На форуме: 37
Старый 07.08.2012, 21:48   #941
Lyubchyk
Аватар для Lyubchyk
Lyubchyk пока неопределено
Зашел в СПАРК и нашел как обновить на 54 ЕВРОПА. Как сохранить каналы и настройки?
Lyubchyk вне форума
Старый 07.08.2012, 21:56   #942
prosper
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Поблагодарили 51 раз(а) в 8 сообщениях
prosper на пути к лучшему
Основные настройки->Заводские установки->Сохранить как настройки по умолчанию. После переустановко ПО там же Применить установки по умолчанию
Админы, умоляю, добавте это в FAQ, одни и те же вопросы постоянно. А насчет установки ПО - можно и форум почитать, а не спрашивать тут.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3978
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3897
Последний раз редактировалось prosper; 07.08.2012 в 21:59.
prosper вне форума
Старый 07.08.2012, 21:58   #943
Lyubchyk
Аватар для Lyubchyk
Ну я же написал что буду тупить !!!
Пи-Си: Каналы тоже сохранятся?????????????????7
Последний раз редактировалось Lyubchyk; 07.08.2012 в 22:01.
Lyubchyk вне форума
Старый 07.08.2012, 22:06   #944
prosper
Сохраняется, так же это все можно на флешку сохранить, смотри по ссылкам
prosper вне форума
Старый 07.08.2012, 22:41   #945
Lyubchyk
Аватар для Lyubchyk
Цитата: Сообщение от serg1980
Такая проблема на последней прошивке спарк сохраняю настройки в xml на внешнюю флешку, но назад при обновлении с флешки(load) каналы меняяют порядок т.е сортируются.Как сохранить каналы чтобы они в дальнейшем имели порядок заданый мною?
Сохранять в виде настроек тюнера на флешку, а лучше настройки и отдельно плагины. В большинстве случаев это помогает. У меня при таком сохранении и восстановлении сохраняется и порядок, и фавориты, и все остальные настройки. Для тяжелых случаев, типа конкретного сбоя в работе имиджа, сохраните на флешке все одним пакетом - прошивка+настройка+плагины - выручит не раз и на все 100%. Возможно, придется начинать с Рескью имиджа, зато все быстро и беспроблемно.
А как это правильно сделать?
Да просто: воткнуть флешку в тюнер (убедитесь, что места на ней достаточно, желательно для 1-го полного бэкапа мегабайт 100, при нынешних флешках это не проблема). Далее: СИСТЕМА-ОБНОВИТЬ-Резервное копирование системы на внешний носитель- Тип (выбрать ПО+плагины+настройки)- Нажать КРАСНУЮ кнопку на ПДУ и подождать сохранения информации на флешку, это займет кое-какое время. Все, далее чуть что - можно полностью обновиться, для этого вместо Резервного копирования нужно выбрать Обновление с USB.
Я думаю что правильно все нашел?
Копирую на флешку 8 гиг. на которой стоит виндовс, могут быть проблемы или нет?
Lyubchyk вне форума
Старый 07.08.2012, 22:59   #946
neon5030
Ресивер: Spark 2 Combo
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
neon5030 пока неопределено
Сообщение от prosper Посмотреть сообщение
А что добавлять?Вы же отвечаете не верно,такой маневр не прокатит,так как прошивки на разных ядрах.И если например сохранить настройки по умолчанию на 1.2.45 и попытаться их применить на 1.2.54(50,52) то ничего не получиться.
neon5030 вне форума
Старый 07.08.2012, 23:21   #947
prosper
Сообщение от neon5030 Посмотреть сообщение
Перед тем как "наезжать" - сами попробуйте. Не позднее как сегодня вечером перешёл с 1.2.32 на 1.2.54 и подобным образом сохранил и применил.
И проделывал это неоднократно с разными прошивками.
Последний раз редактировалось prosper; 07.08.2012 в 23:24.
prosper вне форума
Старый 08.08.2012, 07:36   #948
Lyubchyk
Аватар для Lyubchyk
У меня все получилось! Сохранил ка к по умолчанию так и на флешку. Обновился на 54 и после автоматического перегруза все настройки и каналы(в том же порядке) встали на место сами по себе.А в чем разница между 40 и 54 прошивкой?
Lyubchyk вне форума
Старый 08.08.2012, 07:41   #949
marsevbet
Аватар для marsevbet
Сказал(а) спасибо: 24
marsevbet на пути к лучшему
Ребята, подскажите, где взять корректные Sid каналов. Не могу пришить пиконы ко всем каналам, в частности Sportitalia 1, Sport 1 венгерский, Penthouse HD2 и еще некоторые другие. С названиями уже побаловался, не видит и все, только Sid может быть не такой.... Помогите!!!
Amiko 8900 Alien, 4W-4.8E-9E-13E-36E, Spark 1.2.58, oscam, LG Full HD 32"
marsevbet вне форума
Старый 08.08.2012, 08:06   #950
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Сообщение от marsevbet Посмотреть сообщение
Sportitalia 1 -2C27
Стал на канал -ОК- инфо-красная кнопка-ID сервиса
Посмотри или правильно прописано H или V (0 или 1)
Последний раз редактировалось VeSa; 08.08.2012 в 08:09.
VeSa на форуме
Старый 08.08.2012, 10:54   #951
kenti-polt
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 17
kenti-polt пока неопределено
Очень приятно, что в 54 проблема с EPG решена, спасибо. А вот интересно, возможно ли предусмотреть в спарке возможность исопльзования плагина CrossEPG для загрузки программы на каналы, которые в потоке не транслируют EPG (как в энигме). Вот такое решение окончательно поставило бы крест на энигме. Ну а если бы еще видеопоток в вебинтерфесе,- я был бы счастлив вдвойне. А в целом прошивка довольно стабильна,- очень доволен ...
Amiko SHD-8900 Alien (4.0W, 4.8E, 13.0E, 75.0E)
PKT_GM990_E2_NEBULA_v1_Image, Spark 1.2.54
kenti-polt вне форума
Старый 08.08.2012, 13:28   #952
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
Крест на энигме никогда не будет поставлен, все "навороты" и стабильность будут только в Е2 (если ручки выросли только не из попы), пора бы это уже понять, попробуйте Е2 и всё встанет на свои места...
Кто против Е2, значит ручки из - попы, или 100%-ый лентяй.
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3
UB5HGN вне форума
Старый 08.08.2012, 13:30   #953
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от kenti-polt Посмотреть сообщение
CrossEPG для Спарка давно уже существует.
SLAVIK S вне форума
Старый 08.08.2012, 13:36   #954
Сказал(а) спасибо: 4,758
Сообщение от UB5HGN Посмотреть сообщение
Обязательно утверждать столь категорично? А если чел пока что осваивает Спарк, а до Энигмы просто "не дорос", поэтому учится на Спарке - тогда как? Наверно, расстрелять?
Оффтоп!!!
Из Комеди Клаб:
- Я лично считаю систему оценивания в школах неправильной. Что это - 2получил и пошел? Пошел дальше девушек растлевать? Предлагаю все изменить! Получил пятерку - получи 100 баксов! Двойка? Штраф 1000 евро! Двойка в четверти? Расстрел деда! Любишь деда? Учись!
Anthrax на форуме
Старый 08.08.2012, 13:37   #955
AndreyUA
Сообщение от SLAVIK S Посмотреть сообщение
Для амико у меня так и не заработал.
| EuroSky 8004
AndreyUA вне форума
Старый 08.08.2012, 13:44   #956
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Расстреливать никого не нада! А вот тех, кто "хаит" Е2 - считаю поощрять тоже не гоже...
Ни кого не старался обидеть, а только в "пользу"
UB5HGN вне форума
Старый 08.08.2012, 13:52   #957
Критиковать что бы то ни было - очень веские и продуманные доводы нужны. А просто так хаять - вообще дело левое. Некрасиво. Просто язык чесать. Типа "Энигма (Спарк) уже плохая только потому, что она - Энигма". Так нельзя. Во всем есть своя изюминка. Тут я полностью согласен, не надо плеваться в сторону любых оболочек, это и дурак сможет, а вот рассмотреть, что в ней стОящего - уже надо поворочать мозгами. Если они, конечно, есть, и переключатель "зопа - голова" - в правильном положении .
Anthrax на форуме
Старый 08.08.2012, 13:55   #958
kenti-polt
Очень интересно, и где его взять,- что-то я его здесь не наблюдал, подскажите пожалуйста.
А по поводу что лучше спарк или энигма, это вопрос риторический (такой вывод я сделал перечитав множество тем этого форума). Я же рассматривал проблему со стороны обычного юзера, который не желает изучать линукс и разбираться в принципе его работы. Сам гоняю и спарк и энигму, понятно энигма навороченей, но сложнее, а задача стоит сделать простой софт понятный для рядового пользователя но с большими возможностями.
P.S.: Этот рес осваиваю только полтора месяца, так что сори, если кого обидел ...
Последний раз редактировалось kenti-polt; 08.08.2012 в 15:54.
Старый 08.08.2012, 15:59   #959
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Да ладно Вам, спарк и энигма это - линукс и и файловая система похожа и я бы не сказал, что спарк проще. Каждая ОС в своём роде индивидуальна и сравнению не подлежит... Как по мне Е2 более понятнее (разные "рюшки", скины - это второстепенное, которое создаёт "проблемы" начинающим)
UB5HGN вне форума
Старый 08.08.2012, 16:16   #960
kenti-polt
Во многом с Вами согласен, только вот не встречал я E2 (может плохо искал), чтобы все отлично работало с упаковки (то пульт не видит, то ...) чего не могу сказать о спарке. Понятно, что для продвинутых поправить в Е2 что надо или переделать под себя это без проблем, а вот для чайника это сложновато. Когда освою Е2 основательно, возможно буду думать иначе.
А пока хотелось бы завершить дебаты и попросить помощи у тех, кто юзает CrossEPG на спарке, - действительно ли работает этот плагин и где его взять ... Спасибо ...
Последний раз редактировалось kenti-polt; 08.08.2012 в 16:28.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
