На форуме: 44
Старый 28.10.2014, 18:20   #981
vitaliy89
мне озу нужно выпаить понять не пойму как она выпаивается только феном ! вот фото. http://php-studia.ru/?s=2014102821.jpg
Старый 28.10.2014, 19:16   #982
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
stepan-dimov
прочти
ccblack72 вне форума
Старый 28.10.2014, 19:26   #983
vitalik777
Великий гугл всё знает,объяснять долго,и всё равно не поймёш. Посмотри видео.
vitalik777 вне форума
Старый 28.10.2014, 19:28   #984
sattel7
Аватар для sattel7
Я б вам не советовал паять микросхему в BGA корпусе.Начинайте с самого простого.
sattel7 вне форума
Старый 29.10.2014, 19:07   #985
vitaliy89
привет всем! а сама озу должна быть холодная при включенам ресивере или тёплая ..просто у меня на китайскам ресивере после востоновительной прошивке появились 4 красные линие на передней понели тюнера а узу совсем не греет процесс тёплый напруга в ся есть проблема в материнке однозначно озу холодная на неё по чемуто не поступает напруга вот и думал заменит озу!
Старый 29.10.2014, 20:59   #986
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
сперва бы кондеры глянул, а то сразу чипы выпаивать
topol9 вне форума
Старый 29.10.2014, 21:24   #987
vitaliy89
а б\п так он жи работает тогда ещё какие кандёры глядеть ! на метеринке
Старый 29.10.2014, 23:12   #988
А с чего Ты решил,что ОЗУ не рабочая?
Проверял то чем,тестером что-ли?Такие микросхемы тестировать в домашних условиях в крайнем случае можно сигнал-генератором,и то косвенно.Это же касается и процессоров.Устройства проверить можно лишь в заводских условиях.В крайнем случае,если Ты на 100% уверен,что она не рабочая-срежь аккуратно корпус с помощью микроболгарки(с гибким валом).А уж к оставшимся ножкам(под микроскопом) уже паяй новую.
А насчёт конденсаторов,то заменять только электролитические(бочонки) если видны следы вытекания электролита или вздутия.Обычные(маленькие)-это керамика,Я практически не помню случаев,чтобы они выходили из строя,разве что в эпоху ламповых телевизоров.
RW011 вне форума
Старый 30.10.2014, 18:23   #989
vitaliy89
да как сказать проверял тестиром на материнке где шлейф одевается ! напруга есть под нагрузкой 5в 12в 24в и на дросерах 3.3в 1.8в 1.2в всё есть напруга на передней панели какиета палоски линии с переди тюнера на морде видны тусклы ..стого и взял что озу накрылось процессор тёплый а озу холодная на сколько я знаю озу тоже должно быть тёплой ... а он холодный либо просто не поступает на него питания из чего .
Старый 30.10.2014, 19:15   #990
дурному не скучно и самому,пусть паяет
kreshnot вне форума
Старый 31.10.2014, 10:02   #991
Для начала процесса ремонта материнки возьми аналогичный блок питания с другого подобного рессивера(они практически все идентичны,некоторые различия в схемах-перемычки,дросселя и т.д.).
Как правило первая причина отказа работы-это БП,вторая по частоте-входные блоки(из-за замыкания,внешнего воздействия).Ну а дальше уже ОЗУ,ЦП(тут -на помойку).
У Меня только один вопрос-откуда у Тебя столько времени?Чтобы всё ЭТО успеть нужно не работать,не спать,ни жрать...
RW011 вне форума
Старый 31.10.2014, 10:05   #992
Твоя правда-Это рессиверный маньяк-садомазохист!
RW011 вне форума
Старый 31.10.2014, 10:09   #993
Сказал(а) спасибо: 4,758
Ответ прост - он вместо всего этого выносит мозги на 3 или 4 форумах с нашим включительно...
Anthrax на форуме
Старый 31.10.2014, 10:25   #994
Действительно,иногда выкраиваешь время чтобы "залезть" на форум,почитать.А ТАМ куча времени свободного,да и наверное капусты не мерено для покупок всякого г..... Тут сейчас голова болит за коммуналки.
RW011 вне форума
Старый 31.10.2014, 10:44   #995
sattel7
Аватар для sattel7
Согласен с Вашей точкой зрения.Но во всяком случае, он пишет в соответствующих разделах и читая его посты, у меня лично, подымается настроение.
Вот, для меня лично, был шок после того, как я увидел пост(он у него один-единственный был) от человека, который за 7-8 лет после регистрации на этом форуме, в разделе дампов(без обсуждения) написал, что я выложил пост не в том разделе.
sattel7 вне форума
Старый 31.10.2014, 10:54   #996
topol9
Аватар для topol9
Лужу - Паяю---- компьютеры починяю!!!!!
topol9 вне форума
Старый 31.10.2014, 13:17   #997
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
он мозги виносит и на других форумах его блокоруют и даже по айпи(но тип меняет их) ----- но суть не в том ----- он с нас делает дураков короче прикаливается (на других форумах били такие случаи и обговаривалось больше всего ето ребенок лет 10-13 вот сидит и прикаливается)
berimor вне форума
Старый 31.10.2014, 13:43   #998
vitaliy89
если не знаешь не пиши мне полных 25лет ! это хотел услышать ..с тебя не кто дурака не делает ..если не знаешь не отвечай ответит кто знает без тебя а то совсем тебе мозг вынес смотрите на него ... сделали его дураком , на каких форумах меня банят приведи ссылку глянуть интересно про какой форум ты пишешь .
Старый 31.10.2014, 13:52   #999
vitaliy89
ну так нужно успеть в интернете пообщатся ещё сбегать на заявку настроит антенну опят сесть за комп отписатся ещё тюнер успеть отремонтировать всё успиваю и работать и общаться и в личной жизне успеваю! и па жрат успеваю ..бо большому раскладу всего уделяю 2 часа на интернет и всё а так можно успеть всё сделать ..теперь по делу 3 б\п менял и всё также , вся напруга есть а вот полоске так и остались на передней морде тюнера 4 линии возможно эта проблема в железе не спорю что и можно не отримонтировать .
Старый 31.10.2014, 15:45   #1000
topol9
Аватар для topol9
знаешь как ремонтируют в сервисном центре golden intelstar в Киеве? если тюнер гарантийный еще работают, могут флеш выпаять скрипя зубами, кондер поменять. но--------!!! если гарантии нет или пломба даже чуток повреждена, то---- один ответ! замена материнской платы$$$$$ , или б.п. никто даже пальцем не пошевелит заради клиента!!!! какие там фены и паяльные станции. вот и держится весь сервис на таких как Виталик, а куда деваться! $$$ тоже лишний не бывает
topol9 вне форума
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
