На форуме: 24
Старый 25.01.2018, 13:13   #81
taranz
Вес репутации: 8
Попадались такие приставки другого производителя с таким же дефектом. Да еще и при первой перепрошивке зависали и после перезагрузки "кирпич" с заставкой. Приходилось сразу же идти менять.
Старый 26.01.2018, 22:35   #82
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
столько нареканий на этот тюнер не пропаян не доделан проверяйте вам не кто не запрещает переходник USB-LAN существует просто его надо подработать под чипсет с которым работает свисток и возможно проблем с зависанием поуменьшилось
Последний раз редактировалось Sereqa; 29.01.2018 в 18:15. Причина: личные отношения выясняйте в привате
Старый 28.01.2018, 22:39   #83
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
У знакомого накрылся Eurosky ES-15. Сгорели две микросхемы, и обгорели так что на них прочитать ничего не возможно.
Кто вскрывал приставку ? Есть ли в ней две одинаковые микросхемы NCP 1529 ?
Старый 28.01.2018, 23:21   #84
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Если по питанию U3(3.3V) и U4(1.2V) - одинаковые .На моей плате v1.1 стоят S1Ag9
Старый 29.01.2018, 09:29   #85
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
В последнее время стали попадаться дефектные EUROSKY ES-15 .Уже 4 приставка с аналогичным дефектом - сильно тупит , долго настраивается на каналы , при воспроизведении медиафайлов зависает после 10 сек. воспроизведения видео .
Может кому попадались с таким дефектом - как лечить ? Может быть непропай ?
Сталкивался с этой проблемой в тюнерах на этом же процессоре. Проблема аппаратная и бюджетно не решается. Симптомы: уровень сигнала показывает нормальный. Мультиплекс сканирует долго, иногда при сканировании подвисает. Про интернет ничего не скажу. Просканированые каналы показывает без затыков. Но чтоб настроить эфирные каналы - целая морока. Прошивка обновленной прошивкой через программатор проблему не решает. Питание в норме, пульсации на каждом DC-DC преобразователе в пределах нормы. Пришел к выводу, что это нарушение работы микропрограмм в процессоре, которые прошиваются заводом при изготовлении ЧИПа ЦП. Эта проблема была замечена на моделях Tiger T2 IPTV, Q-SAT Q-148. ES-15 - из этой же серии. Всего бракованных тюнеров было обнаружено около 5 шт. Проблема проявлялась с момента продажи и решалась заменой.
Старый 05.02.2018, 16:25   #86
Chip300
Сказал(а) спасибо: 162
Chip300 пока неопределено
Фото платы. Может кому пригодится при сравнении, опознании элементов.
Eurosky ES-15 Шасси GX3235S_115_v1.2 20170217
В архиве фото с лучшим разрешением.
Тип файла: jpg Eurosky ES-15_vid1_abc.jpg 240.0 Кб 101
Тип файла: rar Eurosky ES-15_vid1.rar 3.63 Мб 116
Тип файла: rar Eurosky ES-15_vid2.rar 4.13 Мб 99
Тип файла: rar Eurosky ES-15_vid3.rar 3.68 Мб 93
Последний раз редактировалось Chip300; 07.02.2018 в 00:45.
Chip300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 20:46   #87
Andryxa19
Ресивер: Eurosky ES 15
Andryxa19 пока неопределено
Вечер добрый на eurosky es 15 wifi видит но постоянно выбевает что не верный пароль. В чем может быть причина?
Andryxa19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 22:47   #88
Chip300
Andryxa19 Какой роутер (модель), какой wifi модуль (модель)?
Смените пароль, попробуйте от 6 до 8 символов.
Если не поможет, попробовать сбросить тюнер до заводских и настроить всё заново. Также и роутер можно сбросить настройки и настроить заново.
Для проверки wifi модуля раздавать инет со смартфона, настроить подключение тюнера, попробовать ютуб, посмотреть погоду...(скорости конечно маловато в таком случае)
Старый 10.02.2018, 10:29   #89
Andryxa19
Модем Asus n 10e. Свисток не знаю модель, пароль менял настройки збрасывал прошли и ничего. Раньше работал
Старый 10.02.2018, 21:50   #90
Chip300
Сообщение от Andryxa19 Посмотреть сообщение
Раньше работал
Раньше работал роутер в связке с Eurosky ES-15 и этим свистком?
Проверить свисток на другом устройстве, или пробовать другой свисток. А прошивка на Eurosky ES-15 менялась или родная из коробки?
Старый 10.02.2018, 22:35   #91
Andryxa19
Уже 4 прошивки поменял, работал вместе с роутером после отключения света такой прикол произошёл. Сеть видит но не подключается.
Старый 10.02.2018, 22:35   #92
Andryxa19
Если снимаешь защиту с сети тогда подключается
Старый 10.02.2018, 23:27   #93
Chip300
Andryxa19 На роутере прошивка менялась после глюка со светом?
Какой именно роутер?
RT-N10E BIOS & FIRMWARE
DSL-N10E BIOS & FIRMWARE
Можно и роутер прошить.
Как другие устройства сейчас с этим роутером работают?
Чтоб исключить тюнер и свисток из подозреваемых, можно раздавать интернет со смартфона или сходить в гости к другы, подключиться от другого роутера и посмотреть как будет работать.
Старый 11.02.2018, 07:48   #94
Andryxa19
Rt n10e, телефоны и планшет работают с ним отлично. Через телефон т2 подключается только без шифрования
Старый 11.02.2018, 21:16   #95
Chip300
Andryxa19 Осталось проверить с другим свистком
Старый 17.02.2018, 13:54   #96
Alokozay_1986
Ресивер: Eusrosky ES 15
Alokozay_1986 пока неопределено
Доброго времени суток!
Реально ли настроить подключение к приставке Eurosky ES 15 внешней сетевой карты? Если да, то как?
Alokozay_1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 22:42   #97
Chip300
Сообщение от Alokozay_1986 Посмотреть сообщение
Тюнер не работает ни с внешними сетевыми картами ни с хабами, в прошивке нет драйверов под такие устройства. Работает только с Wi-Fi на определённых чипах.
Старый 26.02.2018, 11:37   #98
sluffy
Ресивер: eurosky es-15 dvb-т2
sluffy пока неопределено
Здравствуйте. У меня приемник eurosky es-15 dvb-т2, приобрели вчера в том же магазине,где и покупали приемник, свисток для интернета . Ввели настройки, к wi-fi подключается, пишется в настройках сети что подключен и стоит галочка около наименования роутера. Но при заходе в пункт интернет, буквально через пару секунд после загрузки погоды / картинок видео пишет ошибка соединения. Хотя соединение не оборвалось. также пишет в настройках что подключено. Или может повезти . посмотреть пару секунд видео и опять ошибка соединения. В чем может быть проблема? качество сигнала пишет 90 из 100.
sluffy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 13:28   #99
Chip300
sluffy Какая скорость интернета? Для IPTV рекомендуется не меньше 8 Мбит.
Старый 26.02.2018, 16:06   #100
sluffy
Сообщение от Chip300 Посмотреть сообщение
у меня оптовое волокно со скоростью 30 Мбит..поэтому и не могу понять почему он пишет ошибка соединения..или дает посмотреть пару секунд видео в youtube и все равно ошибка
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 931 20.05.2025 06:33
Обсуждение Цифрового эфирного DVB-T2 ресивера Eurosky ES-18 Serhiy1970 Eurosky T2 209 05.05.2022 23:08
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
