#1001 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
motleycrue----------- когда закидиваеш софкам по фтп в тюнер надо присвоить атрибут ---- стандартно ---- 644 или 755 и все будет показивать
#1002 |
![]() Регистрация: 16.01.2009
Ресивер: infinity
#1003 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,256
атрибути атрибутами (в мене завжди 644 відмінно працює), а свіжий софткам вступає в роботу тільки після перезавантаження емулятора. Тобто в МЕНЮ/ПЛАГИНЫ кнопкою ок зупинити мжкамд,а потім тією ж кнопкою запустити цей емулятор. Після цього перевіряти роботу каналів.
Ця азбука стосується і спарка і енігми. В енігмі трохи простіше (як правило , рестарт ему через синю кнопку). Якщо важко рестартанути ЕМУ, то можна просто рестартанути тюнер, навіть тумблером допускається. Последний раз редактировалось kotiaj; 13.08.2012 в 22:12. |
#1004 |
Ресивер: infinity
Проблема в списке каналов который я залил. Удалив Интер и Интер+, я просканировал заново ТП и после этого каналы заработали.
#1005 |
![]() Регистрация: 02.03.2012
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Что-то у меня вебинтерфейс на 54-й вешает, при обращении к нему, тюнер. В настройках его включил. Может не так захожу? Ввожу в браузер ИП тюнера, как в Энигма. Странно.
"Мне нужен жидкокристаллический компьютер чтобы там процессор мог диски читать. Какой лучше, виндоус или пентиум?" |
#1006 |
![]() Регистрация: 25.05.2012
При просмотре HD-каналов ресивер пищит, в чем может быть проблема???
#1007 |
![]() Регистрация: 15.11.2011
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
Вес репутации: 14 ![]() |
При просмотре любых каналов, ресивер со старым пультом - не издаёт ни одного звука. Наверно что-то из БП...
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3 |
#1008 |
![]() Регистрация: 01.07.2012
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
yurko1982 прежде всего смотреть нужно на блок питания . Нагрузка на БП ,при
просмотре HD ,больше . Посмотрите транс ,дроселя и даже конденсаторы |
#1009 |
если при переключению каналов иногда идет треск тогда могу сказать в чем дело если пищит (много их 8120 продал ) такого ниразу небило поменяй шнур или попробуй через скарт тюльпан если непоможет тогда меняй тюнер проблема может с железом тюнера бить серьйозна(менять коньки и так далее непоможет)
#1010 |
![]() Регистрация: 27.06.2009
Ресивер: Amiko 8900. U2C + Maxi
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 50 раз(а) в 15 сообщениях
Последнее время нарисовалась проблема с плагином mgcamd - после ухода тюнера AMIKO SHD-8900 Alien в stenby и при следующем включении тётя шура не работает, спасает выключение и повторное включение этого плагина, как бороться с этим злом ?
#1011 |
небось ВиФи?
сделать каскад из оскам и мгкамд. оскам в инет ходит и мгкамду по месту отдает. |
#1012 |
без ви-фи и запущен только мгкамд....
#1013 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,758
#1014 |
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...301#post121301
http://forum.volsat.com.ua/showpost....9&postcount=48 Последний раз редактировалось kergma; 16.08.2012 в 22:32. |
#1015 |
Можливо є тріщина в магнітопроводі трансорматора БЖ ? Там БЖ окремо стоїть, підставити інший не важко.
Уточніть , що саме в тюнері пищить ? Последний раз редактировалось kotiaj; 16.08.2012 в 22:45. |
#1016 |
berimor причому тут шнури різні .В нього щось в тюнері піщить і скоріше всього,щось в БЖ-він імпульсний.
Потрібно на вході поміряти струм -мае бути 0,1А ,якщо значно більше-міняти БЖ а краще тюнер Последний раз редактировалось vitya123; 17.08.2012 в 08:41. |
#1017 |
vitya123 --------если включить токо сам тюнер и писк будет тогда БЖ а если включить через шнур и писк будет тогда надо срочно менять тюнер в етом тюнере HDMI идет с центрухи если писк бил через тюльпан или скарт тогда проблеми можна решить за несколько грн
#1018 |
Не зрозуміло причому тут вихід.Піщання не проклеених імпульсних трансформаторів явище досить розповсюджене .
#1019 |
![]() Регистрация: 23.09.2009
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
Вопрос, какой вид патч-корда применяется при соединении компа з тюнером AMIKO SHD-8900 ? Пробую патч з прямой схемой обжима- не соединяется.
#1020 |
Якщо напряму з РС,то не патч-корд, а кроссовер, тобто "перехрещений". Через свіч або роутер конектиться і через кроссовер ,і по прямому кабелю.
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 2 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 1921 | 23.05.2012 22:15 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 1 | kuki | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2393 | 19.01.2012 00:18 |
