На форуме: 24
Старый 05.11.2013, 22:19   #1001
beengo
Ресивер: orton x403p
beengo пока неопределено
Пишет в .ts
beengo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 19:56   #1002
slavik43
Аватар для slavik43
Ресивер: Orton HD x403p
Сказал(а) спасибо: 38
slavik43 на пути к лучшему
в 2 форматах в .ts и в .mpg
slavik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 16:55   #1003
elsh
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
elsh пока неопределено
вот "везет" мне на это чудо и его клоны, то битая память, то кирпич. теперь вот сетевая
суть купил на барахолке q-sat hd+ st-05 (клон)
бывший предупредил продает потому как слетела сетевая
типа вчера работало, а сегодня нет
вскрыл, сетевая из качественных, питающие в норме
транс в норме, сети нет
купил новую, из не совсем качественных
результат тот же
слышал что не на всех прошивках сеть работает
подскажите на какой точно у кого работает
elsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 17:43   #1004
Krot-3
Ресивер: Opticum X403p
Krot-3 пока неопределено
Добрый день! Неделю назад купил Optikum X403p. Продовался как дефектный, на выложенном фото стояло "on", ну думаю проблема ясна залили кривой софт, перезалил яему софт, при заливке остановилось на 89%, ждал ничего дальше не двигается, выключил, включил таже песня, ешё раз выключил и включил держа power кнопку и как появилось на дисплее мелким написано он отпустил кнопку и рес. стартанул, но показывает только каналы в вертикальной полеризации, подумал проблема с тюнером, вскрыл прозвонил все кондесатораы всё ок. Может кто встречался с проблеммой и сможет мне помоч. Зарание спасибо.
Krot-3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 18:11   #1005
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Найди свежий софт, закачай на усб-флешку, и прошей, видно ты прошил еще старым софтом!
Старый 22.12.2013, 23:59   #1006
Krot-3
Да вроде один из последних заливал через нульмодем кабель, и через усб брал здесь http://www.satavto.by/satellite/sput..._403_p%29.html
Старый 08.01.2014, 15:09   #1007
спецназ85
Ресивер: GM 990
Сказал(а) спасибо: 92
спецназ85 пока неопределено
На какой версии и с каким пультом идут WEB TV. Залил 1.5.28 но белая кнопка не реагирует?
спецназ85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 18:06   #1008
спецназ85
Ресивер: GM 990
А нельзя ли привязать WEB TV на софт 1.5.37 black synaps? У этой версии из всех проверенных, самая отличная картинка, меню и графика.
Старый 12.01.2014, 16:50   #1009
спецназ85
Ресивер: GM 990
Сюда вообще чтоли никто незаходит? Ответа хрен дождёшься.
Старый 04.02.2014, 20:59   #1010
antaran
Аватар для antaran
Ресивер: GI s8120HD
antaran пока неопределено
Ребята,есть у кого дамп на базе прошивки globo x4 xwindow 1.5.44,4-5-13-36?Скиньте плиз.
antaran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 10:03   #1011
спецназ85
Ресивер: GM 990
Ресивер Оpthcum Х403 сперва начал заедать на хд каналах,приходилось отключать от сети потому что не реагировал на ПУ. Потом вообще на дисплее горело ОN и не включался. Я его реанимировал, простые каналы идут, всё окей. Но когда включишь ХД канал, зависает на нём, пропадает звук, и ни на что не реагирует. Заливал множество софтов, но не помогло. В чём причина, или есть какой особенный софт? Кто что посоветует?
Старый 27.02.2014, 10:12   #1012
sattel7
Аватар для sattel7
спецназ85,в тюнере проблема не софтовая, а железная.Может быть проблема с блоком питания, а может и проц.
Старый 27.02.2014, 10:17   #1013
спецназ85
Ресивер: GM 990
Спасибо sattel7! Будем искать, может что и получится.
Старый 27.02.2014, 10:19   #1014
sattel7
Аватар для sattel7
Кстати, проверять нужно питание не только в блоке питания но и на материнке.
Старый 19.03.2014, 08:22   #1015
serg20kul
Ресивер: orton 403
serg20kul пока неопределено
Прошу помощи по ортон 403. Настраивал тарелку, ловил сигнал. В телевизоре на экране меню несколько раз моргнуло А в итоге в меню, в пункте инсталяция пропали пункты настройка терелки и остальные под пункты. и все каналы. Еще раз обьяню. В главном меню есть пункты - Каналы, инсталяция, настроики,система, игры, условный доступ,usb, интернет. В каждом пункте есть подпункты Например, Каналы - редактор каналов и редактор фаворитов. и т. д. В настройках - свои под пункты. А в инсталяции свои подпункты - настройка тарелки, транспондеры и далее. Так вот эти подпункты пропали, только в меню инсталяция. Ищу в меню настроить тарелку, а такого подпункта нет. Как могло так получится? и как я мог удалить? и что делать? - незнаю. Подскажите. Заранее благодарен. Мне кажется что это случилось когда я вставлял кабель антены в гнездо ресивера. Несколько раз прошивал через флешку, прошивал через нуль модемный кабель, но пункта Настройки антены не появились.Подскажите как исправить ошибку.
serg20kul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 08:38   #1016
serg20kul,сделай сброс на заводские,может появится
Старый 19.03.2014, 10:43   #1017
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от serg20kul Посмотреть сообщение
Похоже, что ты спалил входной тюнер. Или же микросхему выработки 13/18 вольт. Проверь сначала микросхему.
Старый 19.03.2014, 12:59   #1018
serg20kul
Ресивер: orton 403
А как сбросить на заводские? Обьясните по шагово, начиная с главного меню и дальше. Заранее благодарен. И еще, после сброса на заводские прошивать поновой нужно или нет?
Старый 21.03.2014, 00:21   #1019
lesto
Ресивер: Dreambox 500s
lesto пока неопределено
Ребята кто тестировал новые прошивки Opticum HD X402p-403p_220_ps_synaps_rc1_1 и Opticum HD X402p-403p_220_ps_synaps_rc2_1 ?
И что такое rc1_1 и rc2_1 ?
lesto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 07:37   #1020
koly49
Ресивер: ORTON HD X403p
Сказал(а) спасибо: 104
koly49 пока неопределено
lesto,это старый и новый пульты.
koly49 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
