Приборы для настройки антенн Приборы для настройки Спутниковых, Эфирных и Кабельных антенн |
#81 |
![]() Регистрация: 05.03.2011
Ресивер: GI S 8120, GI Matrix 2
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 39 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
http://rgho.st/private/8fT4JfRJs/727...e62a9e2d7d1f17 Самодельный прибор для настройки. Внутри плата от опена
500. |
#82 | |
![]() Регистрация: 08.02.2014
Сказал(а) спасибо: 93
#83 |
Питание от аккумулятора 12 в., либо от бп 12 в. Пульт один,от опенбокса.Просто корпус от глобика 4100,а на ТВ пульт не надо,он в нужном режиме,да и кнопки есть.
#84 |
Был у меня когда-то подобный "чудо-чемодан", пока не собрал себе пару приборов. Но им крайне неудобно работать - нет всего необходимого функционала...да и S-2 тоже нет...Уж лучше приобрести нормальный прибор, при условии, что он себя быстро окупит. А так как в городах спрос на спутниковое ТВ сильно упал, то и прибор новый не вижу смысла покупать...
#85 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,243
Тут якось незаслужено обділили увагою FAS. Він,як на диво,пережив мої примуси на супернестабільних 8 та 168 атмегах в Primuss3 . Хоча, чому дивуватись, коли сам сайт по FAS канув в Лету.
При налаштуванні 4w,5E,9E,13E,36E,75Е та ін. без DVB-S2 можна спокійно обійтися...поки що. Основний козир FAS та Primuss - моментальний лок сигналу. Після роботи з ними опеновські "тормоза" SF20,30... в руки не хочеться брати (чисто суб'єктивно, SF10 здається був шустрішим). Последний раз редактировалось kotiaj; 02.10.2018 в 00:40. |
#86 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
kotiaj Это потому что халявные версии делал на 8 та 168 атмегах. Primuss-3 собран на ATmega32,один из первых. Проблем в работе нет. По сей день в работе. Два комплекта батарей пережил,по сей день в строю, не на полке.
#87 |
У меня сначала был собран Primuss-3-8 (168) потом сразу Primuss-3 Spektrum, который и сейчас в строю. Потом для сравнения собрал Cvircun. Как Primuss-3 Spektrum так и Cvircun меня очень устраивали, только Cvircun без анализатора спектра. Так как два прибора мне без надобности, то Cvircun уехал в Харьковскую область и нынешний владелец был им очень доволен. Сейчас почти собран Cvircun S-2, но ПО на него пока не допилено.
Про FAS в свое время много читал, но так его и не собрал. |
#88 | |
![]() Регистрация: 07.03.2013
Ресивер: GI 8120,Sat Integral 1227,Orton4100C,Openbox820
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 13 ![]() |
Последний раз редактировалось compass; 02.10.2018 в 09:31. |
#89 | |
Со сборкой платы прибора особых проблем нет. Себе собирал в DIP-е и плата получилась размерами чуть больше дисплея. Но еще нужна DVB карта TechnoTrend TT-budget S-1401 (SkyStar 3). А так как она давно снята с производства, то её можно приобрести БУ. Подобрать соответствующий корпус и аккумуляторы сейчас тоже не велика проблема. При наличии свободного времени прибор собирается за неделю гуляючи. Ну и сам контроллер прошить - нужен программатор (можно собрать самому за вечер). Есть один нюанс - активация прибора. И по этому вопросу нужно связываться с авторм. Переделывать БП тюнера под 12 вольт гораздо хлопотней, чем собрать основную плату прибора. Уж лучше неспеша занятся сборкой прибора. Как говорится "глаза боятся, а руки делают" |
#90 |
У меня есть SkyStar 2 TV, но она S, а не S2.Наверное не подойдет.А можно использовать блок тюнера с Опена(у меня два 300 и 820)только под S ?!
#91 |
Подойдет только SkyStar 3. Primuss-3-Specnrum работает в связке только с этой картой. И тоже только в S. S-2 можно увидеть только в режиме спектра.
В данных ресиверах блок тюнера типа F7VZ0194. На его базе можно собрать прибор типа Cvirkun, но тоже только S. Есть бесплатная версия на 2-х строчном индикаторе. Для S-2 используется ВЧ блок типа F7VZ0164. Но под него ПО пока недопилено. Если Вам интересно об этом почитать, то наберите в поисковике Cvirkun S-2. |
#92 |
Не зовсім халява. На той час за активацію 168 платив, якщо не помиляюсь,35 зелених (за спектрум тоді просили, здається, 60). 168 через деякий час почала "злітати",тобто втрачати налаштування або прошивки вцілому, раз навіть втратила активацію. Автор пішов на зустріч, подарував повторну активацію. Пудрила мозги, поки я її по неуважності не добив , помилково подавши 12В замість 5В живлення. Я не плАчу, витрачені кошти того були варті, просто ділюсь враженням про стабільність 8/168 атмег (або про забезпечення цієї стабільності в схемному чи програмному рішенні).
#93 | |
#94 |
Честно не удержался, читать это г.. но! Как с этими вашими чемоданами лазить по крышам? А есть такие места установки, что удивляет, где нужно одной рукой держаться, другой регулировать и поставить эти чемоданы некуда.
По поводу дороговизны, вы наверное занимаетесь бесплатными установками, раз за 2000 грн. не можете себе позволить прибор купить, пусть даже он немного "тупит" но это куда лучше всего этого г... на, как вспомню, когда с 800м лазил по крышам, эти б... ь провода, да вы что прикалываетесть тут что ли? |
#95 | |
#96 |
![]() Регистрация: 04.07.2013
Ресивер: openbox x-820
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Выкладывал бесплатную прошиву и на графическом ЛЦД, как для живого прибора, так и для демонстрационной симуляции в Протеус. Обе под F7VZ0194а - DVB-S
Функции спектра (панорамного индикатора), компаса, контелляционная диаграмма и т.д. - за гроши. |
#97 |
Вполне могу позволить. Только пока не вижу смысла в покупке - меня пока устраивает мой самодельный прибор по всем параметрам, и его больше чем достаточно. Ну а если Вы не дружите с паяльником либо Вам не интересно заниматься "приборостроением", то Вы и сделали свой выбор в пользу прибора, который "немного" тупит. Я же хочу себе прибор с нормальным и не "тупым" функционалом а не то, что сейчас впаривают китайцы за 2000 грн. с сырым ПО (а через некоторое время без поддержки и обновления). Да и в плане ремонтопригодности: вдруг Ваш прибор по каким либо причинам выйдет из строя...что вы будете делать..?...я свой отремонтирую сам.
#98 | |
![]() ![]() ![]() ![]() Вони по розмірах як невеличкий китайський мультиметр або пачка сигарет, і такого чуймоймодана тримають не в руках а в чохлі на шиї або за допомогою магніта фіксують на самому дзеркалі, кронштейні і т.п. По своїм Свого часу обзавівся примусом-168 і з величезним задоволенням зчихався "пусть даже он немного "тупит"" openbox SF-35 (вартістю на той час 300$ з хвостиком), хоча цей SF-35 навіть зараз мабуть не найгірший серед "пусть даже он немного "тупит". Для страховки зробив ще FAS2.6.5, яким користуюсь зараз. Последний раз редактировалось kotiaj; 03.10.2018 в 11:34. |
#99 | |
![]() Нам же не тільки прошивку халявну треба, а й плати ,як мінімум, розроблені. ![]() Я десь на сайті по цвіркуну вичитав, що за прошивку потрібно розкошелитись не на такі вже й великі грошИ. Последний раз редактировалось kotiaj; 03.10.2018 в 11:42. |
#100 |
romuald., паяльником я владею, я не вижу смысла печь хлеб, если я его могу купить, конечно если времени много то ради интереса можно и поковыряться, но у меня на это времени просто нет.
И все таки заводской прибор и самодельный разница есть, он специально разрабатывался для установки антенн, это и дизайн, и материалы, и т. п., это как сравнить ну например спиннинг с палкой. Уже начали появляться приборы по 1900грн там спектр, компас, созвездия и самое главное обсолютно без тормозов, уже проверено, а есть с не цветным экраном и без спутников, а просто транспондеры нужные вводишь так тот вообще шустряка и шкалу хорошо видно в любую погоду и стоит 1100грн., я думаю если занимаешься установкой, то можно купить готовый, а не тратить время, ну каждому свое конечно, хобби например... |
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн | SLAVASAM | Openbox | 20 | 17.06.2018 21:47 |
