На форуме: 5
Старый 01.11.2014, 14:26   #1021
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
а проблема в чём что на телевизоре не будит работать так он не качает даже не чего и обновление по не помогает я обновлял через сеть !
да нету !!! не предусмотрен флешь плеер. в браузере !!!!! программисты не ставят в лыжу эту!!!! кина не будет!!!! странички только по инету смотри!!! и картинкам радуйся.
topol9 вне форума
Старый 01.11.2014, 14:31   #1022
vitaliy89
а как тогда если скачать что то тогда как быть ! не возможно не чего скачать , зачем тогда эта плазма нужна такая если он не качает и фильмы не показывает так и пишет не поддерживает адес флешь плеир скачайте но не возможно его скачать ..что тогда посоветуйте сделать!
Старый 01.11.2014, 14:40   #1023
bombas
Ресивер: Openbox S6+ Pro HD
bombas пока неопределено
А такой кабель http://www.agsat.com.ua/product/tv-k...-white-100-m-/ подойдет?
bombas вне форума
Старый 01.11.2014, 14:52   #1024
topol9
Аватар для topol9
да ни как. называется урезанный браузер. это же телевизор все таки. а фильмы качай на компе!!!! в самсунгах полноценный браузер!!!
topol9 вне форума
Старый 01.11.2014, 15:00   #1025
vitaliy89
я так понимаю на LG smart-tv модель 47LB673V-ZB , на этой плазме не качать не чего скачать с браузера он не сможет, и фильмы тоже не сможет смотреть ! хотя только ютуб я проверял можно смотреть а вот качать даже скайп не качает не что с интернета не скачивает а пишет загрузка файла не поддерживает выходит не чего не льзя сделать я так понял .
Старый 01.11.2014, 15:07   #1026
vitaliy89
Сообщение от bombas Посмотреть сообщение
конечно пойдёт любой кабель для спутнкого \тв у нас даже китайский работает кабель ..не думаю что 50м вам стоит заказывать вы также купит можите у себя на базаре .
Старый 01.11.2014, 15:07   #1027
sattel7
Аватар для sattel7
Kстати, а вот в доп функциях указано что;
Полноценный Интернет-браузер (с поддержкой flash)
Конвертация 3D в 2D
Конвертация 2D в 3D
Skype
LG Store
Распознавание жестов
Управление с помощью мобильного устройстваv MHL
Miracast
Работа ТВ в режиме точки доступа
sattel7 вне форума
Старый 01.11.2014, 15:11   #1028
vitaliy89
Конвертация 3D в 2D
Конвертация 2D в 3D
Skype
LG Store
Miracast
обона я смотрел в меню телевизора, есть там подключится для смортфона по точке доступа хотите сказать что через смортфон если подключит интернет то разве будит на телевизоре качат и фильмы смотреть !
Старый 01.11.2014, 15:51   #1029
Подскажите какой лучше взять радиочастотный коаксиальный кабель для подключения спутниковой тарелки? Длина кабеля будет 50 метров.
Хороший кабель Sprint SL 6-96-1.1 с усиленной оплеткой в 96 жил, сделанных из меди и имеющих увеличенное сечение (0,16мм2). Для монтажа в сложных электромагнитных условиях, когда велико воздействие внешних наводок, или высоки требования к уровню потери сигнала и устойчивости к помехам. Наличие экрана и медные проводники способствуют высококачественной передачи сигнала с минимальными потерями.Внутренний проводник 1,12 мм медь.(от CHOA)
RW011 вне форума
Старый 01.11.2014, 15:59   #1030
Сообщение от ura_vs Посмотреть сообщение
добрый день.не подскажите нужно ли для кардшаринга обязательное подключение интернет к ресиверу или можно просто купить пиратскую карту,(например интересует Cyfrowy Polsat (13E)), интересует где можно почитать теорию кардшаринга ( возможно какие то ссылки здесь на форуме), то что сейчас самое актуальное.
Теория Здесь:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1191
RW011 вне форума
Старый 01.11.2014, 16:49   #1031
vitaliy89
в как их тогда плазмах работает браузер и качает и фильмы смореть можно может стоит поменять ему плазму но хотел бы знать какую лучше модель ему поменять!
Старый 01.11.2014, 17:16   #1032
topol9
Аватар для topol9
а где он брал. опять в Ате на рынке?
topol9 вне форума
Старый 01.11.2014, 17:27   #1033
vitaliy89
У нас. У магозине покупал но так телевизор хорош а вот с брауз ера не чего не качает ..зачем тогда он нужен хотел бы знал какая модель есть чтоб качат с браузера .
Старый 01.11.2014, 17:33   #1034
topol9
Аватар для topol9
железная логика----зачем мне телевизор, если не качает.
topol9 вне форума
Старый 01.11.2014, 17:47   #1035
vitaliy89
Для себя я бы не стал у нас покупать а купил бы в другом городе но тоже в Казахстане ..это себе клиент купил его для себя чтоб смотрел онлайн фильм но как видешь и фильмы не открывает так и пишет не поддерживает плеер флешь ..вот и прикол в чем .
Старый 01.11.2014, 18:01   #1036
skosarevk
Аватар для skosarevk
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K,Vu+ Solo2,Xtrend ET9000,Xtrend ET600
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 1,293 раз(а) в 409 сообщениях
skosarevk скоро придёт к известностиskosarevk скоро придёт к известности
На сколько я знаю, телевизоры с приставкой ZB,не адаптированы под страны СНГ.Отсюда вывод,что адаптировать и прошить оф. прошивкой его не получится. И естественно, что останется пользоваться только тем,что есть. А если попытаться прошить его адаптированной прошивкой, то можно получить «кирпич».У моего соседа телик тоже с такими буквами, и я интересовался на специализированных форумах. Так мне ответили, что лучше не пробовать и не рисковать. По этому, и телевизоры с этими буквами на порядок дешевле.Не даром есть такая поговорка:Скупой платит дважды!
skosarevk вне форума
Старый 01.11.2014, 18:37   #1037
vitaliy89
Я прошил через интернет не какой кирпич не получил сменил версию через интернет обновил по . но только как было так и осталось что не качает через брауз её и не фильмы тоже не поддерживает флешь плеер и все на каких телевизорах работает эта функция ?
Старый 01.11.2014, 19:07   #1038
topol9
Аватар для topol9
а если в биосе покапаться. там есть и выбор региона и еще много чего. обнуление, сбросы.
сделай фото биоса . поглядим.
topol9 вне форума
Старый 01.11.2014, 19:18   #1039
vitaliy89
ну в первую очередь я делол сброс на заводский настройки нет не помогло ..потом после сброса ставил страну казахстан а где там биоос искат я даже не знаю .. мож эта флешь плеир отключенно её просто нужно включит или это не может быт то кого .
Старый 01.11.2014, 19:28   #1040
topol9
Аватар для topol9
при включении телевизора, нужно набрать комбинацию цифр на пульте. и тогда зайдешь в мозги телевизора, все только там., в биосе. а то что ты сбрасываешь и выбираешь в меню настроек --это все до ср...ки.
у меня самсунг, поэтому поспрашивай какой вход в биос в телевизорах lg. в биосе поставишь страну расия или Украина.
topol9 вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
