Тем: 4,588, Сообщений: 360,939, Пользователи: 159,901
На форуме: 42
Старый 04.02.2024, 17:31   #1
Garik70
Ресивер: u2c mini k3 s2 HD, Sat-Integral S-1258 HD Racing
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Garik70 на пути к лучшему
Спасибо отозвавшимся.
При прошивке всегда делаю сброс на заводские установки.
Попробую перепрошить 3,34, а там посмотрим, если железо - то железо.
Спасибо разработчикам, что не забрасывают обновление Сат-интегралов, будем ждать новых прошивок.
Garik70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 23:19   #2
Garik70
Сообщение от Garik70 Посмотреть сообщение
Во общем, как оказалось все дело в железе. Прошил 3.34 версией - улучшений нет. По рекомендации Styc, из другой ветки, поменял блок питания - результат тот же.
Теперь нелегкая задача купить новый ресивер. А ввиду, что последние два года за новинками спутникового телевидения практически не следил, может что то посоветуете.
Старый 05.02.2024, 23:51   #3
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Вес репутации: 28
было бы неплохо вскрыть коробочку и сделать ревизию железа
как говорит здесь один очень строгий дядька - нужно сначала заменить все электролиты
для начала - можно не все, а только во входной группе от источника питания (пусть меня технари поправят)
по поводу нового ресивера - это будет тот же 1258
чего-то особо лучшего еще нет, и скорее всего еще долго не будет
Старый 06.02.2024, 00:16   #4
Garik70
Я не такой уж большой специалист, чтобы ковырятся внутри коробочки. Есть один знакомый, но он сейчас немного занят другой проблемой. Наступит мир, - переберем.
Что касается нового, как мой шеф говорит: с этой мыслю надо переспать.
Старый 06.02.2024, 09:56   #5
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
... поверьте, я тоже не специалист с большой буквы )
но, иногда, любопытство заставляет взять отвёртку в руки, чтобы вскрыть очередное чудо техники и посмотреть, что у него внутри. И довольно часто банальный внешний осмотр открывает взору причину того, почему аппарат не хочет работать так, как надо...
вскрою я свой 1258 - посмотрю, что у него внутри
Старый 07.02.2024, 10:31   #6
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
Установил я Ваши файлы на свой тюнерок - никаких особых проблем я не увидел - спутниковое работает, Ютуб работает, в данный момент качаю кино - объем примерно в 1 Гб...
и вот с этого момента рассказываю - Вы ведь используете тюнер в основном как медиаплеер. А медиаплеер в этом тюнере далеко не всеядный - это раз. И второй момент - то, что Вы качаете из Интернета, неизвестно какого оно качества и что вместе с основной загрузкой приходит к Вам на флешку. Вместе с кино могут быть и битые файлы и всякие программные паразиты.
Вы писали, что какое-то кино остановилось и началось с начала. Как сказал бы Шерлок Холмс - это же элементарно: плеер тюнера наткнулся на битый фрагмент, который он не смог прочитать и ушел воспроизводить этот файл сначала. А мог быть еще вариант - 1 зависание, 2 полная перезагрузка тюнера, ну и какие-то варианты еще...
Так что, Вы верно сказали - проблема в железе... И еще в программном обеспечении - очень может быть, что во время установки нового ПО произошёл какой-то сбой, который влез необратимым образом в тело главного процессора тюнера, или по флеш память...
Так что теперь перед Вами действительно стоит
... нелегкая задача купить новый ресивер
... а еще лучше Андроид медиаприставку, например вот такую
TV BOX X96 MAX PLUS Amlogic S905X3 4/32 Gb Android 9.0
сейчас поставлю флешку с кино, посмотрю как работает
Старый 07.02.2024, 13:06   #7
Garik70
спасибо за труды. Действительно дело в железе, наверное оно свое отработало. Просто так совпало: прошивка-глюки, зависания. Когда битые файлы попадают, то воспроизведение слетает в одних и тех же местах. Сейчас же они происходят можна сказать по времени - после 45-60 минут просмотра тюнера. Не зависимо от его использования (просмотр видео, просмотр спутника). зависает даже при выключенном состоянии - выключил просмотр, то еще в течении 40 минут его можно включить через пульт, если период больше - то только отключения от розетки.
Что касается совета о медиаприставке, то она у меня есть, но както просмотр именно флешки для меня неудобен (нету прямой кнопки для ее воспроизведения, да и пульт не сильно для этого приспособлен).
еще раз огромное спасибо за советы и подсказки.
Старый 08.02.2024, 09:44   #8
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
на входе по питанию стоит ШИМ-контроллер (если я не ошибаюсь - технари-схемотехники сейчас меня забросают камнями)
так вот, если я прав, то эта микруха отвечает за дальнейшее включение и распределение питания для всей схемы устройства. (я же прав, технари ? )
как раз она с течением времени может войти в неправильный режим работы и создавать проблемы для включения/выключения тюнера, для работы приёмника, для работы процессора и т.д.
нужно открыть DATASHEET и проверить на её ногах напряжение как раз во время, когда начинаются проблемы
я бы так поступил
фото места, о котором я говорю здесь https://ibb.co/GRzYJbC
и еще конденсатор рядом стоящий можно проверить
Старый 04.02.2024, 20:27   #9
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,029
Працює фунскамм з 3 лютого 2024, по 24 лютого 2025
Запрацювало коли скинув на заводські налаштування.
Старый 05.02.2024, 00:39   #10
Tolyan
Ресивер: GI s8120 Lite
Поблагодарили 129 раз(а) в 60 сообщениях
Tolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царстве
Функам обычно работает ровно 12 месяцев.У вас как то нестандартно.
Tolyan вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт Sat-Integral HD ksi.l Sat-Integral / Technosat 132 14.04.2025 18:36
Sat-Integral S-1268 HD RW011 Sat-Integral / Technosat 475 09.10.2024 18:17
Sat-Integral S-1225 HD Able CHOA Sat-Integral / Technosat 194 07.07.2023 21:07
Sat-Integral S-1247 HD RACING Гуркот Sat-Integral / Technosat 23 30.01.2023 20:27
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
