Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 39
Старый 26.10.2011, 23:47   #1
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
Сообщение от ffgk Посмотреть сообщение
Подскажите, как к ресиверу подключить внешний жесткий диск Hitachi HLSDBEB20001BBB 2Тб? Ресивер его просто не видит. Диск рабочий - к компу и телевизору подключаеться на ура. Пробовал форматировать в фат32 и нтфс - не помогло. Просто не маунтится. USB порт ресивера рабочий - флешки видит. Настройки сбрасывал, перепрошил на новую прошивку (1.2.0.9) - ничего не изменилось.
а что говорит по этому поводу команда (-ы)
Код:
dmesg
cat /proc/partitions
Счастья для всех и даром не бывает!
Последний раз редактировалось sgrey; 26.10.2011 в 23:51.
sgrey вне форума
Старый 27.10.2011, 00:05   #2
ffgk
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
ffgk пока неопределено
Сообщение от sgrey Посмотреть сообщение
Код:
dmesg
Спасибо за ответ. Честно, я в Linux не силен, поэтому буду благодарен если поможете разобраться.
Вот что говорит dmesg:
Код:
<4>Mount-cache hash table entries: 512
<4>CPU: STx7111
<6>NET: Registered protocol family 16
<6>fulanid: 09:00:0A:00:00:2A:C6
<6>Generic PHY: Registered new driver
<5>SCSI subsystem initialized
<6>usbcore: registered new interface driver usbfs
<6>usbcore: registered new interface driver hub
<6>usbcore: registered new device driver usb
<6>Time: SuperH clocksource has been installed.
<6>NET: Registered protocol family 2
<6>IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
<6>TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
<6>TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
<6>TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
<6>TCP reno registered
<4>Freeing initrd memory: 2517k freed
<6>NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W].
<6>JFFS2 version 2.2. (NAND) ┬й 2001-2006 Red Hat, Inc.
<4>fuse init (API version 7.8)
<6>JFS: nTxBlock = 786, nTxLock = 6291
<4>yaffs Oct 17 2011 14:10:37 Installing.
<6>io scheduler noop registered
<6>io scheduler anticipatory registered (default)
<6>io scheduler deadline registered
<6>io scheduler cfq registered
<6>STMicroelectronics ASC driver initialized
<6>stasc.0: ttyAS0 at MMIO 0xfd032000 (irq = 121) is a stasc
<6>stasc.1: ttyAS1 at MMIO 0xfd033000 (irq = 120) is a stasc
<4>RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6144K size 1024 blocksize
<6>loop: module loaded
<7>stmmacphy_dvr_probe: added phy for bus 0
<7>STMMAC driver:
<4>     platform registration... <7>done!
<6>     GMAC - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x33
<4>     no valid MAC address; please, set using ifconfig or nwhwconfig!
<6>     eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #133
<4>     IO base addr: 0xfd110000)
<7>     Registering MDIO bus (id: 0)...
<7>calling mdiobus_register
<7>stmmac_mdio_reset: called!
<7>stmmac_mdio_reset: calling phy_reset
<7>mdiobus_register: found PHY and assigning IRQ -1
<6>STMMAC MII Bus: probed
<7>calling mdiobus_register done
<6>eth0: PHY ID 00008201 at 2 IRQ -1 (0:02) active
<7>     MDIO bus registered!
<6>Davicom DM9161E: Registered new driver
<6>Davicom DM9161A: Registered new driver
<6>Davicom DM9131: Registered new driver
<6>STe100p: Registered new driver
<6>STe101p: Registered new driver
<6>PPP generic driver version 2.4.2
<6>PPP Deflate Compression module registered
<6>PPP BSD Compression module registered
<6>PPP MPPE Compression module registered
<6>NET: Registered protocol family 24
<6>PPPoL2TP kernel driver, V1.0
<6>SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256) (6 bit encapsulation enabled).
<6>CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
<6>SLIP linefill/keepalive option.
<6>pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
<6>usbcore: registered new interface driver pegasus
<6>usbcore: registered new interface driver asix
<6>usbcore: registered new interface driver cdc_ether
<6>usbcore: registered new interface driver net1080
<6>usbcore: registered new interface driver zaurus
<6>nwhw_config: (eth0) setting mac address: 24:00:0A:00:2A:C6
<5>physmap platform flash device: 00800000 at 00000000
<6>physmap-flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
<4> Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
<5>number of CFI chips: 1
<5>cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
<5>RedBoot partition parsing not available
<5>Using physmap partition information
<5>Creating 3 MTD partitions on "physmap-flash":
<5>0x00000000-0x00080000 : "Boot firmware"
<4>first erase region 0 for slave @ 0
<5>0x00080000-0x00780000 : "Kernel"
<4>first erase region 1 for slave @ 524288
<5>0x00780000-0x00800000 : "Reserve"
<4>first erase region 1 for slave @ 7864320
<6>NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xdc (Hynix NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
<6>Scanning device for bad blocks
<5>Creating 4 MTD partitions on "gen_nand.1":
<5>0x00000000-0x00800000 : "Spark kernel"
<5>0x00800000-0x18000000 : "Spark Userfs"
<5>0x18000000-0x18800000 : "E2 kernel"
<5>0x18800000-0x1ff00000 : "E2 Userfs"
<7>ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
<6>stm-ehci stm-ehci.0: st-ehci
<6>stm-ehci stm-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
<6>stm-ehci stm-ehci.0: irq 169, io mem 0xfe1ffe00
<6>stm-ehci stm-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
<6>usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
<6>hub 1-0:1.0: USB hub found
<6>hub 1-0:1.0: 1 port detected
<6>stm-ohci stm-ohci.0: stm-ohci
<6>stm-ohci stm-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
<6>stm-ohci stm-ohci.0: irq 168, io mem 0xfe1ffc00
<6>usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
<6>hub 2-0:1.0: USB hub found
<6>hub 2-0:1.0: 1 port detected
<6>Initializing USB Mass Storage driver...
<6>usbcore: registered new interface driver usb-storage
<6>USB Mass Storage support registered.
<6>usbcore: registered new interface driver usbserial
<6>drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
<6>usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
<6>drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
<6>mice: PS/2 mouse device common for all mice
<6>i2c /dev entries driver
<6>Linux telephony interface: v1.00
<6>usbcore: registered new interface driver usbhid
<6>drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
<4>STMicroelectronics - Coprocessors st231 Init
<4>st-coprocessor-0: No RAM reserved
<4>st231.0 Coprocessor -------------------------------------------
<4>    not configured!
<4>---------------------------------------------------------------
<4>st-coprocessor-1: No RAM reserved
<4>st231.1 Coprocessor -------------------------------------------
<4>    not configured!
<6>stm_rng hardware driver 1.0 configured
<5>heartbeat: version 0.1.1 loaded
<6>TCP cubic registered
<6>NET: Registered protocol family 17
<6>ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
<6>ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
<7>ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
<7>ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
<7>ieee80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
<7>ieee80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
<7>stmmac_init_phy:  trying to attach to 0:02
<7>stmmac_init_phy:  eth0: attached to PHY (UID 0x8201) Link = 1
<6>stmmac_timer: TMU2 Timer ON (freq 256Hz)
<4>IP-Config: Complete:
<4>      device=eth0, addr=192.168.0.69, mask=255.255.255.0, gw=192.168.0.1,
<4>     host=lh, domain=, nis-domain=(none),
<4>     bootserver=192.168.0.119, rootserver=192.168.0.119, rootpath=
<5>RAMDISK: Compressed image found at block 0
<4>VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
<4>Freeing unused kernel memory: 136k freed
<6>yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4"
<6>yaffs: passed flags ""
<4>yaffs: Attempting MTD mount on 31.4, "mtdblock4"
<4>yaffs_read_super: isCheckpointed 0
<4>stos_core: module license 'ST Microelectronics' taints kernel.
<1>Load module stos_core [?]            by insmod (pid 474)
<1>Load module stsys_ioctl [252]                by insmod (pid 476)
<6>LXLOAD(video1)       : LX loaded => Base=0x40000000 - Last=0x4010ca2c - Size=1100332
<6>LXLOAD(audio1)       : LX loaded => Base=0x40400000 - Last=0x40583e34 - Size=1588788
<1>Load module stevt_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stclock_core [252]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stclkrv_core [?]         by insmod (pid 526)
<1>Load module stpower_core [251]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stfdma_core [250]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stuart_core [249]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stmerge_core [?]         by insmod (pid 526)
<1>Load module stavmem_core [?]         by insmod (pid 526)
<4>    Info> Number Of Partitions = 1
<4>    Info> Maximum number of memory blocks = 300
<1>Load module stbuffer_core [?]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stinject_core [?]                by insmod (pid 526)
<1>Load module sti2c_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stpio_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stpwm_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stdenc_core [?]          by insmod (pid 526)
<1>Load module stlayer_core [?]         by insmod (pid 526)
<1>Load module stvout_core [?]          by insmod (pid 526)
<1>Load module stvtg_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stvid_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stvin_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stos_core [?]            by insmod (pid 526)
<1>Load module stvmix_core [?]          by insmod (pid 526)
<1>Load module stgxobj_core [?]         by insmod (pid 526)
<1>Load module staudlx_core [248]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stcc_core [?]            by insmod (pid 526)
<1>Load module stttx_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stvbi_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stsubt_core [247]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stsmart_core [245]               by insmod (pid 526)
<1>Load module sthdmi_core [?]          by insmod (pid 526)
<1>Load module stnet_core [?]           by insmod (pid 526)
<1>Load module stkeyscn_core [?]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stpti4_core [?]          by insmod (pid 526)
<6>Tuxera NTFS driver 3010.9.16 [Flags: R/W MODULE].
<1>Load module stfrontend_core [244]    by insmod (pid 526)
<1>Load module ywca_module [190]                by insmod (pid 526)
<7>DVB: register adapter0/demux0 @ minor: 4 (0x04)
<7>DVB: register adapter0/dvr0 @ minor: 5 (0x05)
<7>DVB: register adapter0/demux1 @ minor: 20 (0x14)
<7>DVB: register adapter0/dvr1 @ minor: 21 (0x15)
<7>DVB: register adapter0/demux2 @ minor: 36 (0x24)
<7>DVB: register adapter0/dvr2 @ minor: 37 (0x25)
<7>DVB: register adapter0/demux3 @ minor: 52 (0x34)
<7>DVB: register adapter0/dvr3 @ minor: 53 (0x35)
<7>DVB: register adapter0/ca0 @ minor: 6 (0x06)
<7>DVB: register adapter0/ca1 @ minor: 22 (0x16)
<7>DVB: register adapter0/ca2 @ minor: 38 (0x26)
<7>DVB: register adapter0/ca3 @ minor: 54 (0x36)
<7>DVB: register adapter0/swap0 @ minor: 15 (0x0f)
<1>Load module smart_module [169]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stevt_ioctl [243]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stclkrv_ioctl [241]              by insmod (pid 526)
<1>Load module stpower_ioctl [240]              by insmod (pid 526)
<1>Load module stfdma_ioctl [239]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stuart_ioctl [238]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stmerge_ioctl [237]              by insmod (pid 526)
<1>Load module stavmem_ioctl [236]              by insmod (pid 526)
<1>Load module stbuffer_ioctl [235]     by insmod (pid 526)
<1>Load module stinject_ioctl [234]     by insmod (pid 526)
<1>Load module sti2c_ioctl [233]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stspi_ioctl [232]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stpio_ioctl [230]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stpwm_ioctl [229]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stdenc_ioctl [228]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stlayer_ioctl [227]              by insmod (pid 526)
<1>Load module stvout_ioctl [226]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stvtg_ioctl [225]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stvid_ioctl [224]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stvin_ioctl [223]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stvmix_ioctl [222]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stgxobj_ioctl [221]              by insmod (pid 526)
<1>Load module stcc_ioctl [219]         by insmod (pid 526)
<1>Load module stttx_ioctl [218]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stvbi_ioctl [217]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stsubt_ioctl [215]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stsmart_ioctl [213]              by insmod (pid 526)
<1>Load module sthdmi_ioctl [212]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stsys_ioctl [211]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stnet_ioctl [210]                by insmod (pid 526)
<1>Load module stkeyscn_ioctl [209]     by insmod (pid 526)
<1>Load module stpti4_ioctl [208]               by insmod (pid 526)
<1>Load module stfrontend_ioctl [207]   by insmod (pid 526)
<6>usbcore: registered new interface driver rt73
<4>rtusb init --->
<6>usbcore: registered new interface driver rt2870
<4>
<4> _____     ____    _    ____
<4>|__  /   _|  _ \  / \  / ___|
<4>  / / | | | | | |/ _ \ \___ \
<4> / /| |_| | |_| / ___ \ ___) |
<4>/____\__, |____/_/   \_\____/
<4>     |___/
<5>Open1211 - version Sun Jun 20 06:30:21 CST 2010
<6>usbcore: registered new interface driver zd1211b
<4>
<4>     |___/
<6>usbcore: registered new interface driver r871x_usb_drv
<4>rtw driver version=v2.0.1324.20110126
<6>usbcore: registered new interface driver rtw_usb_drv
<4>rtusb init rt5370 --->
<6>usbcore: registered new interface driver rt5370
<6>drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
<6>usbcore: registered new interface driver option
<6>drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.1
<6>drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for pl2303
<6>usbcore: registered new interface driver pl2303
<6>drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
<6>input: ywvinput as /class/input/input0
<6>usb 1-1: new high speed USB device using stm-ehci and address 2
<6>usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
<6>scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
<7>usb-storage: device found at 2
<7>usb-storage: waiting for device to settle before scanning
<5>scsi 0:0:0:0: CD-ROM            Hitachi  SW_VCD                PQ: 0 ANSI: 2 CCS
<7>usb-storage: device scan complete
<6>usb 1-1: USB disconnect, address 2
<3>hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
<6>usb 1-1: new high speed USB device using stm-ehci and address 3
<6>hub 1-1:1.0: USB hub found
<6>hub 1-1:1.0: 4 ports detected
<6>usb 1-1.2: new high speed USB device using stm-ehci and address 4
<6>usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
<6>usb 1-1.1: new high speed USB device using stm-ehci and address 5
<6>usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
<6>scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
<7>usb-storage: device found at 5
<5>scsi 1:0:0:0: CD-ROM            Hitachi  SW_VCD                PQ: 0 ANSI: 2 CCS
<4>=======pAd->MACVersion = 0x3071021c
<4>load firmware successful=============
<4>0x1300 = 00064300
[root@stlinux]#
ffgk вне форума
Старый 27.10.2011, 00:09   #3
ffgk
Вот по cat /proc/partitions:
Код:
[root@stlinux]#cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0        512 mtdblock0
  31     1       7168 mtdblock1
  31     2        512 mtdblock2
  31     3       8192 mtdblock3
  31     4     385024 mtdblock4
  31     5       8192 mtdblock5
  31     6     121856 mtdblock6
[root@stlinux]#
ffgk вне форума
Старый 27.10.2011, 00:47   #4
sgrey
Аватар для sgrey
ffgk,
Подключаете через юсб-хаб ?
Пытатесь подключить сиди ?
Попробуйте без хаба и дайте картинку без него
sgrey вне форума
Старый 27.10.2011, 09:31   #5
ffgk
ffgk,
Да, привел логи при подключении через хаб. Конечно же, подключал на прямую - результат такой же. Вечером буду дома - выложу логи с подключением на прямую.
Относительно того, что в логе пишет о обнаружении CD - возможно проблема в этом. Дело в том, что при подключении этого диска в Windows, определяются 2-а устройства: сам жесткий диск и съемный CD на 325 Мб со софтом от производителя (юрез мануалы, какой-то трехмерный менеджер файлов и прочая лабудень). Интересно как это сделано - на уровне контролера или диске есть какой-то скрытых хитрый раздел? Если его убить каким-то акрониксом, поможет? Никто не сталкивался?
ffgk вне форума
Старый 27.10.2011, 09:37   #6
BorisI
Ресивер: Alien 8900
BorisI пока неопределено
ffgk
Попробуй отформатировать диск через рессивер. У меня он флешку не видел пока я ее не форматнул ресом. Удачи!
Последний раз редактировалось BorisI; 27.10.2011 в 10:04.
BorisI вне форума
Старый 27.10.2011, 09:44   #7
ffgk
Сообщение от BorisI Посмотреть сообщение
При подключении диска пункт меню "Настройка PRV|HDD" остается неактивным. Т.е. рес не видит диск. Активным становиться только тогда, когда подключаю флешку, но тогда он форматирует флешку а не диск. Диск по попрежднему не видит.
ffgk вне форума
Старый 27.10.2011, 00:48   #8
alexdzk
alexdzk пока неопределено
Может даст кто файл пульта для Amiko?Вобщем такая ситуация,купил клиенту ресивер(GI 8120),прошил прошивкой,но после прошивки некоторые кнопки не совпадают.Пульт кстати с надписью Alien вместо GI(некоторые кнопки на пультах отличаются).Пробовал менять STBID в прошивке от Amiko,чтоб пульт совпадал,ресивер вобще перестал загружаться,пришлось восстанавливать родную прошивку.Думаю если всунуть файл пульта с Amiko,то должно помочь или может кто нибудь,что-то подскажет?
alexdzk вне форума
Старый 27.10.2011, 01:27   #9
sgrey
Аватар для sgrey
ffgk,
исходя из прочитанного на сайте производителя, а также здесь можно сделать вывод, что данное устройство не поддерживается линуксом.
Производителем заявлена поддержка только Win XP/Vista/7 и MacOS.
BTW, должны нормально работать под линуксом и в ресивере эти линейки - WD My Book, Hitachi X-Series
sgrey вне форума
Старый 27.10.2011, 09:33   #10
ffgk
ffgk,
sgrey,
а можно повторить ссылку - а то говорит что запрашиваемой страницы нет.
ffgk вне форума
Старый 27.10.2011, 10:03   #11
BorisI
Ресивер: Alien 8900
ffgk
Может дело в объёме диска 2ТБ ? Если у тебя на нем нет инфы, попробуй пересоздать раздел, но с меньшим объёмом и если получится можно попробовать разделить диск на 2-4 партишина. Форматнуть в Фат32-НТФС...
У кого-то такие объемные диски определяются ресом ?
BorisI вне форума
Старый 27.10.2011, 12:49   #12
Serg7524
Ресивер: amiko a4 combo
Serg7524 пока неопределено
скажите а авторан править нужно на 1.2.0.9?
Serg7524 вне форума
Старый 27.10.2011, 14:07   #13
drulik
Сказал(а) спасибо: 45
drulik пока неопределено
Сообщение от Serg7524 Посмотреть сообщение
Ответ тут,пост №67
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4065&page=3
drulik вне форума
Старый 27.10.2011, 14:38   #14
sgrey
Аватар для sgrey
Лампочка
ffgk
Во-первых, Вы не внимательны у человека физически не видно устройства при чем тут разделы, файловая система.
Данное устройство не имеет драйверов для линукса, ну или как минимум в ядре, которое управляет нашим ресом.
ffgk на основе того что вы сообщили про образ cd-диска на 325 Мб могу сделать заключение, что
A) данный хард использует хитрый загрузчик/чип/драйвера, что не по3воляет в обозримом будущем использовать данный хард с ресом. если есть знакомый линуксоид можете проверить реакцию на обычном компьютере, но думаю что ре3ультат будет таким же.
Б) рес увидел сиди, значит можно юсб-двдром подкинуть: будет Dune HD аля "юный техник"
ссылка на поддерживаемые USB устройства хранения данных - здесь
Последний раз редактировалось sgrey; 27.10.2011 в 21:10.
sgrey вне форума
Старый 28.10.2011, 09:35   #15
ffgk
[... ] A) данный хард использует хитрый загрузчик/чип/драйвера, что не по3воляет в обозримом будущем использовать данный хард с ресом. если есть знакомый линуксоид можете проверить реакцию на обычном компьютере, но думаю что ре3ультат будет таким же.
Всем спасибо за помощь, особенно камраду sgrey. Проблему решил. Как я и предполагал, суть заключалась в том, что диск выдавал себя и за виртуальный CD (с утилитами от производителя) и как собственно HDD. Ресивер такой сложности ситуации просто не понимал. Удаление скрытого раздела UDF, низкоуровневое форматирование и прочее шаманство которое прокатывало с CD-флешками не помогло. При подключении диск по прежнему создавал виртуальный CD, но уже без диска Стало быть виноват usb-контролер. Покурив полночи support-мауналы все же нашел прогу, которая на уровне прошивки отлючала эту фишку. После патча все ОК, диск с ресом подружились
ffgk вне форума
Старый 28.10.2011, 11:27   #16
ssheffi
Ресивер: GM 990 HD drembox 500S
ssheffi пока неопределено
всем привет может кто-то подскажет прошивка 1,2,08 квакает звук с переодичностью 15-25-50 сек на плюсах платформе (короче все что по шуре) что может быть????
ssheffi вне форума
Старый 28.10.2011, 12:58   #17
sat4atpat
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
sat4atpat пока неопределено
По умолчанию OSD в mgcamd
Я хочу видет (иногда) на телевизор какие ключи на данной канал. CAID PID, такие вещи. У mgcamd есть такая возможност, називаеться OSD. Пожалуйста помогите с настроек. Если работает на Amiko alien конечно. спарк или енигма не важно на все буду радоваться.
sat4atpat вне форума
Старый 28.10.2011, 16:41   #18
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
скажите
а можно ли сделать что-бы в меню передачи - я имею ввиду таблицу что появляется внизу экрана при переключение каналов вместо - передыдуща передача вверху и настоящая передача внизу - было показано - настощая передача вверху и следуйщая в низу...
такое возможно?
max8711 вне форума
Старый 28.10.2011, 20:57   #19
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
кто знает как прошивке 1.2.0.9 зайти в катртину YUO PORN
vovashka08 вне форума
Старый 28.10.2011, 21:01   #20
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от vovashka08 Посмотреть сообщение
Меню-интернет и последний пункт
ccblack72 вне форума
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
