На форуме: 29
Старый 28.10.2014, 10:25   #961
zinik
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
zinik на пути к лучшему
vitaliy89
Ах!!!уели?
zinik вне форума
Старый 28.10.2014, 10:28   #962
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от zinik Посмотреть сообщение
vitaliy89
Ах!!!уели?
Пожалуйста, не стоить выражать свое мнение таким образом.
sattel7 вне форума
Старый 28.10.2014, 10:40   #963
Сказал(а) спасибо: 4,494
vitaliy89
Ах!!!уели?
Дружище, количество сообщений позволяет
Anthrax на форуме
Старый 28.10.2014, 10:58   #964
zinik
Правильно! Дадим стране угля. Хоть мелкого, но .....много
zinik вне форума
Старый 28.10.2014, 14:55   #965
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
vitaliy89
Ах!!!уели?
Не стоит так умничать, да еще не цензурно...
vitaliy89, как минимум, во все пытается вникнуть, разобраться и дойти своим умом - с него нужно брать пример. Он же с нами тут советуется, а вы ерничаете. Не красиво получается.
Но за то другие только и пишут супер сообщения: дайте, выложите, помогите, перестало работать, хелп и так далее... Эти что ли гуру?
Evg77734 вне форума
Старый 28.10.2014, 15:22   #966
vitaliy89
vitaliy89
Ах!!!уели?
ну и что что гуру ! при чём тут это, да и не надо тут лаится тут форум для решение проблем но не как чтоб тут лаились как ты лаешся !
Старый 28.10.2014, 15:31   #967
vitaliy89
к стате купил сегодня флюс житкий он у нас оказывается есть ! вот фото ... это он вроде http://php-studia.ru/?s=2014102818.jpg
Старый 28.10.2014, 15:32   #968
Вес репутации: 28
Хороший флюс,я тоже иногда таким пользуюсь.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 28.10.2014, 15:35   #969
vitaliy89
и стоит он дороговата к стате у нас 2.5$ тюбик да на сколь иго хватить !
Старый 28.10.2014, 15:38   #970
vitaliy89
к стате как я понимаю a этом флюсе содержится олово только в житком виде так я понимаю при пайки феном но носится флюс ..при температуре он растапливается фена и припаевается место олово вроде в флюсе содержится олово но сколько я понимаю!
Старый 28.10.2014, 15:39   #971
Вес репутации: 28
Ну это как пользоваться,если лить,то хватит не на долго.Я уже не помню за сколько я купил,покупал 2 г.назад.
Старый 28.10.2014, 15:42   #972
vitaliy89
думую на пайку микрасхемы хватит ))) да там ещё паять другие мекрухи ! не пойму зачем когда отпаиваешь микруху нужно смазывать флюс вроде на сухую отпаивается микруха!
Старый 28.10.2014, 16:22   #973
sattel7
Аватар для sattel7
vitaliy89 флюс должен быть без какого либо содержания олова.
sattel7 вне форума
Старый 28.10.2014, 16:25   #974
vitaliy89
при отпайки если он при ногреве фенам отпаивается для чего его мазать флюсам ! когда выпаиваешь если припаивать микруху тогда я думаю должен быть флюс ..а при отпаивание зачем он!
Старый 28.10.2014, 16:40   #975
vitalik777
За тем что-бы припой не бел сухим,что-бы меленькие компоненты не по улетали,что-бы припой лишний который будет не попал куда нибудь между (транзисторами,и небыло замыкания в дальнейшем) флюс их удерживает,и что-бы плата не расслоилась. Все паяют разное,кто-то очень мелкое,а кто-то радиаторы.
vitalik777 вне форума
Старый 28.10.2014, 16:42   #976
vitalik777
Не встречал такого флюза,встречал пасту БГА,для пайки микросхем. И припой с канифолем в нутри припоя.
Старый 28.10.2014, 17:05   #977
vitaliy89
вообщем пробовал для проверки смазал микруху флюсам отпаял окуратно потом опять намазал флюс поставил пинцетам подержал фенам погрел микросхема на месте как новая и будто она там стаяла класная штуку лучше чем паяльник ! а как быть если у меня на плате стаяла микруха там оторвались дорожки как с помощью фена это можно сделать или нет!
Старый 28.10.2014, 17:22   #978
vitalik777
Фен тут не поможет.Нужно смотреть пятаки,в основном отваливаются пустые.
Старый 28.10.2014, 17:42   #979
vitaliy89
да там с с одной стороны где припаиваються ножки к микрухи их нет они вырваны короче не получится ! озу на шариках как она отпаивается мне нужно отпаять с одного тюнера в другой! фенам.
Старый 28.10.2014, 17:44   #980
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
Вес репутации: 30
Всем привет! Нужна прошивка роутера от киевстара Модель TL-WR741ND ver.4.20 заводскую не предлогать нужно востоновить роутер как он был от киевстара заточен. Заранее Спасибо! пролистал много сайтов предложения тока о топо линк заводская прошивка это уже просто есть он работает клиенту надо чтоб он был как изначално.
stepan71 вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
