На форуме: 32
Старый 26.02.2019, 15:35   #81
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от yura_co Посмотреть сообщение
я ж написал, путти и аксеспорт работают, нету конекта именно с донлоудером
что использовали для подключения к ресиверу?
Старый 26.02.2019, 19:39   #82
Я уже устал тут, на форуме, детский ЛИКБЕЗ устраивать для детей и пионЭров независимо от типа оПЫТА, сТАЖА и умственных способностей, умения обращаться с паяльной станцией.... Отправляйтесь на зарубежные форумы, китайский, персидский и другие языки приветствуются....
Дилетантам, новичкам, сектантам U2C/Uclan/Cosmosat нечего делать на ВОЛСАТЕ....
Удачи в изысканиях, халява не может быть бесконечной...
Старый 26.02.2019, 19:50   #83
CZAR
Ресивер: T530
CZAR пока неопределено
после неудачной прошивки Satcom t530 теперь не работает, при включении в сеть вилки происходит загрузка заставки и сразу после заставки черный экран, приобрел кабель usb uart припаял контакты к пятакам rxd txd 3.v и gnd но что то тюнер не хочет шиться, Found serial: COM1
wait ROM request... please power on or restart the board...
появляеться эта надпись втыкаю шнур в резетку и ничего не происходит, лазил по форумам так и ничего не нашел, подскажите пожалуйста, может знаете в чем причина, процессор gx3235s
CZAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 20:42   #84
Сообщение от CZAR Посмотреть сообщение
для начала проверить на работоспособность "кабель" usb uart
Старый 26.02.2019, 20:55   #85
CZAR
Ресивер: T530
error : configure DAC must set ENABLE_GX_OTP = y !
Partition Version : 102
Partition Count : 6
Write Protect : TRUE
CRC32 Enable : TRUE
Table CRC32 : F127DD9A
ID NAME FS CRC32 START TOTAL_SIZE MAIN_SIZE USED_SIZE Use % RES_SIZE
0 BOOT RAW 9842DC87 00000000 64 KB 64 KB 63756 B 97% 0 MB
1 TABLE RAW 00010000 512 B 512 B 512 B 100% 0 MB
2 LOGO RAW 56BEE8C6 00010200 65024 B 65024 B 58238 B 89% 0 MB
3 KERNEL RAW 0F2A7EC5 00020000 2624 KB 2624 KB 2571 KB 97% 0 MB
4 ROOT CRAMFS 22789ADB 002b0000 896 KB 896 KB 892 KB 99% 0 MB
5 DATA MINIFS FF000000 00390000 448 KB 448 KB 1 B 0% 0 MB
GxLoader v1.9.6-x 20170220
cpu family : CSKY
chip model : gx6605s
board type : 6605s
memory size : 64 MB
Flash type : mx25l32
Flash size : 4 MB
warning: board-init not call function enable_dac, will open cvbs & ypbpr default .
show jpeg logo ...
romfs_load file ecos.bin.lzma.
Старый 26.02.2019, 21:11   #86
CZAR
Ресивер: T530
подключение есть, в инете есть инфа о том что китайцы перепутывают на преобразователе txd с rxd
Старый 27.02.2019, 08:42   #87
CZAR, Курите эту ТЕМУ с самого начала , повторяю в 10-й раз при использовании кабеля так называемого "usb uart" не бывает портов COM1 или COM2, минимум COM3 и так далее....
Старый 28.02.2019, 11:03   #88
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 136 раз(а) в 43 сообщениях
yura_co может только надеятся на улучшение
У меня та же фигня была, банально просто нерабочий довнлоадер, закачка нового решила всю проблему... у меня была версия 1.100 и с ней не смог подружиться, с версией 1.032 всё завелось с полтыка
а то чегот users12 совсем сердит, не обращайте на это внимание, он в душе добрый
а вообще очень недоволен конектом через РХ-ТХ, намного проще и быстрее выпаять и на програматор.... единственное чего мне интерестно, как можно через РХ-ТХ получить доступ к ОТП проца?
yura_co вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 11:14   #89
Угу они, такие Все версии Downloader-ов почему-то не рабочие , особенно по COM1
Старый 01.03.2019, 13:53   #90
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
чего это он не должен работать?
Старый 01.03.2019, 14:00   #91
yura_co, это был сарказм. Если люди не в состоянии разобраться самостоятельно, то пора отдавать мастерам... Спрашивать можно бесконечно, но если не хватает базовых знаний, то тоска-печалька...
Старый 01.03.2019, 14:06   #92
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
тю на тя, я ж воспринял за чистую монету и уже скрины делаю
Старый 09.03.2019, 23:17   #93
tok78
Ресивер: Гуманойд
tok78 пока неопределено
У меня через USB to RS232 Serial кабель так-же, на стареньком ноуте с ком портом нормально!
Хоть и пишут что напрямую через ком порт нельзя шить )))
tok78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 01:30   #94
Сообщение от tok78 Посмотреть сообщение
можно,не выпалил интерфейс-повезло
Старый 06.04.2019, 21:24   #95
игорь F
Ресивер: uCLAN B6 Full HD
игорь F пока неопределено
добрый вечер. на uClan B6 Full HD по ошибке залил с флешки прошивку от uclan t2 hd se internet, пробовал прошить с ноута через USB выход при помощи переходника USB-COM (драйвер для переходника установил) запускаю программу
GXDownloader_boot_V1.032_gx6605s.exe а процесс загрузки не идет. Подскажите пожалуйста: ресивер хоронить или можно как-то его восстановить ? Спасибо
игорь F вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 08:35   #96
Сообщение от игорь F Посмотреть сообщение
........на uClan B6 Full HD по ошибке залил с флешки прошивку от uclan t2 hd se internet,
Отдать профессионалам в мастерскую. Таких "заливщиков" на Укланы ждёт печальная участь.....
Старый 19.07.2019, 03:29   #97
YarkoSat
Ресивер: openfox x-6m combo
YarkoSat пока неопределено
Тюнер "OpenFox S2 X-6 METAL COMBO". Случайно прошил не родной прошивкой от Q-SAT-11. Теперь не загружается и виснет на заставке Q-11...Хочу прошить через USB-UART TTL, разобрал тюнер осмотрел всю плату, снял чорную пластину-радиатор с процессора и всеравно не могу найти площадки RX, TX...Подскажите, пожалуйста, где они могут быть.
https://d.radikal.ru/d03/1907/3c/9e4fb2c588bb.jpg
https://a.radikal.ru/a08/1907/94/2b12a48b2549.jpg
https://c.radikal.ru/c42/1907/cc/c3b942fe0678.jpg
https://d.radikal.ru/d01/1907/8e/d103c6cf3476.jpg
YarkoSat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 10:22   #98
Сообщение от YarkoSat Посмотреть сообщение
CPU pin - 26,27
Старый 19.07.2019, 13:31   #99
YarkoSat
Спасибо, но перед тем как написать сообщение, я перечитал форум и уже знал, что RX, TX это "CPU pin - 26,27"...просто на плате абсолютно не видно куда уходят 26 и 27 ноги...от них дорожки не идут, они уходят в глубину...а припаятся-прижатся к 26, 27 ногам я не смогу...я думал, что есть площадки-пятачки на плате, но их не видно
Старый 19.07.2019, 13:34   #100
YarkoSat
попробовал просветить плату сильным фонариком- полное впечатление, что 26 и 27 нога просто висят не распаянные
Метки
прошил alfabox t24-умер
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
