Тем: 4,590, Сообщений: 361,123, Пользователи: 159,939
На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Amiko, Galaxy Innovations > MultiTracker
Старый 12.03.2017, 21:21   #81
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Мысли такие!! что в прибор ввёл вручную по 1-2 частоты на искомый спутник, и на этом как я успокоился. Когда нужно что то настроить, или подстроить, с листика ручками прописал параметр и настроил. В приборе создавать списки каналов,заливать, это уже от лукавого !!
Это называется, назад в прошлое. Зачем столько не нужного мусора в приборе? На листочке бумаги это круто. Очень удобно,например пользоваться мобилой без списка номеров,имея при себе блокнот с номерами. Примерно, одно и тоже.
Если уж действительно не получается,или лень переключаться по спутникам,то можно на один спутник прописать частоты на разные спутники(до 8), запомнив при этом частоту первого транспондера, и затем при нажатии можно отсчитывая количество становиться на частоту нужного. Например первый Амоs,после двух нажатий будет Ноtbird итд.
Последний раз редактировалось koder; 19.03.2017 в 01:17.
Старый 12.03.2017, 23:07   #82
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Fantom XXX пока неопределено
Программное обеспечение для Amiko MultiTracker2 свое. Пользуешься им?
Да файлы эти, качал с amikostb.com, уже не знаю что с этим делать, кучу разных вариантов перепробовал.....
Fantom XXX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 23:14   #83
Raivkreic
Ресивер: Amiko Alien 2
Raivkreic пока неопределено
Сообщение от Fantom XXX Посмотреть сообщение
на XP определилось драйвер установился, но теперь следующая проблема: отредактировал компом в прошивке спутники, закинул прошивку в прибор, и теперь темный экран на кнопки реакция есть, включается и выключается но экран темный....
у кого какие мысли??????????????
Так, если с loader_Amiko_MultiTracker2 переслатъ в прибор фаил MData.bin (список спутников) созданний с editor_Amiko_MultiTracker2, будет чёрный экран! Loader толъко для смены прошивки (Firmware)- фаил Amiko_MultiTracker2_161018 (Software Ver.:4.1). Внизу прибора (в инструкций - 12.*Reset: Reset*the*meter) естъ сброс -булавкой нажми, при подключеном к компу Amiko Multitracker 2, чтобы войти в режим USB - мигает жёлтый диод, если я не ошибаюсь. Для windows10 я должен перезагрузитъ компютер, чтобы распознал прибор. Ну и пробуй залить прошивку Amiko_MultiTracker2_161018.bin (a не список спутников- MData.bin) заново. Эсли кто то знает как залить список спутников (MData.бин) в прибор, напишите, а то я понятия не имею.
Последний раз редактировалось Raivkreic; 12.03.2017 в 23:39.
Raivkreic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 23:51   #84
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Сообщение от Raivkreic Посмотреть сообщение
Действовал не через reset а как в инструкции:
1. Power off the meter .
2. Connect the meter and PC by USB cable.
3.Power on the meter
4. The meter enter into USB mode with YELLOW led flickered.
попробовал и с Reset результат одинаковый как и при нажатииPower, начинает мигать верхний левый диод(прибор в режиме USB mode, готов к программированию). И дальше как обычно заливается прошивка, прибор перезагружается и темный экран, на кнопки реагирует и включается и выключается тоже, как и раньше....
Старый 13.03.2017, 07:33   #85
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Возможно сейчас делаешь все правильно,но прибор воспринимает новые настройки только после reset в пункте меню.Отсюда сколько не прошивай изменений не увидишь. Пробуй сделать сброс на слепую.
1. Включи прибор.
2.Нажми курсор вверх (один сигнал),затем ОК
3 Нажми четыре раза курсор в низ,и ОК
этими действиями точно сделаешь сброс. Надеюсь звук нажатия кнопок слышен, для точного отсчета нажатий.
Нет, пожалуй для Amiko_MultiTracker2 сброс находится на 3 позиции ,поэтому пункт 3, нужно нажать курсор в низ три раза, затем ОК
Тип файла: jpg res2.jpg 27.2 Кб 29
Старый 13.03.2017, 08:47   #86
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
1. Включи прибор.
Спасибо! Вечером попробую, звук нажатия кнопок слышен....
Старый 13.03.2017, 20:33   #87
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Проверил, судя по реакции прибора сброс проходит, но экран всё равно тёмный.
Делал так:
1.Включил прибор.
2.Нажал курсор вверх (один сигнал), затем ОК
3 Нажал три раза курсор вниз, и ОК, далее ещё раз ОК
(видать запрашивалось подтверждение на сброс, а вот дальше на протяжении где то 10 секунд идет сброс и звука от нажатия клавиш нет. через время звук опять появляется. пробовал по фото так же отключать звук (1-пункт) отключается и также включается. Значит сам прибор рабочий только не светится экран.....)
И как это решить уже мыслей нет....
Старый 13.03.2017, 21:44   #88
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Затрудняюсь ответить,как вариант пробовать еще раз прошить заводской прошивкой и сделать сброс. После прошивки сообщение что все прошилось успешно есть? Всем друзьям,и себе много раз прошивал,проблем не было.Вот так все должно выглядеть. Не забываем, кнопка F1 отвечает за включение,отключение дисплея.
Тип файла: jpg soft.jpg 95.3 Кб 59
Старый 13.03.2017, 22:32   #89
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
А вторая версия прошивается не так, программка другая, чуть позже сделаю скрины...
Старый 13.03.2017, 23:53   #90
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Как у меня проходит прошивка 2 версии прибора...
1.Запускаем программу для прошивки "loader_Amiko_MultiTracker2.exe"
2.Нажимаем "Choose" выбираем файл прошивки "Amiko_MultiTracker2_161018.bin"
3.Нажимаем "Update" началась прошивка, вначале очистка памяти
4.Далее непосредственно запись bin файла
5.Завершение прошивки
После окончания прошивки прибор сам перегружается, далее выключаю прибор, отключаю кабель, включаю прибор и.........экран темный...!?!?!?!?!
Что делаю не так?????
Старый 14.03.2017, 08:20   #91
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Вроде все так. Значит сами не решите,придется нести в ремонт. Возможно проблема не на программном уровне, а дисплей или подсветка померла.Купить и выбросить не рентабельно. Какова его стоимость? В продаже не встречал.
Старый 14.03.2017, 09:44   #92
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
разбери, посмотри шлейфы. Может что отошло !!
Старый 14.03.2017, 14:59   #93
Raivkreic
Вот, чёрт, это значит, что я почти угробил свой Amiko Multitracker2. У меня в отличие от Fantom XXX, после заливки списка спутников (Mdata.bin) с Loader, прибор перезагрузился и заглох наглухо - темный экран, на кнопки реакции нет, не включается, не выключается и не мигая горел жёлтый диод. Когда зубочисткой, нажал кнопку reset, (писал в посте #83) начал мигатъ левый жёлтый диод, далше точно так же как в посте #90, вернул в рабочее состояние. Вряд ли шлейфы, было бы болшое совпадение. Как залить список спутников?
Старый 14.03.2017, 15:20   #94
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Вот, чёрт, это значит, что я почти угробил свой Amiko Multitracker2. У меня в отличие от Fantom XXX, после заливки списка спутников (Mdata.bin) с Loader, прибор перезагрузился и заглох наглухо - темный экран, на кнопки реакции нет, не включается, не выключается и не мигая горел жёлтый диод. Когда зубочисткой, нажал кнопку reset, (писал в посте #83) начал мигатъ левый жёлтый диод, далше точно так же как в посте #90 вернул в рабочее состояние. Вряд ли шлейфы, было би болшое совпадение. Как залить список спутников?
Судя по программам которые на сайте производителя есть только редактор и загрузчик ПО. Редактором можно редактировать только какой то файл сами настройки с прибора не скачать не закачать нечем, поэтому остается возможность редактировать сам файл прошивки, пробовал так делать, сохранять и затем опять открывать файл этой прошивки настройки которые редактировались в файле сохраняются. Единственное может какая то ошибка вносится или при прошивке или при редактировании тут уже неизвестно. Вчера написал на сайте производителя в поддержку посмотрим что ответят, если вообще ответят. Как ответят отпишусь. Если у кого ещё какие мысли есть пишите....
P.S. Да и ещё одно отличие от поста #83 "Когда зубочисткой, нажал кнопку reset, (писал в посте #83) начал мигатъ левый жёлтый диод" я в режим программирования прибор переводил не так, кнопку reset не трогал, а как в инструкции на установку драйвера: при подключении выключенного прибора к компу появляется окно как в посте #72 далее нажимал кнопку включения и прибор переходит в режим программирования начинает мигать левый светодиод, но комп прибор ещё не определяет, далее перезагружаю компьютер, после перезагрузки прибор определён уже правильно и можно запускать загрузчик.
если кто увидел что делаю неправильно подсказывайте....
Последний раз редактировалось Fantom XXX; 14.03.2017 в 15:48.
Старый 21.03.2017, 17:41   #95
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Кто то разобрался как отредактировать и залить список спутников?
Старый 21.03.2017, 22:30   #96
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Проблему потухшего дисплея удалось решить?
Старый 22.03.2017, 08:37   #97
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Пока нет!
Старый 07.04.2017, 14:20   #98
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Прибор вернулся из сервиса, всё работает. На приборе пломбы (2-е) целые, значит прибор не вскрывался. Отсюда делаем вывод на оф. сайте ПО или прошивка кривые, поэтому кто купил ни в коем случае не прошивайте. Ещё один такой же случай сегодня увидел в отзывах на agsat.
Старый 11.04.2017, 19:39   #99
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Прошивка v.4.1 восстанавливает прибор с потухшим экраном. Но редактировать спутники и транспондеры на нем пока нельзя, умрет экран. Заливать ПО с оф.сайта тоже нельзя, умрет экран. Так что кто попался как и я берите данное ПО восстанавливайте и пока ждите...
Тип файла: zip amiko_multi_tracker2_combined.zip 120.9 Кб 75
Старый 23.04.2017, 22:17   #100
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Доканал я поддержку с оф. сайта дали редактор, я уже опробовал, всё работает.
Редактировать прошивку из предидущего моего сообщения, заливать загрузчиком с оф. сайта. (ещё раз напоминаю прошивку и редактор с оф. сайта не использовать ни в коем случае, убьёте прибор.)
Тип файла: rar editor_Amiko_MultiTracker2.rar 29.1 Кб 106
Amiko Alien 2 Сателлит Amiko HD 139 14.11.2023 20:44
AMIKO A3 aladikk Amiko HD 83 03.07.2022 19:07
Софт для Amiko AMIKO HD8150, HD8250+, HD8260+, CHD8270 FCBB2001 Amiko HD 68 28.04.2022 19:43
Amiko HD 8240 xella Amiko HD 12 09.04.2022 17:40
AMIKO HD8140 T2C CHOA Amiko HD 1 06.06.2015 09:09
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
