На форуме: 35
Старый 14.06.2017, 15:37   #941
pollisit
Ресивер: orton x403p amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
pollisit пока неопределено
Я увеличивал частоту каналов на 2-4 единицы,вместо 12322-12325.
pollisit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 15:40   #942
kecyf
Ресивер: ево 700С
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили 77 раз(а) в 35 сообщениях
kecyf скоро придёт к известности
У меня все нашло, предварительно удалил все старые каналы, добавил частоты про сканировал и все работает, а если не находит каналы то нужно ввести частоту ниже на пять или выше например нужная частота 12130 вводим в ресивер 12135 или 12125.
kecyf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 22:25   #943
busol
Аватар для busol
Ресивер: Jeferson x103HD U2C Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 296 раз(а) в 86 сообщениях
busol пока неопределено
Для начинающих наиболее простой путь - попросить выложить дамп с готовым свежим списком каналов,указав нужные спутники(думаю,найдутся желающие помочь).Тем же кто захочет освоить сканирование,редактирование каналов,фаворитных списков,транспондеров,спутников - запастись терпением и если не удалось разобраться самостоятельно задавать вопросы поэтапно,так как может возникнуть целый курс лекций.Прошивки менять бессмысленно - ведь принципы редактирования у этой линейки однотипны.Что касается корректирования частоты или символьной скорости транспондера - то это возможно,но необходимо контролировать уровень и качество принимаемого сигнала по максимуму,лишь тогда будет положительный эффект.
4W,5E,13E,55-56E
busol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 11:30   #944
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 60 раз(а) в 33 сообщениях
Теофан может только надеятся на улучшение
Сообщение от vasvis Посмотреть сообщение
у мене та сама історія зі списком каналів.найгірше те що при додаванні і скануванні іншого транспондера не находить ніяких каналів параметри транспондера правильні.рес X-103HD.заливав різні дампи і від Назіра теж.підкажіть будь-ласка будь-який вихід з проблеми.дякую.
В такому випадку самий кращий вихід видалити канали і просканувати сліпим пошуком супутник.Після цього видилии непотрібні канали.Рес сам пропише всі найдені транспондери.
Теофан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 21:12   #945
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Дамп на основі софта all k3 naz7_mod2.1 V20170112_AU
Канали для простого сатперегляду з 4W (порт 2) 5E (1) 13E (3) всього 311 без фаворитів і іншого
В кінці списку канали pоverwu
Тип файла: zip Дамп на ПО all k3 naz7_mod2.1.zip 5.73 Мб 115
Старый 16.06.2017, 15:58   #946
intro84
Ресивер: sat integral 1226
intro84 пока неопределено
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? На спутнике Амос не могу просканировать частоту 12411 H 20833, 7/8. Там находиться телеканала 1+1 в формате Mpeg 4 в biss кодировке. У меня на этом транспондере нет напряжения. Думал проблема в ресивере. Но потом подключил openbox s6, и он тоже видити транспондер без напряжения
intro84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 17:08   #947
intro84
я имел в виду нет сигнала на данном транспондере
Старый 16.06.2017, 22:19   #948
vasvis
Ресивер: globo 4100c
vasvis пока неопределено
Сообщение от Теофан Посмотреть сообщение
Дякую за відповідь.проблему вирішено.видаляв канали після сканував сліпим пошуком все було крім amosa як зясувалося заводський брак,не працювала горизонталь на всіх супутниках а так як я сканував транспондери з amos то і не могло бути. ресівер в сервіс.дякую всім за відгуки.
vasvis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 10:35   #949
berkut1
Ресивер: Amiko HD 8265+
berkut1 может только надеятся на улучшение
Скажіть а ключі триколор можна вводити вручну в рес?Пробував вводити в DRE aле безрезультатно..
А такой прошивки нет чтобы как PowerVu ключи триколор сами прилетали??
Последний раз редактировалось nazir7; 21.06.2017 в 00:47.
berkut1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 10:38   #950
Теофан
Ресивер: Амико 8900
,не працювала горизонталь на всіх супутниках .
А що немає 18 В живлення антени, тільки 14В ?
Старый 17.06.2017, 10:41   #951
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Сообщение от berkut1 Посмотреть сообщение
Можна.Але це дуже морока заради кількох каналів.
Старый 18.06.2017, 08:30   #952
busol
Аватар для busol
Сообщение от mexanike Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста какой ресивер выбрать jeferson x-103 или 55x hd plus?
Это ресиверы разного уровня - если вам не нужны Scam,IPTV,то можно брать и 55x,а если нужно подключение к сети - лучше x-103,у него уже есть встроенная сетевая карта и более мощная начинка,а по цене получится то же самое,так как для подключения 55х к сети придется покупать еще и свисток.
4W,5E,13E,55-56E
Старый 18.06.2017, 08:37   #953
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от busol Посмотреть сообщение
Ну тут немножко не так,очень мало недвижимости с раскиданной витой парой по комнатам,а купить свисток стоит 75-90 грв,а главное что проводов тянуть не надо.
Старый 18.06.2017, 11:28   #954
hunter-001
а прошивки для jeferson x-103 есть?
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=818
Старый 18.06.2017, 13:16   #955
busol
Аватар для busol
Дамп на базе прошивки all k3 naz7_mod2.1
4w,5e,13e с тремя фаворитами(основной,спорт,музыка)
Тип файла: zip all k3 naz7_mod2.1 4w-5e-13e.zip 5.73 Мб 119
4W,5E,13E,55-56E
Старый 18.06.2017, 13:21   #956
busol
Аватар для busol
4w,5e,13e,55е плюс каналы открываемые Scam с фаворитами(основной,спорт,музыка,ХХХ).
Тип файла: zip all k3 naz7_mod2.1 4w-5e-13e-55e+Scam.zip 5.73 Мб 91
4W,5E,13E,55-56E
Старый 18.06.2017, 13:32   #957
busol
Аватар для busol
С удобством пользования свистком согласен,но подключение по ЛАН намного стабильнее а это очень важно для IPTV.
4W,5E,13E,55-56E
Старый 18.06.2017, 17:41   #958
DiGol04
Ресивер: U2C k3
DiGol04 пока неопределено
Столкнулся сегодня с такой проблемой, на приставке пропал интернет. Подключал её через lan, сзади приставки лампочки 2 горят, на роутере тоже горит лампа. Подключал даже на прямую кабель от интернете на приставку, постоянно горит disconnect. Сделал сброс до заводских, тоже не помогло не чего. Можно, кто знает в чём может быть причина?
DiGol04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 17:50   #959
Козьма
Ресивер: GLOBO-4100C Jeferson X-103 HD
Козьма немного плохого в прошлом
Сообщение от DiGol04 Посмотреть сообщение
светодиоды сзади моргают, на роутере моргает или тупо светит ?напрямую подключение ланкабеля ничего не даст, инет проплачен ?
протокол динамической настройки узла DHCP — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес включон ?
если ничего такого ранее не произошло (погодные условия ,типа гроза (статика)) перекиньте в другой разьём роутера,если есть вайфай свисток, проверьте,если будет инет соединение, вылетела у вас сетевуха ресивера
Козьма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 17:57   #960
DiGol04
Ресивер: U2C k3
Сообщение от Козьма Посмотреть сообщение
Решение оказалось довольно простым, подключил ноутбук по lan и интернета не было, просто перезагрузил роутер и всё заработало. На роутер сразу не подумал из-за того что по wifi интернет нормально работал.
Jeferson x100w та Jeferson x100w mini yura_co Jeferson 25 07.12.2024 18:07
Jeferson x-mini holiday victor 42 Jeferson 39 22.12.2021 01:09
Плейлисты IPTV для Jeferson X-103 HD/Sat-Integral S-1226 HD K3/U2C min K3/Q-SAT ST-04HD nazir7 Q-Sat 56 15.09.2018 23:06
Не працює LAN в Jeferson X-mini yura_co Схемотехника, Мастерская 8 15.02.2017 22:57
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
