На форуме: 8
Старый 22.01.2016, 21:34   #81
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
ANDRUHA 22 скоро придёт к известностиANDRUHA 22 скоро придёт к известности
скрин окна EJTAG_TT покажи
FileVersion = 1.0.6.14.1
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 0000
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
CFI = Q, R, Y
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0002
CFI данные : AMD-совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 0001 DeviceID = 0049
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 2097152
Кол-во блоков = 4
Область = 0; Размер блока = 16384; Кол-во блоков = 1
Область = 1; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 2
Область = 2; Размер блока = 32768; Кол-во блоков = 1
Область = 3; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 31
Готово
Записываем файл E:\A520~1\C0F6~1\7010\JTAGGL~1\C1D7~1\REANIM~1\F23 F~1.BIN
размер данных = 65536 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 4 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 4000
Стираем блок 3 с адресом = 6000
Стираем блок 4 с адресом = 8000
Успешно стерли 4 блок(ов)
"Быстрая" запись в AMD
Начинаем запись во флешь
20:23:45
Готово
20:33:23
ANDRUHA 22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 22:21   #82
ANDRUHA 22,вообще-то это лог
в окне постав SST8
Старый 22.01.2016, 23:04   #83
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
подать питание 3.3в в точку соединения R23 и R35 через резистор 3к
шлейф бп от материнки отсоединять? или без разницы?
подал питание - глухо. никакой реакции
процессор не может вообще потухнуть?
Последний раз редактировалось Sereqa; 23.01.2016 в 01:41. Причина: мультипостинг
Старый 22.01.2016, 23:17   #84
sat78,трудно с тобой разговор вести.Всё покрыто мраком не ведомости.
Старый 22.01.2016, 23:21   #85
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
в окне постав SST8
CFI = b, o, o
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0000; ManID = 00E3
Готово
Это при SST 8, скрин не могу,для меня загадка как сюда фото добавить!
Старый 22.01.2016, 23:26   #86
попробуй SST16
Старый 22.01.2016, 23:34   #87
ANDRUHA 22,это globo 7010A или клон?
Старый 22.01.2016, 23:36   #88
sat78
джитаг на микросхеме-куплен у KODERA .питание 3.3в подал через резистор 3ком на r 23 . Программа не переводит проц в дебуг режим.Что ещё надо для информации?
Старый 22.01.2016, 23:36   #89
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
7010А один из первых,самый настоящий!
Непонимаю,если прога успешно видит флеш под амдешкой,то наверно в другом ракурсе видеть не должна,SST16 то же самое!
Последний раз редактировалось ANDRUHA 22; 22.01.2016 в 23:41. Причина: добавлено
Старый 22.01.2016, 23:37   #90
sat78
У меня тоже клон глобо -это что то меняет?
Старый 22.01.2016, 23:55   #91
Сообщение от ANDRUHA 22 Посмотреть сообщение
проверять нужно,на всякий пожарный
а через сом молчёк?
Старый 22.01.2016, 23:58   #92
Там всё так-же как и в оригинале,только дамп нужен другой
Старый 22.01.2016, 23:58   #93
sat78
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 259838
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Режим работы флешь = SST 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
CFI = b, o, o
Boot type = 0
Готово
что теперь делать?
Последний раз редактировалось Sereqa; 23.01.2016 в 01:35. Причина: мультипостинг
Старый 23.01.2016, 00:00   #94
sat78
Byte mode access
CFI = Q, R, Y
Boot type = 0
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0002
Кол-во блоков = 4
Готово
Старый 23.01.2016, 00:04   #95
Byte mode access
CFI = Q, R, Y
Boot type = 0
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0002
Кол-во блоков = 4
Готово
заливаеш 30% дампа и дамп через сом порт
Старый 23.01.2016, 00:05   #96
sat78
какой дамп ему лить?
От Глобо 7010 не идёт говорите?
Старый 23.01.2016, 00:08   #97
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
а через сом молчёк?
Да глухо!
Попробуй залить только загрузчик!Может прокатит!
Последний раз редактировалось Sereqa; 23.01.2016 в 01:36. Причина: мультипостинг
Старый 23.01.2016, 00:14   #98
sat78
на форуме есть где скачать?
Старый 23.01.2016, 00:15   #99
пробуй
Тип файла: rar Дамп Openfox 7010A 13.5.4.rar 809.4 Кб 44
Старый 23.01.2016, 00:22   #100
sat78
написало что начинаем запись во флеш...но проценты на месте
Последний раз редактировалось sat78; 23.01.2016 в 00:23. Причина: правка
HTML код Вкл.
Голые прошивки Globo 7010А Admin Globo 7xxx (ALI3329B) 8 28.03.2014 10:02
Загрузчики и редакторы для Globo 7010А Admin Globo 7xxx (ALI3329B) 8 13.11.2012 14:32
Инструкции и документации для Globo 7010А Admin Globo 7xxx (ALI3329B) 3 03.07.2007 14:38
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
