Тем: 4,594, Сообщений: 361,231, Пользователи: 159,965
На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Optibox HD
Старый 08.09.2013, 11:08   #81
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
1-ага, но я так понял только на Е2 работает ?
2-как скорость переключения ?
3-глючность ?
Старый 08.09.2013, 13:34   #82
genya20041
Ресивер: openbox800,Amiko Viper 4k51
Сказал(а) спасибо: 1,234
Поблагодарили 316 раз(а) в 111 сообщениях
genya20041 может только надеятся на улучшение
3-глючность ?
По Маре и ее глюкам -вопросы в gisclub
Енигма работает без проблем ,
все перечисленные выше емуляторы
Изучаем Енигму,устанавливаем,
наслаждаемся просмотром
genya20041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 13:42   #83
aladikk
Аватар для aladikk
Enigma конечно изучена !)) было интересно с точки зрения железа ! ( в cвязи с бомбами на Amiko. взял EVO ( клиенты замахали ))) )
Старый 08.09.2013, 14:18   #84
genya20041
Купил себе ,работает на Енигме без проблем больше 6 месяцев,
не жалею.
Старый 08.09.2013, 14:25   #85
aladikk
Аватар для aladikk
да вот только подключил ) сразу, конечно "полез" под крышку ) проц конечно горяченький, места валом ( можно и диск сховать )! начинаю разбираться.
p/s/ думаю что вопросы возникнут
ну вот ... а прошить то как ? пока, Mara ! ( кидаю на флешку папку с прошей OS1 ) тишина... т.е. не хочет обновлять ?
Старый 08.09.2013, 14:56   #86
genya20041
Дабы не засорять тему
1 Навсегда забываем о Маре и ее не трогаем,чтобы не исправлять
глюки и не дай бог не угробить рес
2.Идем на форум АТВ ,скачиваем имидж,устанавливаем Енигму
3.Настраиваем рес
4.Забываем о Енигме
5.Смотрим ТВ в отличном качестве.
Старый 08.09.2013, 15:12   #87
aladikk
Аватар для aladikk
Сообщение от genya20041 Посмотреть сообщение
эх...не всё так просто! мои "домашним" когда меня нет, нужен простой рес. т.е. включил, и переключай себе ... вот по этому, нужно 2 системы !
Старый 08.09.2013, 16:42   #88
genya20041
Без обид,настроенную Енигму домашние освоят за 5 минут,
и также будут переключать каналы
Старый 08.09.2013, 20:31   #89
aladikk
Аватар для aladikk
ну, как сказать ))) на amiko стоит Е2, бывает непонимание ) приходится в spark перегружаться !
по теме: накатил бэкап, и ни как не могу понять, как заставить тюнер "видеть" некоторые каналы ? например: на HD Кино работает, а вот на HD Кино 2, пишет что тюнер не найдет... и так на некоторых каналах! Лыбидь, вообще не видит ? поиском пересканировал, но результата 0
Старый 09.09.2013, 07:11   #90
uvs888
Ресивер: AverMedia A 700,Optibox Evo
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
uvs888 пока неопределено
Поставь чистый имидж, пересканируй, сохрани на компе, и заливай в любые бэкапы. Ну или попробуй другой бэкап, на гиклубе их валом.
PS ты в амико проц трогал, если для тебя этот горяченький???
uvs888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 11:20   #91
aladikk
Аватар для aladikk
да в том то и дело! хоть "чистый" хоть бэкап, результат один (не видит транспондеры) например: в ручную ввожу 12130 (22 тр.) и... тишина! а при переключении в DVB-S почему-то "видит" другой тр.!?
p/s/ на Mapa всё работает...
p/p/s на Amiko 42° на Evo ~60°
Старый 09.09.2013, 13:42   #92
genya20041
Чистый имидж для того чтобы были вбиты все частоты
Далее -синяя кнопка- tuner setup-ручной поиск- далее вибираеш один спутник на 36 е - сканируеш и все
П.С. сейчас смотрю HD Кино 2-Зеленая миля -уровень сигнала -54%
Старый 09.09.2013, 14:23   #93
aladikk
Аватар для aladikk
немножко не то ! я писал, что на Е2 (EVO) не лочатся DVB-S2 транспондеры (в т.ч. 12130) при сканировании 36° видит только 120 каналов и всё !
p.s. DiSEqC "откинул" та-же петрушка...
p.p.s. всё отлично работает на: SPARK-MAPA-E2 (Amiko имидж СССP )
может на EVO (e2) чуть меньше "чуйка" ?
пример:
Discovery HD
AGC-48%
SNR-57%
Старый 09.09.2013, 18:38   #94
genya20041
пример:
Discovery HD
AGC-48%
SNR-57%
Трудно понять ,где у вас проблема,ведь если разсуждать здраво на Маре и Енигме один и тот же тюнер,!!!
но выход есть чтобы найти истину
Ставим плагин SimpleSatScan -он дает возможность увидеть какие транспондеры прописаны в ресе,их уровень,также отсканировать любой из них.
Старый 09.09.2013, 19:38   #95
aladikk
Аватар для aladikk
тюнер конечно один, но на соседнем форуме обсуждалось тоже самое
По роду деятельности регулярно пересекаюсь с GI8120 на настоящий момент уже есть два аппарата на которых наблюдается забавная тенденция. На спраке с сигналом все хорошо и замечательно, а на Enigme в упор не видит сигнала причем проблема явно софтовая так как это не зависит от настройки антены, пробовал в нескольких разных местах, настройки антены проверял. Имиджи ставил на данные аппараты ставил разные, но тенденция одна и та же после очередной перезагрузки ресивер может увидеть сигнал и тогда работает нормально, но после какой то очередной перезагрузки так же нечаяно его теряет. Может кто нибудб сталкивался с подобной проблемой.
голова кругом ... попробовал поставить ещё раз бэкап, и... заработали транспондеры но потом, поймал зелёнку и всё опять " отвалились " тр.
Старый 09.09.2013, 19:46   #96
genya20041
тюнер конечно один, но на соседнем форуме обсуждалось тоже самое голова кругом ... попробовал поставить ещё раз бэкап, и... заработали транспондеры но потом, поймал зелёнку и всё опять " отвалились " тр.
Перегрузи рес -Restart Gui-все каналы появятся
Старый 09.09.2013, 19:50   #97
aladikk
Аватар для aladikk
не-а ! только те, что нормально сканируются...
Старый 09.09.2013, 20:53   #98
genya20041
Отсканировать любой плохой транспондер с очисткой перед поиском,посмотреть появятся ли все каналы,если да -тогда полный ребут
реса,можно тумблером на задней панели
или просто сделать полный ребут ,
должно помочь
Последний раз редактировалось genya20041; 09.09.2013 в 21:20.
Старый 09.09.2013, 23:49   #99
loznev
Ресивер: openbox
Сказал(а) спасибо: 48
loznev пока неопределено
Да, имидж от АТВ работает хорошо, мне нравится, но мой АВ-ресивер говорит что звук вместо 5.1 только стерео , и микширование каналов отключил и всё остальное проверил - а многоканальный звук не идет
loznev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 00:06   #100
aladikk
Аватар для aladikk
так а как-же его отсканировать, если не на ходит каналов ? буду повторятся ! : ручной поиск-выставляю( к примеру ) 12130 и... ничего не находит ! по "соседнему" форуму, понял что есть проблема, грешат на слабую чуйку в Е2 (на ALIEN норма) завтра попробую "преребросить " тарелку с 60м на 90м меня смущает показание "попугаев " !!!???
посмотрите у себя !
Discovery HD
AGC-48%
SNR-57%
Сообщение от loznev Посмотреть сообщение
Pioneer VSX-919AH норма с Dolby Digital 5.1 со всеми имиждами
микш.откл.
Прошивки для Optibox HD Admin Optibox HD 9 11.04.2024 08:52
Optibox Gekko HD slavik43 Optibox HD 39 06.07.2020 15:10
Optibox Anaconda ugor1757 Optibox HD 9 16.03.2020 22:07
Optibox 7750 (8750) HD CICX Cotea Optibox HD 3 25.10.2019 18:58
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
