На форуме: 17
Старый 27.05.2013, 00:22   #961
sashko_r
Ресивер: Orton HD x403p
sashko_r пока неопределено
Отвалился вх. блок. Скорее всего придется искать другой вх. блок от донора или ремонтировать свой (от 100 грн).
Благодарю за помощь. Понесу завтра мастеру.
sashko_r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 15:23   #962
delfin0204
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
delfin0204 пока неопределено
Ребята,подскажите пожалуйста.Может кто сталкивался.С помощью какой проги и как можно поменять логотип при включении ресивера?Если можно,поподробнее пожалуйста.Читал на одном сайте,но так недоступно все объяснено.
delfin0204 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 15:36   #963
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от delfin0204 Посмотреть сообщение
Загрузить можно программой Upgrade Tool Version:2.0.0c
выбрав : logo_boot - заставка на загрузку
Старый 30.05.2013, 15:41   #964
delfin0204
Cotea Спасибо за ответ.А именно как сделать шаблон логотипа и какой должен быть исходный формат?
Старый 30.05.2013, 15:56   #965
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Сейчас выложу еще одну программу с описанием!
Яндекс-перевод:
Мы нуждаемся в файл bmp в rozdzielczoњci 1920x1080 (желательно в такой - boot логотип, или 720x576 - радио логотип...)
Программой TMPGEnc загружаются картинки (Video source)
Устанавливаем настройки (Setting)
Stream type: MPEG-2 Video fps на 29,97 (25.00), Rate control Mode Constant Bit Rate (VBR)
Битрейт 30000 (6000), основной Профиль & Main Level (MP@HL) (MP@ML - 720 x 576)
Как output stream type выберите ES (Video only).
Нажмите кнопку " пуск " и уже имеем готовый логотип .m2v.
И теперь с использованием программы Обновления Tool 2.0.0 туда, логотип.
(Выберите boot logo, выберите файл .m2v).
Параметры:
Boot Logo
Видео-Size: 1920x1080
Частота кадров: 29.970 fps
Соотношение сторон изображения: 16:9
Битрейт аудио: 30.0 Мбит / с
Радио Логотип (boot логотип...)
Видео-Size: 720x576
Частота кадров: 25.000 fps
Соотношение сторон изображения: 4:3
Битрейт: примерно 6 000 Кбит / с (размер на диске около 32,0 КБ - ограниченное место на логотип компании software)
We need a bmp file with a resolution of 1920x1080 (preferably in that - the boot логотип или 720x576 - Радио логотип ...)
TMPGEnc program load the image (video source)
Во set the parameters (Setting)
Stream type: MPEG-2 video at 29.97 fps (25.00), Rate Control Mode Constant Bit Rate (VBR)
Битрейт 30000 (6000), основной Профиль & Main Level (MP @ HL) (MP @ ML - 720 x 576)
As the output stream type select ES (Video only).
Нажмите кнопку Пуск, and we already have the логотип ready. m2v.
And now using the Upgrade Tool 2.0.0 upload и логотип.
(Select the boot logo, select file. m2v).
Parameters:
Boot Logo
Video Size: 1920x1080
Радио Логос (boot логотип ...)
Video Size: 720x576
Битрейт аудио: about 6 000 Кбит / с (about the size on disk 32.0 КБ - limited space for the логотип in the software)
Там-же смотри!
Старый 30.05.2013, 15:57   #966
delfin0204
Спасибо огромное.А то так хочется поменять на свое,а не знаю с помощью чего.))))
Старый 30.05.2013, 16:05   #967
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Здесь прога (инструкция в картинках внутри архива): Ali 3602 Logo Tool
Старый 30.05.2013, 16:06   #968
delfin0204
Спасибо большое.Сейчас буду разбираться!!!)))
Старый 30.05.2013, 16:28   #969
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Это прога для ресиверов SD на процессорах Ali 3329С и Ali 3329В.
Старый 30.05.2013, 16:29   #970
delfin0204
Sereqa А какой заливать надо в рес логотип???
Старый 30.05.2013, 16:32   #971
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
В текстовом файле указаны параметры - делайте сою картинку по ним.
Старый 30.05.2013, 16:34   #972
delfin0204
У меня на выходе формат MCF.Должен другой вроде ж быть.
Старый 30.05.2013, 16:58   #973
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Только что этой прогой загрузил лого, так что ты неправ!
Старый 30.05.2013, 17:02   #974
delfin0204
Cotea А как загрузил?У меня только Upgrade и Дамп считать и все.А где logo_boot выбирать не нашел.И какой формат логотипа ты заливаешь в ресивер?
Старый 30.05.2013, 17:17   #975
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Подсоединяешь кабелем к отключенному ресиверу, запускаешь программу Upgrade Tool Version:2.0.0c, выбираешь компорт, нажимаешь Connect, вкл рес.
Если все правильно сделал, пойдет подключение, после появится меню, где нужно выбрать logo_boot, если формат и разрешение картинки точные, тогда появится красная галочка, далее нажимай Next.. Все, ждешь Update sucses
Вот тебе три стандартных лого на загрузку, на радио и на меню!
Тип файла: rar лого.rar 138.2 Кб 17
Старый 22.06.2013, 10:02   #976
Lewiafan
Ресивер: Orton x403p
Lewiafan пока неопределено
Проблема такого характера
с недавнего времени ресивер начал тормозить,то есть включаю амтание,работает нормально где то с пол часа а потом не реагирует пульт и на каналах видео с подтормаживанием и сыпится на кубики.Уровень сигнала на каналах нормальный.
Разобрал корпус так на проце радиатор горячий очень,руку держать можно но на грани.Прошивку менял,да и прошивка так себя не ведет если бы были с ней проблемыПодозреваю что проц перегревается.Подскажите может есть решение этой проблемы,может туда кулер маленький присобачить или промазать термопастой,но теплоотдача то хорошая.И как вообще радиатор снимается с проца,на чем он приклеен?
Lewiafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 10:16   #977
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Сообщение от Lewiafan Посмотреть сообщение
Не нужен ему кулер,ведь раньше он без него нормально работал.Отнесите в мастерскую пусть подчинят.Ваши манипуляции с радиатором не чего не изменят,не в перегреве дело.Зделайте замеры выходных напряжений БП при нормальной работе и при глюках-скорее всего какоето напряжение изменяется(если тюнер старше 3 лет).
Старый 22.06.2013, 11:56   #978
Lewiafan,если литы в БП подсохли -будет такой маразм .
Старый 23.06.2013, 06:34   #979
Lewiafan
Я тоже об этом сразу подумал,вскрыл корпус но электролиты все целые,по крайней мере визуально...
Старый 23.06.2013, 10:03   #980
Чтобы проверять электролиты нужен приборчик ESR,не всегда они становятся беременные.Можно посмотреть осциллографом БП на пульсации,померять напряжения и т.д.Если БП норма-тогда можно перепрошить,мало-ли.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
