Тем: 4,588, Сообщений: 360,927, Пользователи: 159,899
На форуме: 19
Старый 27.08.2014, 13:13   #81
Сказал(а) спасибо: 4,735
Поблагодарили 3,279 раз(а) в 1,631 сообщениях
Сообщение от alexvt13 Посмотреть сообщение
если у меня неправильная настройка одного или нескольких каналов, то надо ли менять ПРОШИВКУ или надо просто поменять БАЗУ ДАННЫХ?
Канал/каналы можно еще пересканировать или досканировать. А так - то второй вариант верный.Базу данных менять. Или список каналов.
Старый 27.08.2014, 13:28   #82
alexvt13
Ресивер: Jeferson X-003
alexvt13 пока неопределено
Спасибо. Тогда ещё вопрос. А где находится эта самая база данных? При сохранении данных на USB у меня сформировались файлы: softcam_2014_08_21_1.key, Channels.sdx и DataBase.sdx . С помощью редактора каналов "STB Channel Editor v1.5 For DVBS" файлы sdx открываются и, на первый взгляд, там одинаковая (или очень близкая) информация. Непонятка у меня с каналом СТС: в ресивере задана частота 12245, а надо, похоже, 10949. Как её изменить? Исправить нужный файл редактором и потом его затолкать в ресивер? Или просто можно пультом зайти в какое-то меню (какое?) и исправить частоту?
alexvt13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 14:17   #83
Channels.sdx - список каналов, DataBase.sdx - настройки ресивера,ИМХО, softcam_2014_08_21_1.key - файл ключей софткама. С изменением частот на данном ресе не работал, но там сложностей не должно быть. Проще засканировать данный канал по-новой.
Старый 06.10.2014, 15:18   #84
kyk
Ресивер: ipbox910
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
kyk скоро придёт к известностиkyk скоро придёт к известности
rich как решил эту проблему
kyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 21:57   #85
тёма
Ресивер: ORTON(Globo)- X403p HD
тёма пока неопределено
Помогите плиз, купил тюнер orton HD X403p после первого включения писал boot и показывал только заставку, подскажите какой залить софт что бы в будущем я смог смотреть триколор ?
тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 23:20   #86
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
В цьому ж розділі,по 1.5.70 ,список каналів залийте з крайнього дампа який знайдете,в описанні дивіться чи є 36 градус.
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
Старый 23.07.2019, 20:35   #87
viktor70bv
Аватар для viktor70bv
Ресивер: TiGER 4100
Сказал(а) спасибо: 123
viktor70bv скоро придёт к известности
Доброго дня суток ...Подскажите пожалуйста Прошивка для Ortnon x403
ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_amstar _1.4.98.abs ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_lemont ree_1.4.98.abs Последняя из официальных ?И какой прошиваться 1 или 2 в чем разница...Может кто то подскажет что то получше Буду очень благодарен за помощь С ув. Виктор
viktor70bv вне форума   Ответить с цитированием
Помощь в настройке антенн Vlad374 Общий форум по спутниковой тематике 552 16.02.2025 00:16
Ввод BISS ключей в Softcam.key Ivan18 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 91 20.11.2015 18:24
Установщику из Запорожья нужна помощь! Сателлит Объявления 0 07.11.2012 01:48
нужна помощь Arion ksi.l Схемотехника, Мастерская 25 18.05.2010 00:15
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
