На форуме: 16
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 13.02.2017, 13:15   #961
Чувак
Ресивер: стар трек 55Х плюс, Openbox S1 PVR, U2C S+ Maxi, U2C B6/uClan B6
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 560 раз(а) в 159 сообщениях
Чувак пока неопределено
Ответ для _Andrey_
Важно: используйте список каналов только для своей версии ПО ресивера! Посмотреть версию ПО в ресивере можно:
Меню->Система->Системная информация->S/W Версия.
Перед обновлением рекомендую запомнить как в вашем ресивере выставлены порты DiSEqC, а после обновления установить их обратно если они не совпадают с предложенным вариантом.
Скачиваем архив, распаковываем на компьютер. Берем флешку, предварительно отформатированную в FAV -32, помещаем в корень флешки *.bin файл, вставляем в одно из гнезд на ресивере и обновляем.
Меню->Обновление ПО/настроек->Настройки: сохранить/загрузить->Загрузить данные.
Выбрать необходимый файл и нажать ОК на пульте, - ресивер перегрузится, - остается выставить порты DiSEqC под вашу антенну!
Чувак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 13:17   #962
Чувак
Сообщение от _Andrey_ Посмотреть сообщение
Бин копировать на флешку и с флешки в приемник? Я заливал через Editor по тому и спрашиваю.
Посмотрите здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthrea...230#post305230
Старый 13.02.2017, 16:47   #963
_Andrey_
Ресивер: U2C maxi S+
_Andrey_ пока неопределено
Разобрался,спасибо,но все таки в какой программе можно редактировать файлы такого типа,пробовал в UltraISO ,а она пишет что файл поврежден.
_Andrey_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 18:39   #964
Чувак
Ответ для _Andrey_
Редактировать каналы можно редактором каналов, с ПО v.3.3.3-v.3.4.8 (15 fav групп) применяется редактор v1.9.8, читайте здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9259.
А если пишет, что файл поврежден, может быть при скачивании архива компьютер изменил данные и ругался, такое бывает. Антивирус блокирует некоторые файлы. Пробуйте еще раз скачать и распаковать на комп.
Старый 13.02.2017, 18:43   #965
Чувак
Читайте, что ВАЖНО. Есть соответствующая ветка для вопросов и ответов, читайте правила форума, смотрите здесь, задавайте вопросы: http://forum.volsat.com.ua/showthrea...283#post305283
Старый 13.02.2017, 18:50   #966
_Andrey_
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Ответ для _Andrey_
Спасибо за разъяснения,сильно не пинайте я в этом деле новичок,пытаюсь разобраться.
Старый 13.02.2017, 19:19   #967
Чувак
Вот еще тема, где выкладываются ответы на некоторые, часто возникающие вопросы: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9255
Старый 16.02.2017, 11:04   #968
msheik
Ресивер: Globo 4060
msheik пока неопределено
А может кто подскажет от какого аналога можно подтянуть список каналов на U2C S+ Master ?
Ищу уже с месяц... но в "Master - ветках" только голые заводские прошивки (без каналов). Вот и подумал , а может с какого-то аналога можно залить список каналов?
Пробовал с Мини\Макси - не подходит
msheik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 11:53   #969
Чувак
Сообщение от msheik Посмотреть сообщение
Посмотри здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthrea...644#post305644
Выложил список, пробуй.
Старый 16.02.2017, 12:06   #970
msheik
Ресивер: Globo 4060
Всем спасибо. Буду пробовать.
Наверно немного не правильно выразился. Сами каналы прописал. Действительно не тяжело. С ключами проблема. Может их от другого тюнера всунуть.
Сори что не правильно соринтировал о вопросе.
Старый 16.02.2017, 12:35   #971
Чувак
На ресивере можно обновить ключи с интернета.
Старый 16.02.2017, 13:20   #972
msheik
Ресивер: Globo 4060
Огромное спасибо за список каналов.
Я прошился сентябрьским дампом (выложенным в ветке мастера), и сверху на него положил тот список канолов, что Вы выложили. Все Ок.
Подскажите для обновления ключей достаточно вставить модем, настроить APN, зайти в условный доступ и нажать FAV ?
Или же еще нужно прописывать какие-то фтп-адреса, логины , пароли ?
Прошился этим дампом - http://forum.volsat.com.ua/showpost....0&postcount=23
Старый 16.02.2017, 14:14   #973
Чувак
Да, никаких адресов, логинов и адресов прописывать не надо.
Меню - Система - Условный доступ - Редактор ключей - синей кнопкой сброс старых ключей и затем нажать Fav и дождаться обновления новых ключей с интернета.
Старый 23.02.2017, 09:44   #974
Odyssey
Ресивер: VU
Odyssey пока неопределено
а есть тема с ключами для данных ресиверов?
нужны для тех у кого инета нет на ресивере
p.s. по поиску не видно.
Odyssey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 18:14   #975
peta
Аватар для peta
Ресивер: Opticum HD X405p
Сказал(а) спасибо: 446
peta пока неопределено
помогите залить в ресивер U2C A1 ternativa с флешки каналы IPTV
peta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 00:46   #976
Чувак
Сообщение от peta Посмотреть сообщение
Как залить свой плейлист в ресивер U2C A1 ternativa.
Меню - режим IPTV - User IPTV lists - жмем Ок , появится список каналов , внизу есть кнопку "i" , жмем ее и переходим на флешку.
Находите файл плейлиста и жмем ОК .
Последний раз редактировалось Чувак; 24.02.2017 в 01:11.
Старый 24.02.2017, 01:02   #977
Чувак
Сообщение от Odyssey Посмотреть сообщение
Смотри здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthrea...082#post307082
Выложил, пока еще рабочие ключи.
Старый 27.02.2017, 21:25   #978
Odyssey
Ресивер: VU
viaces777
вы не в той теме...
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=10688&page=5
Старый 02.03.2017, 12:45   #979
ZEUS
Ресивер: s1,4100с,х800...
Сказал(а) спасибо: 13
ZEUS пока неопределено
Доброго всем времени. Вопрос неоднократно подымался, и на других форумах тоже, но ответа не последовало. При восстановлении U2C S+ через СОМ порт, выбивает консоль на инициализации памяти, бывает что проскакивает дальше-все инициализируется и висит на определении скорости. Пробовал на разных компах и системах. По железу проблем не наблюдалось. Сдох при заливке дампа. Кто что подскажет? Благодарю.
ZEUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 15:30   #980
YUrii
Ресивер: NOVA HD
Сказал(а) спасибо: 47
YUrii пока неопределено
Поможіть будласка з прошивкув freenet s2+
YUrii вне форума   Ответить с цитированием
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
