#81 | ||
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,886
Поблагодарили 3,315 раз(а) в 1,649 сообщениях
#82 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Ресивер: OpenboxSX4.OpenboxSX6,OpenboxAS4K
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 67 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
Openbox SX6 завис на одном канале. С пульта только включается и выключается, на другие кнопки не реагирует. То же самое и на передней панели тюнера , работает только кнопка вкл./выкл. Как бороться с этим ?
#83 |
![]() Регистрация: 04.12.2010
Ресивер: neotion3000
Сказал(а) спасибо: 75
Сервисной прошивкой которую можно скачать по адресу http://опенбокс.рф/category/openbox-...6-hd-soft.html файл называется Init.Flash.v6.OPENBOX.SX6.v3.00.99 на отформатированную флешь зажимаем на передней панели кнопку каналы up и включаем ресивер в сеть, как пойдет отсчет на дисплее несколько секунд и отпускаем кнопку
#84 |
![]() Регистрация: 20.09.2011
Ресивер: Formuler F3;GI S8120
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 194 раз(а) в 55 сообщениях
Добрый день!Рессивер OPENBOX S6 HD PVR,перестал загружатся,на дисплее появляется lb20 потом load.И всё!Сменил загрузчик появилось lb 27 и снова load.Прошил сервисной прошивкой,всё проходит вроде нормально в конце пишет end!Перегружаю тюнер снова load.
#85 |
![]() Регистрация: 22.05.2015
Ресивер: openbox s6+
Добрый день у меня китайский S6+ перестал загружаться горит зелёная лампочка и красная мигает. лог пишет <0> и всё. зарание спасибо.
#86 |
Бут, похоже, слетел. Ему дорога к ЖТАГу или внешнему программатору...
#87 |
У меня есть программатор LSD-PRGS430-IIIA. Можно ли с помощью его прошить?
#88 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,286
Поблагодарили 6,746 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#89 |
#90 |
![]() Регистрация: 25.05.2008
Ресивер: 7010
Добрый день всем.
Подскажите, Openbox S4 HD PVR подключен через тюльпаны, включаешь - моргает потом загорается зеленый светодиод и на этом все, изображения нет, нажатие на кнопку mute не помогает. На кнопки на морде не реагирует, на пульт реагирует морганием зеленого светодиода, выключить чтобы загорелся красный не получается. На видеовыходе висит небольшой постоянный уровень, видеосигнала нет, питание на LNB не идет. Перед этим работал нормально, ничего не прошивали, просто при очередном включении получилось вот так. Сервис отпадает, или на мусорник или попробовать что то сделать. Может кто посоветует куда копать? Снял лог загрузки через гипер терминал : % Ц init started: BusyBox v1.14.2 (2012-03-12 15:08:37 KST) root::0:0:root:/root:/bin/sh Starting app: ##### Get System Information OK! ##### /////////////////////////////// STFAE_Init...... /////////////////////////////// STFAE_Init 1 STFAE_Init 5 STFAE_Init 6 STFAE_Init 7 STFAE_Init 14 STFAE_Init 15 STFAE_Init 16 STFAE_Init 17 STFAE_Init 18 STFAE_Init 19 STFAE_Init 20 STFAE_Init 21 STFAE_Init 23 STFAE_Init 24 STFAE_Init 25 STFAE_Init 26 STFAE_Init 27 STFAE_Init 28 STFAE_Init 29 STFAE_Init 32 STFAE_Init 32 STFAE_Init 33 STFAE_Init 34 STFAE_Init 35 STFAE_Init 36 STFAE_Init 37 STFAE_Init 38 VOUT_FindI2cNumForHDMI 2 STFAE_Init 42 STFAE_Init OK Front_IrInit : et6202_fd(ffffffff) fd_front 29 # VFD type : 10002, ver : 1 _micom_type : 65538 ..... [WiA8293_IicInit] error 0 DVB-CI mode 1 disable ..... pes start [0][0], buffer 0 ..... pes start [0][0], signal 0 ..... pes start [1][0], buffer 0 ..... pes start [1][0], signal 0 ..... pes start [0][1], buffer 0 ..... pes start [0][1], signal 0 ..... pes start [1][1], buffer 0 ..... pes start [1][1], signal 0 DVB-CI mode 1 disable DVB-CI mode 1 disable ============================================ ====== Start Main Application ============= ============================================ Init Wi OK Appl> |
#91 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Бп-это первичный источник. На плате своих DC-DC хватает. Проверяй на предмет пульсаций, соответствие напряжений.
#92 |
#93 |
#94 | |
Sega-2,с вашими познаниями в электронике лучше не браться за ремонт
#95 |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Сказал(а) спасибо: 791
Имеется ресивер Openbox S5 HD PVR при включении появляется заставка OPTIBOX включается, канал показывает, но на кнопки с пульта и передней панели реагирует только где-то секунд 3-4 и всё, висит. Трансляция канала идёт дальше без проблем, но переключать нельзя. Если выключить и включить обратно таже картина. Еле успел выбрать системную информацию. Вот что пишет:
Модель - Koala HD Версия Загрузчика - L2.25 Аппаратная Версия - HS 9510A 1.00 Версия Приложений - HS v1.11.07 Версия API - API Oct 8 2012 Версия Данных - FDU v1.4 Подскажите, поможет ли перепрошивка, или нужно что-то серьёзнее. БП проверен, пульсаций по питанию нету. Если перепрошивать то каким софтом ? |
#96 |
![]() Регистрация: 01.08.2009
Ресивер: GM 990
Проверяйте ёмкости в цепи питания проца. Чем пульсации проверяли? На софт грешить можно - но очень крайнемаловероятно
#97 |
#98 |
![]() Регистрация: 24.08.2009
Ресивер: Any
Openbox s6 pro+ hd завис на loading. загрузчик LD 7.36. Пробовал enigma, непрокатило. Вроде что то с файловой системой.
'0═(Re)start USB... Front USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found enigma2/ 0 file(s), 1 dir(s) reading uImage ret=> -1 stopping USB.. '0═(Re)start USB... Front USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found No Fat FS detected '0═Check first_boot = 31 set first_boot_env 0 '0═(Re)start USB... Front USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found No Fat FS detected '0═(Re)start USB... Front USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found No Fat FS detected |
#99 |
![]() Регистрация: 01.10.2015
Ресивер: OPENBOX-S4-PRO-Plus
Здравствуйте, имеется ресивер Openbox pro+, при подключении wifi адаптера перестал загружаться, на дисплее горит надпись "load", и дальше не идет. Попробовал сменить загрузчик, был L 706 поменял на L707, но все осталось по прежнему "load" и дальше не грузится, что посоветуете сделать ?
#100 |
![]() Регистрация: 15.08.2007
Ресивер: DBoxII Dreambox 500s Octagon sf918hd Sat Integral 9100HD, Openbox s5, Amiko SHD-8900 Alien, GI Fly
Вес репутации: 19 ![]() |
Первым делом открыть тюнер и проверить блок питания на наличие вздутых или потекших конденсаторов, потом проверить соответствие напряжения номиналам, если напряжения в норме по возможности проверить пульсации напряжения. Если с питание все в норме попытайтесь установить "сервисную прошивку для восстановления".Если не получится тогда попытайтесь установить через COM порт.
После сервисной установить заводское ПО, версию на свое усмотрение. Еще порекомендую снять лог загрузки тюнера. Снятие лога загрузки ресиверов OPENBOX S HD через СОМ порт http://опенбокс.рф/category/openbox-shd-po-update.html По логу может быть видна, необходимость перезаливки загрузчика. Всё, что Вы не делаете, Вы делаете на свой страх и риск. |
| Реанимация ресиверов SkyGate FTA, Smart, @NET, HD через COM-Port | Admin | SkyGate HD | 43 | 22.02.2020 18:22 |
| Реанимация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 223 | 31.01.2019 18:14 |
| Реанимация Openbox x-730/750/770CIPVR/790CIPVR | Admin | Openbox X-730/750/770/790 | 26 | 23.12.2013 10:34 |
| Реанимация OpenBox X-540 | Agent0327 | Схемотехника, Мастерская | 25 | 22.10.2012 19:20 |
| Схемы ресиверов Openbox | Stas1969 | Схемы | 5 | 14.11.2011 21:55 |
