На форуме: 24
Старый 22.02.2010, 10:19   #81
nfs56
Ресивер: GI S2236+
nfs56 пока неопределено
Сообщение от dimonster Посмотреть сообщение
AlexZ037
Такой прошивки не встречал
Но можно в принципе организовать кардшаринг через Season Interface
(сам не пробовал)
nfs56
Странно. Я одному товарищу прошивал va-ace прошивкой VA-ACE-04-01
Рессивер зависал безбожно.
Прошил предыдущей версией VA-ACE-03 - работает нормально.
Может, отличия в железе? А может, прошивка криво заливается
Но это не у меня одного было
Может и в железе. У меня сейчас
апаратная версия R-BOX 2.3
прогр.версия RNVA 1.07.08-4
версия загрузчика Н 1.79
system ID 0070.3401
Прошивал с вставленной GOLD картой. Шведы есть. Теперь работает и без карты. Ее вставляю только при просмотре каналов с кодировкой крипто, а при постоянно вставленной действительно будет зависать.
nfs56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 18:48   #82
valikuskov
Ресивер: Глобо4100С
Адрес: Украина,Житомирская обл. Олевский р-н . пгт Н -Белокоровичи
valikuskov пока неопределено
Я сделал плату Sizon в свой HUMAX 5300 прошитый под Бис всё очень прекрасно работает. Очень доволен.
valikuskov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 15:38   #83
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
nfs56
ага. То же самое
К сожалению, номер версии и железа привести не могу, рессивер не мой. Просто один пацан нашёл меня на местном форуме и приносил свой рессивер на прошивку.
valikuskov
Да вроде он и с родной прошивкой должен с сизоном нормально работать.
А что у тебя за прошивка? Польская с эму или переиначенная от va-fox?
Старый 10.03.2010, 20:52   #84
astor
Сказал(а) спасибо: 13
astor пока неопределено
Скиньте пож список ключей на hotbird для ввода в humax va-ace.
astor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 23:44   #85
GUK
появляется Error code-01, на дисплее ресссивера Е-01 (VA ACE+)
А разве где писалось что ACE+ прошиваются под эмуль?
Старый 11.03.2010, 11:02   #86
astor
Подскажите ключи на hotbird для вводу через пульт, рес. va-ace.
Старый 11.03.2010, 12:05   #87
dimonster
Для рессивера va-ace+ прошивки с эмулятором вроде нет.
Прошивка от va-ace туда не подходит.
astor, а разве в прошивке для va-ace есть редактор ключей с пульта?
Вроде ж там только по кабелю ключи заливать можно.
Старый 11.03.2010, 12:28   #88
astor
Ввод ключей в HUMAX VA-FOX
Переключите ресивер на закодированный канал, который не показывает и хотите раскодировать.
Нажмите кнопку «Меню». Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Настройка» и нажмите клавишу «ОК»
Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Карточка» и нажмите клавишу «ОК»
Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Изменение личного кода» и нажмите клавишу «ОК».
При помощи кнопок с цифрами введите 0000 (четыре 0). Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****.
Затем нажмите клавишу «ОК».
Снова при помощи кнопок с цифрами введите 0000. Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****. И затем нажмите клавишу «ОК».
Вы увидите на пару секунд сообщение «Личный код изменен». Как показано ниже.
Теперь можно вводить последовательность цифр, состоящую из нескольких групп по четыре цифры. Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Изменение личного кода» и нажмите клавишу «ОК».
При помощи кнопок с цифрами введите первую группу цифр (индекс), например для ключа 0E будет 1750.
Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****. Затем нажмите клавишу «ОК».
Повторите ввод при помощи кнопок с цифрами, например, 1750.
Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками «****».
Следующие, начиная со второй группы цифр, необходимо будет вводить немного по-другому.
Теперь при помощи кнопок с цифрами введите следующую (вторую, третью и т.д.) группу цифр, например 1234.
ВНИМАНИЕ! Не нажимая кнопку «ОК», необходимо повторить ввод этой группы цифр – 1234. И только после этого нажать кнопку «ОК».
Необходимо снова повторить ввод этой группы цифр – 1234.
И после этого нажать кнопку «ОК».
На несколько секунд появится сообщение «Личный код изменен».
Таким образом, завершен ввод второй группы цифр.
Теперь необходимо ввести третью и следующие группы цифр подобным образом.
После ввода последней группы цифр сначала появится звук.
Затем нажмите кнопку «Меню», чтобы начать просмотр телевизионных каналов.
1. Ввод надо начинать на канале, который в данный момент не показывает.
2. Если при вводе очередной группы цифр была сделана ошибка, то необходимо нажать один раз кнопку «Exit» (или «Выход»), и повторить ввод этой группы цифр, а затем продолжить ввод следующих групп цифр.
Но, если после ввода всех групп цифр, вы не услышите звук телепередачи, то повторите ввод с самого начала.
Удачного просмотра!
Старый 11.03.2010, 12:31   #89
astor
dimonster
http://forum.volsat.com.ua/showpost....3&postcount=95
Старый 11.03.2010, 12:36   #90
Вот целый раздел с ключами http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=55
Старый 11.03.2010, 12:40   #91
astor
zheka меня спрашивают откуда инфа по вводу ключей с пульта,некоторые люди которые устанавливают спут оборудование про такой способ не слышали?
Старый 11.03.2010, 13:11   #92
astor
Попробуйте кто ввести ключи с пульта на HUMAX VA-FOX(-ace) получиться ли у вас как описано в статье и откроются ли ключами виа 2.6 и прочие что есть для других ресов?
Старый 11.03.2010, 22:11   #93
GUK
Некоторые люди еще не родились, когда таким способом вводились ключи на плюсы в известное всем время.
Для чего этот геморрой? На голд или фан карте все отлично работает и так. А вручную по два раза вводить кучу цифр, ОК, вход-выход ошибиться как два пальца об асфальт.
Старый 11.03.2010, 23:29   #94
astor
хр зн где кабель взять ,что бы рес через комп прошить,поэтому единственный выход вводить ключи с пульта.
А какие каналы можно открыть на хотбирде ключами с пульта?
Старый 13.03.2010, 10:17   #95
nfs56
Ресивер: GI S2236+
Сообщение от astor Посмотреть сообщение
Нольмодемный покупаеш, меняеш распайку 2-3, 3-2, 5-5. Если не хочеш покупать можна и самому спаять, но купить проще. Береш програму, и сливаеш все что хочеш. Читай форум. Тут все есть.
Старый 13.03.2010, 16:51   #96
astor
Сообщение от nfs56 Посмотреть сообщение
а зачем его перепаивать?
Старый 14.03.2010, 19:55   #97
nfs56
Ресивер: GI S2236+
Кабель для соединения комп. и модема. А тебе соединять комп и тюнер.
Старый 14.03.2010, 20:51   #98
astor
а родных кабелей по прошивке тюнера не продают?
Старый 14.03.2010, 23:01   #99
nfs56
Ресивер: GI S2236+
Не продают. По крайней мере не встречал.
Старый 15.03.2010, 22:18   #100
astor
Сообщение от enters Посмотреть сообщение
Удачного просмотра!
короче ерунда это ,а не инструкция как можно ввести кодировку если на пульте нет букв?
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Ключи для Humax Admin Humax 104 14.06.2018 12:16
Обсуждение Humax Va 5200 kapsyl Humax 88 21.01.2017 14:55
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
