Тем: 4,636, Сообщений: 359,585, Пользователи: 159,544
На форуме: 32
Старый 23.05.2015, 18:47   #1021
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Сообщение от Tedos Посмотреть сообщение
где у него будет заголовок, hex редактором до сего дня не пользовался, ткните где почитать.
выделенный-заголовок :
Тип файла: jpg Image 001_result.jpg 171.4 Кб 146
Старый 23.05.2015, 20:19   #1022
Paulus777
Батник (на случай когда поменяют ee.bin) для получения актуального key.bin для 3K. Архив распаковываем на рабочий стол,запускаем start ( при подключенном интернете ) и получаем в данной папке key.bin , который с помощью upgrade key заливаем в ресивер прошитый 1.4.93.
Тип файла: rar key.rar 392.9 Кб 159
21 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.05.2015, 21:43   #1023
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
Paulus Здесь ребята пишут что так не получится. Нужно вытягивать ключи с рабочего дампа с помощу Ali key Upgrade,затем их заливать загрузчиком, например Locus и выставлять в нем patch. Сам не пробывал. А вручную, как в опенах с1 с2 500ых не получится вбивать, нужен новый софт.
Старый 24.05.2015, 00:49   #1024
vasyl29
Аватар для vasyl29
Ресивер: Sat Integral S 1210 HD Aron
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 669 раз(а) в 65 сообщениях
vasyl29 на пути к лучшему
Зачем вытягивать с дампа, можно и с дампа Locusом залить. Locusом я например пользуюсь , им можно без проблем залить ключи в многие ресы, а например одни и те же ключи подходят в 4100 и 4060 ими можно открыть трико на 1.4.93 выбирая patch. С помощью Key Editor не получится сейчас открыть трико, он не заливает Tong Fang, а вот Key Upgrade может и пойдёт о нём точно не скажу.
Потом остальные ключи, если не хватает уже нужно ввести вручную(BISS Cryptoworks Viaccess Irdeto)
vasyl29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 01:06   #1025
Martinovich
Ресивер: Я установщик постоянно меняю
Сказал(а) спасибо: 213
Martinovich пока неопределено
На U2C и Orton 403 тоже музыка закончилась.
На U2C после замены файла ключей опять играет, надеюсь скоро заиграет и на 4100С
Последний раз редактировалось Martinovich; 24.05.2015 в 01:08. Причина: дополнение
Martinovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 11:10   #1026
Paulus777
Cейчас ещё раз проверил-всё получается,ну а в дальнейшем посмотрим,может-быть и в самом деле перестанет срабатывать.
Старый 24.05.2015, 11:19   #1027
teca-v
Ресивер: GI9196
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
teca-v пока неопределено
что за програма Locusом , никак не могу ее найти? у меня стоит виндовс 7 и кличи upgrade key не заливаются . по принципу описанном в посте 1209 Paulus777
teca-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 11:27   #1028
Paulus777
Сообщение от teca-v Посмотреть сообщение
Ali Key Upgrade 2008.03.13 - заливает ключи 3К без проблем .
Тип файла: rar ali_key_upgrade.rar 96.0 Кб 105
Старый 24.05.2015, 11:31   #1029
teca-v
Ресивер: GI9196
Попробывал и этот загрузчик , но не пошел, может что то с ресом , хотя дамп залился и трик.. заработал
А в галакси 1126 эти ключи подходят?
Старый 24.05.2015, 11:33   #1030
Paulus777
Какую ошибку выдает? СОМ1-выставлен ?
Старый 24.05.2015, 11:36   #1031
teca-v
Ресивер: GI9196
вот такую компорт выставлен
Тип файла: jpg Снимок.JPG 22.2 Кб 81
Старый 24.05.2015, 11:50   #1032
teca-v
Ресивер: GI9196
Сообщение от Paulus777 Посмотреть сообщение
перезагрузи комп и всё пойдет.
однако не пошло , попробывал на другом ресе и тоже не пошло, (заливать нужно фай key bin?)
Старый 24.05.2015, 11:57   #1033
teca-v
Ресивер: GI9196
перегрузка компа не помогла
Проделал действия на другом компе с виндой екс-пи и все загрузилось, спасибо за внимание
Старый 24.05.2015, 13:23   #1034
vira27
Ресивер: orton
vira27 пока неопределено
подскажите новичку как часто меняют ключи на трико
vira27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 13:30   #1035
Валерій1966
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 128
Валерій1966 скоро придёт к известности
Не получается запустить программу, мигнёт чёрный прямоугольник и всё. Что делаю не так? Windows XP.
Валерій1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 13:30   #1036
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 29
teca-v Просто тебе в свойствах загрузчика отметить соответствие с ХРюшой и все дела.
Старый 24.05.2015, 14:02   #1037
teca-v
Ресивер: GI9196
Пробовал но не помогло
Старый 24.05.2015, 14:09   #1038
Paulus777
Сообщение от Валерій1966 Посмотреть сообщение
всё правильно мигнул - закчал mcas.key , присоеденил заголовок и в результате у тебя в папке новый ключ - key.bin , который ты потом можеш залить с помощью upgrade key в рес прошитый 1.4.93.
Старый 24.05.2015, 14:15   #1039
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 29
teca-v А остальные загрузчики как себя ведут?
Старый 24.05.2015, 14:23   #1040
teca-v
Ресивер: GI9196
загрузчики,редакторы для 4100с работают нормально
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
