На форуме: 53
Старый 02.12.2019, 21:17   #81
alexpotap
Ресивер: globo
alexpotap пока неопределено
перешил q-sat q07hd в U2C/uClan B6 с заменой флеш на 8мбит, пульт прилепил, работает нормально но не светит цифровое табло. После этого в разделе Front Panel(Nationalchip Image Tool) параметры выставил как в родной прошивке, но все равно не светит. горит только красный светодиод и в выключенном тоже
alexpotap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 05:38   #82
Сообщение от alexpotap Посмотреть сообщение
Маленько не в ТЕМУ, причем тут NCIT и модификация ресивера Q-SAT ??
По секрету скажу, что ресиверы Q-Sat сами по себе нормальные и не требуют переделки в убогий Баклан B6, всё, что нужно работает на родной прошивке.
И встречный вопрос, где ты видел в Баклане цифровой дисплей ? Только в моделях Metal , если мне не изменяет память...
Достаточно выносного IR-"глаза"...
Я уже на 20-ти форумах писал, что frontpanel.xml, нужно для того , чтобы кнопки править на "морде" ресивера, но тупые олени меня, только забанили...
Старый 03.12.2019, 12:20   #83
alexpotap
Ресивер: globo
Спасибо что не забанили. Перешивал из-за постоянных затыков ш почти на мертво, а в6 оказалась единственной где затыки исчезли. Насчет метал я тоже думал, но не знал что frontpanel только для кнопок. Спасибо.
Старый 03.12.2019, 12:45   #84
Обычно достаточно сменить Шаровода, нет ? Не знаю у меня прошивки от Q-sat нормально с ш***м работали всегда. "Имя" шаровода в "личку" мне напишите....
Frontpanel.xml не только для кнопок, НО параметры дисплея и за светодиоды - можно "порулить" только в "родной" прошивке, схемотехника же у ресиверов разная.
Вообще Q-sat прошить проще простого , прошивок под него десятки на любой вкус....
Старый 03.12.2019, 12:59   #85
alexpotap
Ресивер: globo
ш сменить проблема т. к. клиент проплатил 2 тюнера Q-sat на год и 1 open sx1. С open проблем никаких. Прошивок перепробовал alfabox satcom.... и родных много. скинул в личку шаровода.
Старый 03.12.2019, 13:15   #86
Ну если проблема решена, то значит, всё правильно сделал! Иногда проще заменить ресивер, чем заниматься "кулибничеством".
Старый 03.12.2019, 16:22   #87
alexpotap
Ресивер: globo
Прошил uClan B6 metal проблема с потухшим табло решилась, а порядок цифр не корректный. вместо 0001-0100 вместо 0021-0102, 0268-0826 и т.д..... При загрузке 1111 только вторая единица без нижнего сегмента, в стендбае горит нижний(горизонтальный) сегмент последнего знака. Подскажите в Nationalchip Image Tool есть возможность это исправить
Старый 03.12.2019, 16:25   #88
В "личку" пиши, подскажу.
Старый 14.12.2019, 10:48   #89
ssnik74
Ресивер: GI S8120 HD
ssnik74 пока неопределено
Здравствуйте. У меня вопрос есть прошивка в ней заменил лого, пульт, но нет сигнала. На вкладке Fronted выставил данные как в родной прошивке, но результат нулевой... В чем может быть проблема?
ssnik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 10:53   #90
Сообщение от ssnik74 Посмотреть сообщение
Надпись на могиле: "Не все йогурты одинаково полезны.."
Так и с пАршиффками, не всегда можно рулить NCIT в самых главных параметрах firmware. Сколько угодно меняй, НО на не которых прошивках никогда НЕ получится поменять Frontend.
Старый 14.12.2019, 10:56   #91
ssnik74
Печаль...
Старый 14.12.2019, 10:59   #92
Печаль...
Это норма! Какая исходная пАршиффка и для какой модели ресивера пытаешься переделать?
Старый 14.12.2019, 11:55   #93
ssnik74
Исходная OpenBox_S6_HD_Plus но на ней нет T2MI , пилил OpenBox gold MX7 T2MI
Старый 14.12.2019, 12:18   #94
На ресиверы с тюнером Airoha AV2018 - единицы нормальных прошивок.
Могу помочь, но только за бухло. Если сейчас уже стоит прошивка от GOLD MX7 шиться в другое через программатор или UART.
Старый 14.12.2019, 12:43   #95
ssnik74
Ну насчет возврата прошивки знаю, игрался. А помощь в чем? Прикрутить тюнер или на родной T2MI?
Старый 24.12.2019, 19:05   #96
ssnik74
Вече добрый. Имею еще вопрос.
Как можно поправить языковой пакет.
В программе есть возможность выбора, но нет правки...
Старый 23.01.2020, 17:15   #97
vasik1805
Ресивер: GI UNI2+,,,Eurosky ES-19 COMBO
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 57 раз(а) в 8 сообщениях
vasik1805 пока неопределено
Привіт,підкажіть який розмір в пікселях має бути в лого, хочу замінити лого на своє.
vasik1805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:29   #98
-=Baber=-
Ресивер: STARSAT HYPER 2000HD
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
-=Baber=- пока неопределено
Please Check This Video Link
If No Signal Then Must Be Change Tuner Through The National Image Tools
https://youtu.be/R2PX4f4eknE
-=Baber=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:31   #99
-=Baber=-
https://www.arb-softwares.com/2019/0...-2019.html?m=1
1-GX6605S UNPACK REPACK
2-NEW TUX FLASH
3-GX LOADER
4-THEME EDITOR
5-NATIONAL IMAGE TOOLS V 1.7
6-NATIONAL IMAGE TOOLS V 2.6
7-PICTURE RESIZER
8-HEX WORKSHOP
Старый 24.01.2020, 14:05   #100
spurlas
Ресивер: Uclan
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили 60 раз(а) в 34 сообщениях
spurlas пока неопределено
Сообщение от -=Baber=- Посмотреть сообщение
Ещё один образовательный линк
https://www.youtube.com/watch?v=9g0_8pwOzRE
spurlas вне форума   Ответить с цитированием
satlink edit tool 2.0 (Satlink редактирования инструмент 2.0) mpgtar SatLink 6 28.11.2015 02:28
Multi Tool-Box Cotea Eurosat 1 08.12.2013 17:18
как установить russian.locale на petze image andreyyyy Dbox2 11 16.07.2012 21:16
AAF Wintertime Image IPBOX 9xxx HD Admin Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD 7 06.06.2011 08:17
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
