На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD
Старый 02.09.2010, 20:16   #1
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
New skin DarkBlueOrange for PGI-0.9 от kasvit
Download from LETITBIT
Последний раз редактировалось karea; 02.09.2010 в 20:50.
Старый 08.09.2010, 12:49   #2
karea
Enigma2 NightlyBuild 0.9.9/ Cuberevo Mini2 (3000HD-910HD)
release 0.9.9
- added cuberevo-100hd support
- updated enigma2 cvs
- first try of improving system stability
Enjoy it! Tideglo
Cнег на HD каналах продолжается!
http://enigma2.sifteam.eu/Enigma2%20...o-mini2.tar.gz
http://enigma2.sifteam.eu/Enigma2%20...2_flash.tar.gz
Старый 11.09.2010, 08:00   #3
karea
По умолчанию EmuManger v4.0 For E2 0.99 Build
Removed Newsc support
Added Oscam support
Added vizcam support
Fixed Autostart Emu At boot-up
Included in this package is
oscam
vizcam
CCcam214
incubusCamd
EmuManager-V4
Старый 01.10.2010, 18:48   #4
karea
По умолчанию Оскам с AU, Dvbapi и Webif для ресиверов IPbox9xx от yuriks билд 3300
Показывают каналы в упрощенной кодировке на Триколор.
Изменения следуюшие:
1. Добавлен BISS
2. Добавлена раскодировка PG и PB
3. Добавлен приоритет ECM пидов
Файл oscam.pids - в котором есть соответствие сидов каналов и ECM пидов для быстрого переключения каналов
4. Добавлен фильтр Irdeto чидов, в файле oscam.pids для кодировки ирдето указывается Irdeto chid
5. Добавлен емулятор Viaccess (версия карт 2.6)
Тип файла: gz oscam-ymodv11-pre01-sh4.tar.gz 333.8 Кб 23
Тип файла: rar configs.rar 10.6 Кб 33
Последний раз редактировалось karea; 15.10.2010 в 08:24.
Старый 01.10.2010, 19:45   #5
karea
По умолчанию New Skin BlueMoon v3.20 for PGI-0.9
Change List Since Last Release
- cosmetic changes
- works with images based on r13322
*for PGI only
- to work subchannel list (PIP list) properly line 23 and 24 at sub_channellist.info file should be unmarked
Тип файла: rar bluemoon3.20.rar 2.47 Мб 11
Старый 17.10.2010, 16:17   #6
karea
По умолчанию Cuberevo-digital release r13366 USB VERSION for IPbox9000HD
http://www.mediafire.com/?dmd9uyxlo6g32i6
Последний раз редактировалось karea; 17.10.2010 в 20:21.
Старый 20.10.2010, 13:12   #7
karea
По умолчанию ALL-ADDONS for DGS
ALL-ADDONS for DGS
ADDONS
Старый 21.10.2010, 17:33   #8
karea
Extra URL for SifTeam Enigma2 extreme edition
Put this file in /etc/ipkg folder and you have access to url2 panel to download emucam.
Тип файла: rar new_url2_sifteam_enigma2_extreme_edition_sh4_ipbox.rar 116 байт 29
Последний раз редактировалось karea; 29.10.2010 в 07:41.
Старый 06.06.2011, 07:09   #9
karea
PGI v1.0, Kiryu от Pacco
на основе софта CRD 13736
ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ФАЙЛ README_ru.txt ДО УСТАНОВКИ ПРОШИВКИ!
Проблемы со скачиванием? Если на сайте megaupload вы выидите сообщение о том, что файл временно недоступен, просто обновите страничку (иногда нужно это сделать больше 10 раз).
Скачать прошивку для всех моделей можно отсюда: http://www.megaupload.com/?f=YYBTL48K
Скачать обновленный конфиг мультибута (подправлен после выхода прошивки) для всех моделей можно отсюда: http://sboxx.org/multiboot/
Выбирайте внимательно версию для своей модели!
Для каждой модели есть 2 версии софта - обычный, для прошивки вовнутрь, и для старта с USB/HDD (имеет суффикс USB в названии файла).
Если ваш ресивер называется не IPBox, a Sezam, Cuberevo и т.д.), соответствие моделей можно увидеть здесь.
Список основных изменений в релизе PGI 1.0
•Полностью переделана обработка данных ТВ Гида, теперь они хранятся в базе данных SQLite (см. README)
•Поддержка EPG большего количества "нестандартных" провайдеров (см. /var/etc/epg/private_epg_info)
•Улучшения в фоновом сканировании EPG, новые настройки в веб интерфейсе для сканирования EPG (см. README)
•Новый индикатор ТВ Гида на инфобаннере, показывающий обработку потока данных EPG (см. README)
•Переработанный список каналов: добавлено время до окончания программы, возможность просмотра названия следующей программы, информация о транспондере
•Переработанный список фаворитов: название группы фаворитов в заголовке, нумерация каналов в каждой из групп начинается с 1
•Один и тот же канал в нескольких фаворитных группах теперь обрабатывается правильно при переключении каналов клавишами вверх/вниз
•Улучшена поддержка декодирования звука AAC
•Режим соотношения сторон картинки (aspect ratio) теперь запоминается для каждого канала (см. /var/etc/ar.conf )
•В Shoutcast радио добавлены закладки и скринсейвер
•Название записанной программы теперь прокручивается на дисплее передней панели
•Убраны ограничения конфигурации спутников, транспондеров и сканирования каналов при установленных таймерах
•По списку ТВ Гида можно перескакивать клавишами вправо/влево
•Любой скрипт теперь может быть назначен на цветную кнопку через веб интерфейс (см. /var/www/cgi-bin/system/plugins/scripts_addon_user.conf)
•Добавлены программы для обновления DNS для сервисов DynDNS.org и no-ip.com (см. /var/bin/init.d/start.dyndns)
•Добавлены утилиты scp и Midnight Commander (запустите 'mc' или 'mc -s' из Telnet) плюс полноэкранный визуальный редактор 'mcedit'
•Увеличено свободное место в директории /var (ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ /var для хранения данных ТВ Гида!!!)
•Изменения в конфиге мультибута (см. "информацию о мультибуте" в README)
•Улучшения в чтении файлов M3U, теперь по-умолчанию используется файл /var/www/list.m3u, который можно редактировать самому
•Фикс преждевременной остановки сканирования каналов
•Фикс для сброса соотношения сторон картинки при использовании таймшифта
•Фикс для одновременной записи и просмотра 2х кодированных каналов с одного и того же транспондера (включая PiP)
•Фикс остановки воспроизведения записи, если запись содержала недекодированные отрезки данных
•Фикс индикации времени в полосе таймшифта
•Фиксы для списка записей программ: частые Epic Fail при вызове списка и невозможность удалить последнюю запись
•Фикс окна передачи данных TCP, которое скорее всего вешало сеть при использовании клиента bit-torrent или при передаче данных по FTP
•Фикс для кириллицы и других не-латинских алфавитов в названиях файлов, доступных через сетевые папки Windows
•Фикс в коде RSS, вызывавшем Epic Fail на некоторых сайтах с кириллицей
•Множество фиксов для PiP
•Множество фиксов функционала PVR
•Множество фиксов субтитров (остались известные проблемы с субтитрами провайдера FreeSat)
•Несчетное количество самых разнообразных более мелких фиксов по улучшению стабильности
•Фиксы и улучшения в коде конвертера записей
•Обновлено множество сторонних библиотек и программ: busybox, e2fsprogs, sqlite, usb_modeswitch, nano, dropbear и др.
•Устройства USB, доступные через /mnt/usb/sd... теперь монтируются без атрибута "sync" (см. файл /var/etc/mount.sdx1)
•Из имиджа изъяты: YouTube, Multiroom, Post-Descrambling
Известные проблемы и решения некоторых из них
•Веб интерфейс работает с ошибками? Дайте такую команду в Telnet (НЕ в веб интерфейсе, а именно содинении Telnet): /bin/chmod 755 /var/www/cgi-bin/request /var/www/cgi-bin/epg•Эта прошивка некорректно работает с CI модулями. Проблема известна, но решить ее в этой версии нельзя, ждем следующую или откатываемся назад.
•Вечный BOOTING? Читайте "информация о мультибуте" в README_ru.txt в архиве с прошивкой.
•Не показывают закрытые каналы даже после настройки всех файлов как раньше? Читайте параграф в конце этого поста под названием "Куда делись дополнительные программы".
•Не могу настроить правильно время! Правильно так: зайти в меню настроек времени, выбрать режим АВТО обновления времени, выбрать 12/24 часа. Если вы в России, то НЕ включайте летнее время, а выбирайте часовой пояс, соответствующий вашему текущему времени (Москва = GMT+4 и т.д.). Жители стран с переходом на летнее/зимнее время - включите параметр "Летнее время" и выберите правильный часовой пояс, соответствующий времени зимой (Киев = GMT+2), даты начала и конца летнего времени трогать не нужно. После выбора всех этих параметров нажмите на кнопку OK для их сохранения (не смотрите, что в этот момент время может быть неправильное!). После этого снова зайдите в меню установки времени и нажмите зеленую кнопку для получения времени со спутника. Теперь время должно показывать правильное! Больше не нажимайте OK, а просто выйдите из меню, нажав несколько раз EXIT.
•Время от времени одна-две буквы в названиях каналов исчезают или заменяются на другую букву. Так же ведет себя официальная корейская прошивка. Все попытки найти истинную причину этого феномена пока что успехом не увенчались.
•Иногда при вызове списка каналов (особенно в первые секунды после загрузки) ресивер выпадает в осадок - известный и самый досадный баг этой прошивки, который, к сожалению, пока не удаётся вылечить. Возможно, связан с предыдущим.
•На некоторых моделях тюнеров переход из списка LNB в настройки LNB иногда вызывает зависание ресивера - что делать? В любом случае, это довольно редкое явление, лечащееся ребутом.
•Иногда после сканирования каналов пропадает изображение и звук при переключении на канал, болезнь, лечится ребутом, жизнь в целом не портит.
•Не нравится перевод интерфейса (или нужный вам язык плохо переведен)? Свой языковой файл можно поместить сюда: /var/locale/xx/LC_MESSAGES/sbox.mo, где xx - код языка.
ВНИМАНИЕ: Это универсальная версия аддона, работающая как на PGI 0.7.3, так и на PGI 1.0 и выше.
http://www.megaupload.com/?d=Y0B63BU1
После установки аддона в веб интерфейсе появится новый раздел в меню "System" -> "CS Control".
Для установки аддона см иллюстрацию ниже или проделайте то же самое без картинок:
•скачать архив и не распаковывать его
•зайти в веб интерфейс ресивера в меню Система, затем в меню Плагины
•загрузить архив через форму загрузки плагинов на этой странице
•обновить (перезагрузить) страничку веб интерфейса в браузере
•снова зайти в веб интерфейс в меню Система и выбрать новый раздел "CS Control"
Для установки аддона на 0.9 нужно сделать это "немного вручную".
Нужно загрузить аддон через веб-форму, как описано здесь, и после этого запустить в Telnet'e скрипт: /tmp/addon_install.sh
Последний раз редактировалось karea; 06.06.2011 в 08:18.
Старый 06.06.2011, 08:17   #10
karea
AAF MediaCenter SpringV1 fix
SH4 Duckbox Projekt Git rev20xx:
+ [at7500] fix ird EXT (var) bug
+ [kernel] add optimized nodebug kernel cfgs at7500,ufs912, at700, at7000
+ [av700/0 - kernel] - activating SYSCTL
+ fix player CCFLAGSY position
+ [AV7000] use seperate register storage for each tuner
+ add ifo support
+ [libeplayer3] fix .srt subtitle
+ [libeplayer3] hack to save cpu usage with subtitles
+ [libeplayer3] fix fast reverse loops
+ [libeplayer3] fix xvid videostream in mp4
+ [libeplayer3] hopefully fixed zdf streaming problem without destroying playback of other h264 files
AAF M73xx:
+ add autofs support to Networkbrowser (cifs/nfs/ftp)
+ add smbfs to autofs
+ add upnpfs to autofs
+ add ntfsmount to autofs
+ add new bootpictures
+ add overclocking (at7500 & ufs912)
+ add AAF Wizard
+ add ntfs-3g to autofs
+ add wireless support (stm22 only)
+ change epg handling
+ change backup handling
+ change swapextensions handling
+ change mountsystem to autofs only
+ change bootlogo handling
+ optimize boottime
+ optimize onlineupdate
+ optimize tmpupdate
+ optimize swap
+ optimize Softcam Panel
+ move DVD player to Mediacenter my Videos
+ Fix WebRadioFS
+ Bouqueteditor in WebIF
+ [at7500] DVB-T Tuner (Test)
+ [ufs912] Chinch Audio fix
IP-Box910-Flash http://www.sat-universe.com/redirect...H_FIX.rar.html
IP-Box-910-USB http://www.sat-universe.com/redirect...B_FIX.rar.html
IP-Box-900-Flash http://www.sat-universe.com/redirect...H_FIX.rar.html
IP-Box-900-USB http://www.sat-universe.com/redirect...B_FIX.rar.html
IP-Box-900-USBFULL http://www.sat-universe.com/redirect...L_FIX.rar.html
IP-Box-9000-Flash http://www.sat-universe.com/redirect...H_FIX.rar.html
IP-Box-9000-USB-Update http://www.sat-universe.com/redirect...B_FIX.rar.html
IP-Box-9000-USBFULL http://www.sat-universe.com/redirect...L_FIX.rar.html
Старый 08.10.2016, 07:28   #11
GRAF77755
Ресивер: Dreambox 500S
GRAF77755 пока неопределено
Подскажите пож. Enigma 2 для Sezam 901 HD и бут для установки где можно взять ??? Если ктото может поделится скинте на malinkin777@yandex.ru
Спасибо !!!
GRAF77755 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение IPBox 900/910/9000HD Admin AB IPBOX HD, Sezam HD 54 18.11.2015 09:37
Плагины для ipbox 900/910/9000hd Admin Editors, Tools, Plugins AB IPBOX HD 1 01.09.2012 22:04
SWF v5.0.2 for Vizyon 8000 - IP-Box 9000HD karea Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD 0 11.08.2010 11:15
Rebox RE-9000HD PVR Admin Другие HDTV ресиверы 0 15.09.2009 20:40
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
