду благодарен за все ответы!
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
