На форуме: 3
Старый 12.02.2020, 14:25   #81
Paveldragon
Ресивер: Otau tv T-888
Paveldragon пока неопределено
У меня такая же приставка. Отау тв т888 с msd703 на борту, видит и ютуб и iptv но не воспроизводит ничего, хотя поиск по ютубу работает (только англ. буквы). Кто-нибудь тестил прошивку Алекса? Отзовитесь
Paveldragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 14:51   #82
cogom
Ресивер: GI-8120
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
cogom пока неопределено
to Алекс_
Сегодня поймал ситуацию как у вас - лог идет, а в консоль не могу войти. Из трех проводов подключения к UART оторвался один (TXD), т.е. на приставку не передавалась информация о нажатой клавише, а лог без проблем передавался по нормально припаянному проводу RXD.
Платформа MSD7819(DVB-T2/DVB-C) Rolsen RDB-960
Пытался запустить скрипт с usb flash, но не вышло - не инициализируется флешка.
Error, couldn't init Lowlevel part
Хотя в обычном режиме работы аппарат её видит и с неё обновляется.
cogom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 15:55   #83
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
[QUOTE=cogom;419805]..., но не вышло - не инициализируется флешка.
такое бывает , помогает форматирование программами типа CreateMini , особенно если флешка побыла "загрузочной , проверить можно - НО !!! всё аккуратно !!! по значку "мой компьютер" правой кнопой - во вкладке - управление - управление дисками ... смотрим диск с буквой флеши - там должен быть один раздел , если два - по разделу правой кнопкой - удалить том , когда будет один - выбираем "создать том" , иногда выбор только форматирование ... там по подсказкам . ГЛАВНОЕ НЕ НАХИМИЧИТЬ С СИСТЕМНЫМИ !!! и не поудалять разделы на жёстком !!!
Старый 13.02.2020, 16:13   #84
Алекс_
Ресивер: OTAU TV DV3 T999
Алекс_ пока неопределено
Доброго дня Вам!
Да, я отключил TXD, оставил только RXD землю.
Результат тотже... Со стороны приставки звонятся одинаково TXD и RXD...
Может преобразователь горелый... Так при закоротке TXD и RXD дублирует с консоли сообщение... Пока не "въезжаю", что м.б.???
Алекс_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 16:39   #85
cogom
Ресивер: GI-8120
nigroll1
Так это таже флешка, которую использовал для извлечения логотипа приставки 7802. Пробовал четыре флешки разных производителей - проблема только с этим Ролсоном, на других аппаратах они работают(инициализируются)
Алекс_
Если провода от приставки к преобразователю откинуты - и на нем замкнуты RXD с TXD - вывод символов на экран с помощью клавиатуры осуществляется, скорее всего переходник исправен. А нет ли на плате приставки smd резисторов, включенных последовательно между точками подпайки к UART и выводами процессора? Можете проследить эти связи до выв. 35 и 36 проца?
Старый 14.02.2020, 10:04   #86
cogom
Ресивер: GI-8120
Сообщение от Paveldragon Посмотреть сообщение
Это точно? Радиатор снимали чтобы убедиться?
Эта тема вводит в заблуждение тем, что в её названии упоминается MSD7T03 ( OTAU KY-X8 MSD7T03-R836+4K+T5). На самом же деле у топик стартера железо 7T01. Что бывает когда залить софт от MSD7T03 в MSD7T01 (ровно как и наоборот):
BOOTSPI
BIST0_FAIL
Далее либо выпаиваем spi flash - в панельку - и в программатор, либо прищепка +CH341.
Нужно точно знать тип процессора. Иначе кирпич...
Старый 14.02.2020, 22:51   #87
cogom
Ресивер: GI-8120
Поупражнялся рисованием в консоли - платформа 7T01 и 7T03 (нужно подбирать прошивку/загрузчик с правильным help-ом)
Результат с помощью скрипта вывел на экран 40" TV
Тип файла: jpg OSDTV.jpg 110.4 Кб 47
Старый 07.03.2020, 10:39   #88
KA3YC
Ресивер: MSD7T03-R836+4k+T5
KA3YC пока неопределено
вообще ничего не работает
KA3YC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 22:40   #89
microzans
Ресивер: KYNGUI 777
microzans пока неопределено
есть дамп у кого-то
microzans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 18:19   #90
staf3106
Ресивер: hd950d
staf3106 пока неопределено
Здравствуйте!
имеется ресивер hd openbox dvb t3 t5 t7. проц msd7t03.
бэкап флешки сделал.
проблема: не работает iptv
ставлю прошивку из 12 сообщения, тоже не работает. изменился только бутсплеш.
если ли под него прошивка с рабочим iptv ?
staf3106 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 10:31   #91
sofadm
Аватар для sofadm
Ресивер: Tiger T600HD
sofadm пока неопределено
Попалась приставка Beko DVB+T3+T5+T7 на MSD7T03, тоже нужна прошивка с рабочим IPTV
sofadm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 21:57   #92
cogom
Ресивер: GI-8120
Модель: MT2-170
Версия SW:Mar 26 2019
Версия HW: 1.0
Тип файла: jpg logo.jpg 28.4 Кб 10
Тип файла: rar usb_upgrade_all_flash.rar 3.54 Мб 32
Старый 03.06.2021, 15:37   #93
sattel7
Аватар для sattel7
cogom а что на этой прошивке работает, кроме IPTV?
Старый 03.06.2021, 22:57   #94
cogom
Ресивер: GI-8120
Из сетевых функций еще Погода работает, больше ничего.
Старый 05.06.2021, 10:09   #95
sofadm
Аватар для sofadm
Сообщение от cogom Посмотреть сообщение
Модель: MT2-170
Версия HW: 1.0
Подскажите данная прошивка под железо 7T01, я правильно понимаю?
Старый 05.06.2021, 19:06   #96
cogom
Ресивер: GI-8120
Не правильно, прошивка для MSD7T03
Старый 24.09.2021, 11:09   #97
Germes5
Ресивер: beko
Germes5 пока неопределено
Ребята здравствуйте. Подскажите пожалуйста как из прошивки в 12 сообщении сделать прошивку(дамп) для записи програматором?
Немного предисловия... Есть тюнет Т2 BEKO DVB T3+T5+T7, стоит (стояла)родная прошивка MSD7T03-R836+4K+T5 от 28.08.2018. Цель-рабочее IPTV.
Что делал? Из родной прошивки через обновление ПО установил usb_upgrade_all_flash_7T03_IPTV (не помню где взял) и приставка успешно здохла, програматором CH341A залил продной дамп(благо сохранил) и она ожила. Отрицательный результат тоже результат... Скачал какую то вторую прошивку usb_upgrade_all_flash из этого форума и опять через Обновление ПО установил и тюнер опять здох....
Прозьба по сути а то много букв.
Кто может сделать из проишивок 7Т01 и 7Т03 именно дампы для заливки програматором указаным выше или научить как сделать самому. Почему два, потому что я не уверен какой именно процесор там стоит, мне проще через прищепку перепробовать что угодно лишь бы оно заработало. Спасибо за любую помощь. с ув.
Germes5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 20:47   #98
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Сообщение от Germes5 Посмотреть сообщение
Кто может сделать из проишивок 7Т01 и 7Т03 именно дампы для заливки програматором .
Ремонт ауд,там есть уже готовые дампы почти на все т2 лушпайки.
Старый 24.09.2021, 23:39   #99
Germes5
Ресивер: beko
Я з великою повагою відношусь до людей які написали на форумі більше 1300 постів і всі вони, напевне зареєстровані на ремонт ауд і навіть пройшли тест... А я прийшов сюди за допомогою.
Як відрізнити дамп від прошивки? Як з Мстаровської прошивки зробити дамп для прошивки через програматор? Десь вичитав, що треба в редакторі вирізати перших 4096 байт але якось не завжди коректно воно ріже в тих прошивках які тут знайшов.
Старый 25.09.2021, 07:54   #100
В архиве
Тип файла: rar Т2_Beko_DVB_T3_T5_T7_25Q32.rar 3.35 Мб 39
SkyMax s6300pvr. Нужна прошивка ZverDVD Другие HDTV ресиверы 1 10.04.2017 11:04
Нужна свежая прошивка bitner Arion, Ferguson, Lemberg... 8 14.12.2014 23:37
НУЖНА ПРОШИВКА НА PROLOGY IMAP-500M sv247 GPS навигация 1 22.06.2013 07:41
Prology iMap-410AB+ нужна прошивка Талыб GPS навигация 0 28.02.2012 12:15
нужна прошивка для geovision 4300bt фкьфтш138 GPS навигация 1 16.06.2011 11:43
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
