Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 19
Старый 20.05.2008, 23:37   #81
Sergio
Ресивер: Globo 7010 CR
Sergio пока неопределено
По умолчанию Globo 4100c
сегодня опять мучал свой глобик - так прошить и не удалось.
напомню: пару дней назад поменял с 1.2.40 на 1.2.42
после этого ничего нимогу сделать.
сегодня пытался поставить свежую прошивку 1.2.43, но так и не получилось.
шнурок впорядке - прозвонил.
загрузчик - Upgrade (08.14.2007) может другим стоит?
проверка ком-порта - завершено
проверка Stb-данных .....долго думает... потом пишет внизу загрузка данных не удалась...
на экранчике тюнера пишет го10
уважаемые спецы дайте совет что можно сделать?
Sergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 23:41   #82
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
Может кто сталкивался с такой проблемой: Globo 4100c: включаешь канал "1TV RUS" (тобто ОРТ) с Hotbird - работает минут 5, попотосм перегружается, включается на єтом канале работает минут 5 и зависает, при єтом показывая "1TV RUS", помагает только выключение с сети. В чем может быть дело? Глючит так только один со всей партии.
Старый 19.06.2008, 00:06   #83
alexmaxoks
alexmaxoks пока неопределено
это точно не один из партии и поверь sensei ты не один. лично у меня и еще у минимум пяти человек такая же фигня. насколько я понял проблема в прошивке. я здесь поставил таких оптикумов около 15-17 и всем кому прошил его последней прошивкой от 2.06.2008 и предыдущей такие глюки. а может это просто совпадение. но у меня на орт даже с полоской громкости на экране виснет гад....
alexmaxoks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 10:25   #84
$en$ey
Аватар для $en$ey
Прямо мистика какая-то
p.s/ это только один клиент обратился по этому поводу, ну что ж значит ждем звонков и не мало
Старый 23.06.2008, 01:58   #85
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Злость
Сообщение от Sergio Посмотреть сообщение
Уважаемые Глобоводы помоготи разобраться!
Залил сегодня пошиивку globo_3329C_EMU_1.2.42_AMSTAR.abs. Заливка прошла нормально. Подключаю к ТВ, включаю - ни какой реакции, на индикации показывает ---- (четыри риски)
Думал назад залить версию 1.2.40, которая стояла до этого - нивкакую, на индикаторе горит го10
Подскажите как выйти с этой ситуации??
Разобрался!! Что ж поделаеш все что то делаем в первый раз. Оказуеться просто напросто не просканировал спутники - теперь всё работает.
Теперь возникает вопрос. Могу ли обратно поставить прошивку 1.2.40
Загрузчик Upgrade_UA_4000c
Пробовил allcode и allcode+bootloader, но шитсья не хочет.
Где моя ошибка?
ТАААК ...!Я ВИЖУ..! ТОЖЕ,БАРДАК С ЭТИМИ aLI КАНАЛЬНЫМИ РЕДАКТИРЫВАНИЯМ И ПОССЫЛОМ ИХ В РЕССИВЕР !! НУ чтож..! небыло такого что-б не засунуть (списки СН) (пишу в окончании темы)
Старый 23.06.2008, 02:42   #86
taurus
Аватар для taurus
По умолчанию Ali CH Idiotor
во первых..! надо перед загрузкой софта ALI Ch idit cлить весь список --если список сохраняется в диалоговом окне.., то норма--Но не все исчё! Фаил который был сохранён надо поставить расширение abs (.*abs) пробовать после того как переименован,попробовать открыть программой и если в дилоговом окне появиться список...! он по идеи должен загрузится..Если не выходит-то ставить расширение bin.и прогой которую прицепляю всё..получается ..(сама пр. как-бы выдаёт ошибки но не обращать на это внимание всё жать ОК все загрузится )Я делаю все тюны так если не выходит по нормальному!!! (проставить две галочки "usser....)
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?p=1813
Старый 23.06.2008, 11:23   #87
TuMoXa23
TuMoXa23 пока неопределено
ключ бисс на оск знаю, но как ввести этот ключ на стартрэк 55х - подскажите пожалуйста .заранее благодарен.
TuMoXa23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 22:08   #88
Sergio
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
Перепробовал всё. У меня проблема устранилась переустановкой операционной системы, всё вышло с первого раза.
Спасибо за совет, возьму на заметку
Старый 23.06.2008, 23:03   #89
alexmaxoks
У меня почему-то AliEditor v4 Nod32 определяет как троян и рубит на корню.
а антивирусник лицензионный......
Старый 23.06.2008, 23:05   #90
alexmaxoks
Сообщение от TuMoXa23 Посмотреть сообщение
на любом канале попробуйте нажать 9339 должно войти в менюху скрытую.
во всяком случае на 4100с срабатывает.
Старый 24.06.2008, 01:57   #91
taurus
Аватар для taurus
Радость еsetNod32
Сообщение от alexmaxoks Посмотреть сообщение
К глубокому сожелению у меня так тоже по началу было..! (КАСПЕР)плевался, но Я занёс в доверенную зону! Но иначе не льзя! Ну в googl/ пробуй набери эту версию..,A--Ch.id..V4.просто всюду так! (Вы думаете я не пробовал!?=xm//)всё в темп лезет если надо я уберу..или выход и провереть на указанное место. постарайтесь справиться с тем что выше описанном! (понимаете сикрет в чем --==ЧТО ПОСЛЕ ,каждого обновления в проге прописан..ну как-бы таймер..,что-ли!?? и в результате перед обновлением каналов или софта-..!господин воспроизводитель хочет-- чтобы,программы ПО и разного рода загрузчики ,Были прицеплены в придачу с самим софтом!..Тоисть..!ЕСть ПО,==тяни и прогу под него==-Вроди так!?
3329B_C_Upgrade_1.0.11-20080825
Старый 24.06.2008, 09:42   #92
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от Roman1968 Посмотреть сообщение
Странная выходит у меня ситуация с управлением по протоколу мотор1,2.Постоянно пролетает на5-6 импульсов вся орбита сначала на восток потом обратно на запад раз в месяц приблизительно.При этом люфт минимальный и кронштейн стоит намертво.Пробовал даже делать сброс для мотора(Digipower) и ничего .Прошивка тут наверное не причем.Может кто уже это прошел?Прошу помощи .
Стандартная ситуация особенно для "strong"-протокол(Disec1.2) настроек сбой дает через некоторое время! --В самом позиционере!
satmania
Старый 08.07.2008, 15:02   #93
vikk
Ресивер: Openbox S-7
Сказал(а) спасибо: 38
vikk пока неопределено
46 с каналами вес бес идет проверил пол ау 19е пример тоже
taurus СПАСИБО!!! добрый человек, подтверждаю все идет
vikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 00:55   #94
alexmaxoks
люди добрые! подскажите пожалуйста как в этого зверя ввести ключ Biss на стс и домашний. что то я ввожу ввожу а они не показывают. через 9339 захожу в меню иду в Biss но после создания нового ключа он их определяет просто как созданные юзером. заранее спасибо
Старый 10.07.2008, 08:12   #95
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ты эти ключи подвязываешь к частоте, на которой вещают эти каналы (стс и домашний) ???
Старый 10.07.2008, 08:39   #96
alexmaxoks
да, частоту тоже вписываю. но вот значение перед частотой оставляю все 000000 так как не знаю чего туда писать
Старый 11.07.2008, 23:26   #97
я точно не помню, но скорее всего это SID канала, паример для 1+1 он 7, ТВ Киев - 4, Мегаспорт - 5, ТЕТ - 17DE, вобшем смотри сдесь
Старый 11.07.2008, 23:39   #98
alexmaxoks
спасибо преогромное но у меня вообще какая-то хрень начала твориться. кнопка спасибо пропала на форуме. даже не могу по человечески поблагодарить
с ресивером такая фигня после того как я свой же ключ введенный в ручную удалил...... BISS вообще из списка пропал. я уже и прошивал, и старые прошивки пробовал нажимаю 9339 и BISS в списке все равно нету. Есть какие нибудь соображения?
P/S/ о кнопка обратно появилась
Последний раз редактировалось alexmaxoks; 11.07.2008 в 23:47.
Старый 12.07.2008, 00:20   #99
Сказал(а) спасибо: 2,254
в паршивках на глобо7010 и оптикум4100с вообще какая то ***ня творится с кодировкой biss
одни каналы открываются, другие (например 5 kanalas) откроются только после рестарта тюнера, и работают, пока не переключится на какой нибудь любой кодированный канал(при обратном переходе на 5kanalas,опять стопор).Для ОСК-одесса вообще никакие ухищрения не помогают.
з.ы. на паршивках со старым форматом ключей(напр.1.3.38) такого дефекта небыло.
Последний раз редактировалось kotiaj; 12.07.2008 в 00:22.
Старый 12.07.2008, 00:42   #100
alexmaxoks
там где я тюнеры покупаю мне так и сказали. ставь прошивку 2006 года и все будет работать.
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
