#81 |
![]() Регистрация: 04.03.2011
#82 |
![]() Регистрация: 16.09.2008
Ресивер: GI 1026
На Х820 "горит" предохранитель. Подскажите что может быть?
#84 |
![]() Регистрация: 17.07.2007
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может диодный мост может микросхема это нада смотреть
Водку мы пьем для запаха - а дури нам своей хватает! Любовь приходит, любовь уходит, а выпить хочется всегда. |
#85 |
Ресивер: GI 1026
Как проверить диодный мост? И в ту и в другую сторону показывает одно и то же значение на приборе. Как проверить микросхему ?Это такая штука на радиаторе? А это не полевой транзистор? Хочется сделать самому - подскажите пожалуйста.
#86 | ||
![]() Регистрация: 06.07.2009
#87 |
Ресивер: GI 1026
А что такое нормальный прибор? Я подразумеваю измерительный тестер.
#88 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Вот вначале почитай литературу по измерениям, характеристикам радиодеталей, схемотехнике.
#89 |
![]() Регистрация: 13.12.2008
приветствую всех!
странная штука произошла с опеном 820. Тюнеру уже года 4 , работал как часы, в один момент тюнер перестал включаться, попеременно мигают черточки и номер канала, если передернуть питание всё проходит как положено две точки, потом моргает boot а затем то что описал выше, такое впечатление как если зажать кнопку питание на передней панели. БП проверял (переставил с рабочего), микруха на этой кнопке нормальная, если её нажать то яркость дисплея уменьшается. У кого какие идеи? |
#90 |
![]() Регистрация: 13.06.2009
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
А если перешить ( сменить ПО).
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD |
#91 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Недочитал за замену БП а если все напряжения в
норме попробуйте перешить действительно ибо такое происходило при пульсациях 3.3 и 5в. Последний раз редактировалось duman; 13.07.2011 в 23:06. |
#92 |
#93 |
Ну надо ж что-то делать, что - бы убедиться, что нет железных проблем. Если ни разу не прошивал, сначала почитай инструкцию по прошивке, а самое главное - соответствие прошивки данной модели ресивера, и обязательно дождаться полного окончания процесса програмирования, ( не прервать процесс, особенно в конце программы).
#94 | |
#95 | |
#96 |
![]() Регистрация: 15.09.2011
блок питания счелкает,передняя панель мигает в такт счелчкам.Что проверить в БП?
#97 |
![]() Регистрация: 09.07.2009
Ресивер: Openbox 800
Openbox 800: нет сигнала на конкретном трансподере (амос 10759h). Что можно сделать? (Прошивки менял)
#98 | |
![]() Регистрация: 05.05.2007
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 20 ![]() ![]() |
Какой уровень сигнала на другом траспордере???Тоисть 10722 Н,11389 Н? На 10759 Н ниже уровень сигнала и при недостаточно хорошо настроенной антенне у вас и не будет сигнала. Последний раз редактировалось Sereqa; 15.09.2011 в 22:03. |
#99 |
Не запаривай челу мозг умными фразами. Дай конкретный совет - в БП меняй выходные конденсаторы на 3.3 (в первую очередь) и 5 вольт. Стоят в цепях, где большие диоды (чтобы было понятно, могут быть вспухшие). Поэтому не может запуститься генератор. В 8хх-х, особенно чисто китайских (с чорными болтами), стоят на 470 мкф. При утечке до 200-300 мкф проявляется то, что и было описано. А то - локализовать, отписаться...
#100 | |
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 | BODROV | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 907 | 09.02.2023 18:12 |
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 223 | 31.01.2019 18:14 |
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00 | SLAVASAM | JTag/Dump | 12 | 06.11.2011 15:17 |
документация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 3 | 10.10.2011 00:40 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
