#81 |
![]() Регистрация: 22.06.2018
Ресивер: s-1212
Привет всем!
Знакомый принес данный аппарат. При включении в сеть никакой реакции, при нажатии на панели на кнопку "ON" загорается тире и горит пока не отпустишь кнопку. На плате напряжения 5 , 3.3 , 1.2 вольта присутствуют. Пробовал подавать даже 5 вольт от внешнего БП. Флешку пока не пробовал программировать. Вроде как проработал 2 суток накрытый чем-то (закрыли вентиляцию). Кирдык процу? А, еще пару раз у него проскакивало: при длительном удержании "ON", на дисплее появлялось что-то типа: | | | | | | |
#82 |
![]() Регистрация: 24.04.2015
Сказал(а) спасибо: 162
Вес репутации: 11 ![]() |
stryker777 Какая температура проца и других компонентов при подаче 5В?
#83 |
![]() Регистрация: 23.06.2007
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
А ще повинно бути 1,8 вольт |
#84 |
#85 |
Ресивер: s-1212
Температура проца в пределах нормы (сравниваю со своим тюнером). Есть ль где разрисованы контрольные точки для замера напряжений, а то я мерил только на стабилизаторах?
#86 |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,236
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На стабилизаторах достаточно. Как выше заметили, вы ничего не сказали о Напряжение питания оперативной памяти 1. 8 Вольт. Без него работать не будет.
#88 |
#89 |
Ресивер: s-1212
Генерацию, к сожалению, проверить нечем. Прошил прошивкой с 1 страницы - то же самое...
#90 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#91 |
Давай усі напруги на стабілізаторах сюда
Якшо нема генерац кварца проц робочий холодний згорений кіпить підключи до тел і шо пиши |
#92 | |
где писалось что полностью не рабочий кварц? читайте внимательно посты |
#93 |
stryker777 як що є клей на проці або десь на резісторах конденсаторах або інше твоя задача зчистити клей повністю тільки вважай бажано під лупою
#94 |
Ресивер: s-1212
А до чого тут клей?
#95 |
Ресивер: s-1212
Звiсно на процi радiатор на клею
#96 |
Фішки заливают клеєм не акуратно тому вони з часом починають підмикати і рес не запускаєтся буває відгнивають дорожки через уей клей такщо акуратно його зняти.я підігріваю феном і акуратно іглою збираю .робота не ах але виходу не має
#97 |
![]() Регистрация: 16.05.2011
Ресивер: ORTON4100C, Amiko8900,U2CB6
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 53 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
Аналогічний тюнер не вмикався через купу клею на платі біля шлейфу, який йшов на USB під кришкою на передній панелі.
#98 |
І ще треба цей клей зняти з блока живлення дуже часто вилітає sd4843
#99 |
Проц садять на термоклей, на платах клей герметик.
