Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > OpenFox
Старый 20.09.2022, 12:08   #1001
саша шляхтюк
Ресивер: openfox x6m combo
саша шляхтюк пока неопределено
Можно любую,чтобы исключить ошибки ПО
Сброс на заводские
Каналы про сканировать и посмотреть результат
тюнер вопше не реагирует включается на канал и сразу зависает
саша шляхтюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 13:14   #1002
Вес репутации: 28
OpenFox S2 X-6 METAL COMBO - восстановление
флешка повинна бути у FAT32, розпаковуєш файл у корінь флешки, вимикаєш приймач з розетки, затискаєш кнопку POWER, вмикаєш приймач тримаючи кнопку поки не піде процес прошивки. По закінченню перезавантажуєш приймач в ручну.Потім ставиш прошивку любу для цього ресивера.
Тип файла: zip gx6605s_all.zip 3.41 Мб 115
Старый 20.09.2022, 13:16   #1003
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Сообщение от саша шляхтюк Посмотреть сообщение
Да я ремонтировал почти все эти опенфоксы с пустя 2 года эксплуатации.
Попробывать сначала подключить в гнездо блок питания,обычно ремонт заключается в замене двух или трех конденсаторов.
Старый 20.09.2022, 13:45   #1004
саша шляхтюк
Тоже самое
Старый 20.09.2022, 14:07   #1005
саша шляхтюк
Тоже самое
Так и делал пишет fail
Старый 20.09.2022, 15:31   #1006
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Если смена ПО не помогла ,значит железо
Нужен осциллоскоп или отдайте в ремонт
Старый 18.10.2022, 09:09   #1007
Sovavitalii78
Ресивер: Tiger x80hd
Sovavitalii78 пока неопределено
Как шить, если стоит прошивка от альфабокс?На прошивку ,что выше,с поддержкой т2мi
Sovavitalii78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2022, 09:12   #1008
fitter77
Ресивер: Tiger x90hd
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 268 раз(а) в 67 сообщениях
fitter77 на пути к лучшему
Сообщение от Sovavitalii78 Посмотреть сообщение
Выпаивать флеш память и на программаторе перешивать родную,а то после сторонних прошивок типа от АZE нет возможности с ЮСБ защится обратно на родное ПО.
fitter77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 21:12   #1009
sergey.k
Ресивер: sat-integral -1258 hd saintegral -1218hd
sergey.k скоро придёт к известности
какой пульт подходит к этому тюнеру вместо родного?
sergey.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 21:20   #1010
ivanvoj
Ресивер: satcom 4180 combo.USTYM 4K S2 OTT X
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 150 раз(а) в 58 сообщениях
ivanvoj пока неопределено
Сообщение от sergey.k Посмотреть сообщение
satcom 4110-4180.q-44-45.і здається 50-55 HD
ivanvoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:18   #1011
bats
Аватар для bats
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
Поблагодарили 221 раз(а) в 50 сообщениях
bats пока неопределено
от Tiger F1
bats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:54   #1012
serg1980
Сообщение от bats Посмотреть сообщение
от Tiger F1
Еще подходит универсальный программируемый пульт HUAYU-002+
в инструкции там код 153 tiger F1.
Старый 01.11.2022, 18:40   #1013
serg1980
По умолчанию Дамп
4e5e13e75e t2Кременчуг софт сатком ютуб ок.
Тип файла: rar openFox6combo to satcom.rar 3.57 Мб 134
Старый 12.11.2022, 18:18   #1014
pytnik-
Аватар для pytnik-
Ресивер: Eurosky ES - 19, ATV H96 max X3,UtcLAN B6
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 250 раз(а) в 80 сообщениях
pytnik- весьма и весьма положительная личностьpytnik- весьма и весьма положительная личность
Сообщение от ivanvoj Посмотреть сообщение
Якщо від цих і тайгера підходить, то і від євроскай ЕС 19 підійде. Тим більше що можна майже любий наявний пульт прикрутити...
pytnik- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2023, 19:50   #1015
Ur5got
Ресивер: Openbox x820ci
Ur5got пока неопределено
Вітаю. Віддали мені Openfox x6m combo. Електроліти замінені. Напруги всі нормальні. До мене його вже паяли. Проблема в тому, що при перемиканні каналів зображення і звук на SAT з'являються на декілька секунд і далі тиша. Якщо спіймати момент і утримувати кнопку перемикання каналів то картинка і звук не зникають, але доки не відпустити кнопку. Прошивки з флешки замінював. Але чомусь з пультом працює лише від альфабокс. Інші не дозволяють потрапити в меню. Читав тут, що подібне було і там схилялися до проблеми з флешкою. Можливо хтось мав подібну проблему і вдалось її вирішити? Спробую ще через програматор, але можливо не цьому справа.
Ur5got вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 13:48   #1016
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 424 раз(а) в 207 сообщениях
Сообщение от Ur5got Посмотреть сообщение
Була проблема конденсатор після пайки корпусом став в притул на іншу деталь і пропадало зображення.
Старый 08.02.2023, 15:23   #1017
Ur5got
Сообщение от serg1980a Посмотреть сообщение
Та наче все передивитися. Можливо якоїсь деталі недостає. Знайти б фото плати в гарній роздільній здатнісості. Прошивка теж, тільки від альфабокса на всіх інших з'являється картинка Init install з написом знизу "authentication failed".
Старый 19.04.2023, 16:55   #1018
pytnik-
Аватар для pytnik-
Дамп від 17.04.2023 на 289 каналa на 4 спутника 4-5-13-36 + Т2Мі з Астри
на основі OFox_S2_X-6_M_Combo19-09-19,
без Т-2 списка, скануємо за потреби самі, 36Е прихований.
Проскановано горинича і нтв+ на 36Е(приховано) супер сліпим пошуком, 12073 Н 30000 Т2Мі, 17 каналів.
нтв+ відкривається тьотьою ш., У мене активувалась бонусна на рік, на рідному софті. Щоб почало працювати нтв+:
після активації бонусної шари і прошивки зверху софтом №2oFox_x6=ntv+ok_shara.bin в режимі додаток.
Читаємо редмі.тхт в архіві.
Тип файла: rar OFox_S2_X-6_M_Combo4sat+t2m_ntv+_by_Pytnik.rar 7.01 Мб 160
Старый 19.04.2023, 18:20   #1019
serg1980a
Ресивер: hd combo
Ну да на хотберде клубника работает но на 36 +++ не работают может что-то упустил.
Старый 19.04.2023, 18:24   #1020
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 367 раз(а) в 177 сообщениях
в прошлом году были изменения в системе кодирования на 36, надо обновить прошивку, либо искать альтернативную
Openfox X-6 shanavadim OpenFox 444 13.11.2024 17:20
Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal RW011 Sat-Integral / Technosat 668 29.09.2024 09:53
OpenFox X6 Metal HD Marjan0506 OpenFox 130 27.12.2020 21:17
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
