На форуме: 11
Старый 18.04.2015, 20:33   #81
Сообщение от vadmur Посмотреть сообщение
1.7 вольта как и положенно. Но греется не по детски. Новый процессор. Может он бракованный. Говорят, что 70 % новые процессоры бывают бракованными. А на выходе где антена прикручивается почему-то 24 вольта вместо положенных 12-18.
Проц битый, менять или тюнер в мусор. При битом проце напруги могут плавать, БП же на максимум работает.
70% - это откуда такая статистика?
Старый 19.04.2015, 00:24   #82
vadmur
Ресивер: Aron S-1210 Sat Integral
vadmur пока неопределено
и где эти напряжения мерял?какая температура проца в цельсии или фаренгейтах,3.3в замеры где?напряжения с БП? пиши конкретно
На входе и на выходе процессора. Перед ним и после него. Температура бешенная, что палец обжечь можно.Долго не держу включенным. Замерить нечем температуру. С блока питания стандартно выходит 3.3в, 5, 12, 22 вольта.
vadmur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 00:43   #83
vadmur
Новый проц и уже битый? Я нашел 2 платы куроченные, но с рабочими процами. Думаю перепоять. Но обидно же новый проц и по ходу битый оказался .
Старый 19.04.2015, 08:15   #84
rasm
Аватар для rasm
Я, даже знаю, где ты их взял...
...нужно будет -- ещё насыплю...
Проц, могли умельцы при перепайке убить...опять же, после перепайки, глядеть нужно в микроскоп или хотя бы через ув.стекло, чтоб все ноги пропаяные были и сопель не было...сам пару раз, правда не процов, но наталкивался...
ЗЫ...я всёж бы нафиг это всё...перепаяешь и не факт, что что-то ещё после молнии не покурочило...ещё с питанием голов разбираться...но скорее всего 317 и обвязку смотреть...это минутное дело...
ЗЫЫ...можно мать к тебе от 4100 поставить...карточкой всё равно не пользуешся...
ЗЫЫЫ...зря первый проц, родной заменили...с ним нужно было бы вначале разобраться...
Старый 19.04.2015, 09:03   #85
Сказал(а) спасибо: 3,195
Ну вот с этого и нужно было начинать,что кроме как на БП питания не знаеш где замерять.А фен случаем не строительный использовали для перепайки?
Старый 19.04.2015, 13:14   #86
vadmur
Родной проц тоже грелся не по детски. Прикуривать можно было бы через 5 минут ))))) Но на табло выдавал все нули . Правда изображения на телике не было. А изображение тоже через проц идет. Может ты и прав. При перепайке могли убить скорее всего. Но как говорится уже не узнаем при перепайке это или нет. По размерам мать от 4100 подходит, но подключеня проводов разные. Тоже блин не задача.
Старый 19.04.2015, 14:20   #87
rasm
Аватар для rasm
Какие провода разные?
МАТЕРИ СОВМЕСТИМЫ...просто у тебя мать с напаяным карточитателем...в старых были отдельно...
по питанию, по передней панели, по селектору каналов, по компорту(бывает 4 пин и 3 пин) -- 100% совместимы....
на 4100 даже есть разъёмы под карточитатель...
Старый 19.04.2015, 16:36   #88
vadmur
Та где взять эту плату. Подключения к плате разные.
Старый 19.04.2015, 17:09   #89
rasm
Аватар для rasm
Подключения чего?
я ж, вроде на русском написал, на языке, котором общаемся, что платы одинаковые, если не считать картоприёмник...
ЗЫ..сделай фотку платы своей и обрисуй, какие подключения тебя смущают...
ЗЫЫ...можно тут спросить, заказать мать
Старый 19.04.2015, 23:44   #90
vadmur
Подключения чего?
ЗЫЫ...можно тут спросить, заказать мать *** скрытый текст ***
Дай емэил я тебе скину фотки. А то здесь как то не загружаются. Фотки есть и их много.
Старый 20.04.2015, 08:13   #91
rasm
Аватар для rasm
размер рекомендуемый сделай, когда вставляешь, там внизу написан какой должен...
есть личка, если что...
ЗЫ...токо не надо фотки селфи и вечеринок разных, которых у тебя много...
Последний раз редактировалось rasm; 20.04.2015 в 08:37.
Старый 20.04.2015, 22:19   #92
vadmur
Я не дружу с фабрикой форматов изображения фотошопом.
Старый 21.04.2015, 08:23   #93
rasm
Аватар для rasm
Изменить размер фото, чтоб вставить в форум -- для этого не нужно иметь или знать фотошоп, а тем более "фабрику форматов"...
есть гугл...помощь в нём...
я не обладаю экстрасенцорными навыками, чтоб удалённо по посту в форуме помочь...
Тип файла: jpg 57.jpg 99.8 Кб 29
Старый 10.07.2015, 22:29   #94
svyzist
Ресивер: lemberg
svyzist пока неопределено
Здравствуйте .Есть у кого схема ORTON 4060CX PLUS?
svyzist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 23:04   #95
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Она практически ничем не отличается от 4100C.
Старый 10.07.2015, 23:13   #96
svyzist
Ресивер: lemberg
На выходе LNB IN напряжение должно быть строго 18В, или может отличаться? В моем случае в пределах 19-20В.
Старый 10.07.2015, 23:21   #97
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
На входе LNB IN напряжение H13-14B.V18-20 В зависимости от поляризации.
Старый 10.07.2015, 23:38   #98
svyzist
Ресивер: lemberg
На моем LEMBERG на входе LNB IN 18В, вот и не пойму, то ли c LM317 не порядок, либо еще с чем то, хотя каналы показывают. Нового стабилизатора нет в наличии, выпаял с дистанционного управления LM317T- напряжение то же
Старый 11.07.2015, 12:15   #99
GUK
Наоборот. H-18, V-13.
Старый 11.07.2015, 12:20   #100
GUK
Сообщение от svyzist Посмотреть сообщение
Так в чем трабла то? Порог переключения конверторов 15-16 вольт. Ниже - будут идти в вертикальной, выше(хоть полностью 23вольта подай) - в горизонтальной. Падение напруги в кабеле тоже надо учитывать.
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
ОРТОН 4050CX mazya Globo 7xx0CR (STI5119) 9 26.12.2010 22:49
Копіювання пз з тюнера на тюнер Admin Eurosat 0 08.02.2008 11:14
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
