На форуме: 32
Старый 21.12.2021, 16:04   #81
Alexandrovih
Ресивер: Sony
Alexandrovih пока неопределено
Ошибка 10 и ошибка 43 Выдает . Порты менял , кабель тоже. Бывает заканектиться . Но через время или, на следующий день все по новому Винда у меня 10, а на другом компе ХР На Винде 10 выдает ошибку 43, а на ХР ошибку 10 Кабель менял . Хотя он и не причем Больше склоняюсь к версии что: кривокитаезовскаяпрошивка была залита в этот программатор
Alexandrovih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2021, 16:06   #82
Alexandrovih
Ресивер: Sony
Если не помогло-сделайте полный сброс Биоса.
И какою ВИНДУ поставить ?
Старый 21.12.2021, 16:52   #83
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,265
Поблагодарили 5,928 раз(а) в 2,315 сообщениях
Вес репутации: 65
Сообщение от Alexandrovih Посмотреть сообщение
Зачем Windows переустанавливать? Имелось в виду сбросить БИОС до заводских любым доступным способом. Ну а если собрались Windows переустанавливать то это на ваше усмотрение, но сильно старую, 10 еще поработает.
Старый 21.12.2021, 21:08   #84
Сказал(а) спасибо: 7,871
Вес репутации: 86
Попробуйте вначале на другом компьтере.
Самое главное забыл написать ранее.В Диспетчере устройств -USB-управление питанием-снять галочку разрешить отключать. (см.скриншот).
Ещё как вариант(очень редкий)-сбрасываем остаточное напряжение и статику.
Делаем ТАК:
1.Отключить все USB устройства.
2.Выключить комп зажав [Shift] и через«Завершение работы»,обязательно дождитесь полного выключения системы.!
3.Обесточиваем:Выдернуть из розетки кабель питания.
4.Для стационарных компов – удерживаем кнопку вкл. – примерно 10 секунд (именно, когда все обесточено) и после отпустите.
Для ноутбуков со съемными аккумуляторами – извлеките и после зажмите кнопку вкл. – на этот же промежуток времени.
5. Подключить обратно все и включить комп.
6.Почередно подключаем в usb порты устройства.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 95.2 Кб 13
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 98.0 Кб 8
Старый 21.12.2021, 22:23   #85
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
дрова в исо для 341\340 ftdi ... короче с установочного диска .
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Последний раз редактировалось skaner2222; 22.12.2021 в 11:25. Причина: Сделал кликабельныю ссылку.
Старый 22.12.2021, 11:13   #86
Alexandrovih
Ресивер: Sony
RW011 Все сделал как Вы, говорили Программатор в Диспетчере определился СОМ3 Сейчас пробую с программой VL220 воевать Позже фото выложу
Старый 22.12.2021, 11:19   #87
Alexandrovih
Ресивер: Sony
Все Спасибо ОГРОМНОЕ RW011, Все решилось Теперь осталось понять почему произошел глюк? Скорее всего из-за, перегрузки USB Сюда натыкано что, не лень поэтому идет перегруз по питанию . Сейчас пробую прошить прочитать ATmeg8, а за нею ATXmega 128
Старый 22.12.2021, 13:38   #88
Вес репутации: 86
Если пользуетесь большим кол-вом USB ,так званих "девайсів",то как раз и возникают такие проблемы с питанием.
Решается просто:
Есть хорошая штука-Мультипортовий внешний адаптер (USB-хаб) с отдельным блоком питания,типа такого:
Из дешёвых испытанный такой,правда сам БП в нём-не очень:
.Правда "кусается" стоимость,особенно на более-менее качественные.
Старый 22.12.2021, 14:46   #89
Alexandrovih
Ресивер: Sony
При повторном выключении компьютера проблема возобновилась: Опять код43 , драйвера что, nigroll1 дал ( СПАСИБО ему)все я установил но программатор не определяется . Попробовал я СОМ3 поменять на СОМ2 Ну вроде программатор законектился Выходит порты тоже, играют роль
Старый 22.12.2021, 16:29   #90
Вес репутации: 86
Версия Виндоус 32 или 64-битная?Какова мощность БП?
Посмотрите соответствие драйверов версии Виндоус.
Да и не мешает проверить под нагрузкой БП компьютера.Может просто банально не хватает энергии для питания.
Старый 22.12.2021, 17:09   #91
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
на диске и под 10-ку есть , нужно пробовать сменить кабель ... , может и юсб-3.х , вообще он как определяется в диспетчере ? после перегрузки компьютера номер порта может поменяться ... эти прогеры определяются комами , а потом устройствами ...
Старый 22.12.2021, 21:22   #92
Alexandrovih
Ресивер: Sony
RW011 Это к Вашему вопросу
Имя устройства DESKTOP-BRT4GOB
Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 1000M @ 1.80GHz 1.80 GHz
Оперативная память 4,00 ГБ (доступно: 3,86 ГБ)
Код устройства D075695D-6C8B-47A1-A828-E9E1EEF41A35
Код продукта 00331-10000-00001-AA724
Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64
Перо и сенсорный ввод Для этого монитора недоступен ввод с помощью пера и сенсорный ввод
Выпуск Windows 10 Pro
Версия 20H2
Дата установки ‎08.‎10.‎2021
Сборка ОС 19042.1415
Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0
Бп у меня выносной 19в 3А 60Вт
Вот когда SHIFT зажимаю и выключаю комп ,то при повторном включении через раз определяется Склоняюсь как заметил nigroll1 к длине шнура. Сейчас занимаюсь шнуром
Старый 23.12.2021, 11:12   #93
Вес репутации: 86
Версия 20H2
Да,для Вашего "железа" ,конечно 10 тяжеловата.Больше присоблена к 7-32 битной.
Попробуйте найти драйвер ЧИПСЕТ под вашу мать.Скорее всего как раз тут и кроется конфликт.Да и обновите драйвера USB.
А лучше всего,установите 7 из Этого дистрибутива.
Пользуюсь уже года 4-никаких проблем.Ничего лишнего,работает стабильно.Никакие "обновы" не мешают и не лезут.
А с 10 сделайте полный архив с помощью Acronis True Image (выбирайте на свой вкус).Если что-то не понравится,за 10 минут восстановите назад.
Старый 23.12.2021, 16:17   #94
Alexandrovih
Ресивер: Sony
Попробую с начало на 10 . Потом уже , будим думать
Старый 29.01.2022, 20:35   #95
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,234
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Новый софт SiberiaProg-ch341a_v1.44 для программатора CH341A Большое спасибо Автору:Mikhail.
Тип файла: rar SiberiaProg-ch341a_v1.44.rar 8.23 Мб 79
no fate but what we make
Master
Последний раз редактировалось skaner2222; 29.01.2022 в 21:01. Причина: Скрин
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 21:05   #96
Вес репутации: 65
Сообщение от sankr Посмотреть сообщение
Опробовал, одна из лучших программ CH341A.
Старый 30.01.2022, 09:19   #97
Alexandrovih
Ресивер: Sony
RW011 ты наверное прав как всегда Сколько я не бился нечего не получается Ладно . Я вот думаю сообразить уже, программатор на контроллере CY7C68013A-100AXC Ну понятно , это уже не для этой темы
Старый 30.01.2022, 14:25   #98
Вес репутации: 86
Попробуй ещё Этот Софт,там и драйвера есть.Может запустится.Но нужна 32-битная версия Виндовс.На 64 не уверен,что заработает.
Тип файла: rar Всё для 220.RAR 5.61 Мб 22
Старый 12.02.2022, 13:45   #99
Вес репутации: 65
От автора программы:
Исправил:
Всем добрый вечер.
Нарисовал новую версию.
В новой версии я изменил алгоритм записи и стирания SPI FLASH.
Немного теории.
Процесс записи и стирания может проходить только со снятыми битами защиты.
учитывая это, а так же тот факт, что все флешки обычно имеют прошитые биты защиты.
Их защищают при производстве. Можно прийти к выводу, что обычная запись,
со снятием защиты, делает микросхему беззащитной. O0
Что не очень хорошо.
Ошибка в программе или сбой могут привести к записи в когда-то защищенные ячейки памяти.
И система заглючит ... а то и помрет.
По этому. в новой версии, перед записью и стиранием, программа копирует и сохраняет регистр статуса.
По окончании операций программа восстанавливает значение в регистре. *DRINK*
Так же в этой версии я устранил ошибку определения. Которую сам и внес в прошлой версии.
Пока писал окно выбора чипа SPI, применил класс. написанный для Eeprom кнопок.
забыл что в нем я применил статические переменные, другими словами общие для всех экземпляров класса.
к примеру индекс активного(выбранного элемента)... Он для всех кнопок будет один.
Но этот класс я писал очень давно и уже забыл про все тонкости.
В итоге, при попытке определить чип SPI FLASH, когда открыто окно Eeprom,
происходит накладка. И как результат ошибка. O0
В этой версии данная ошибка устранена, так же немного оптимизировал код. *DRINK*
Доработанная программа в архиве.
Тип файла: zip SiberiaProg-Ch341a_v1.45.zip 8.47 Мб 37
Старый 25.02.2022, 16:44   #100
sankr
Аватар для sankr
skaner2222, у Вас в архиве версия программы SiberiaProg-CH341A_V1.42.0.0, а в описании указана, как SiberiaProg-Ch341a_v1.45.zip
Выкладываю рабочую версию SiberiaProg-Ch341a_v1.45.zip
Если что не так, то поправьте мое сообщение.
Тип файла: rar SiberiaProg-Ch341a_v1.45.rar 8.24 Мб 55
Master
Обзор модемов RW011 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 3 02.03.2018 19:29
Обзор GI Genius FCBB2001 GI Genius (HD, Dual Boot, PVR, 1xCA, Open Linux) 2 01.04.2013 23:06
Обзор Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 5 13.06.2011 23:01
Обзор OPENBOX SM-200 SLAVASAM Openbox SM-200 0 15.10.2009 18:41
Обзор Openbox SF-20 Admin Openbox SF-20 0 28.07.2008 14:56
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
