Тем: 4,575, Сообщений: 362,433, Пользователи: 160,795
На форуме: 10
Старый 01.02.2021, 23:49   #1
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,073
Поблагодарили 1,571 раз(а) в 801 сообщениях
Доброго вечора!
Приїхав колега з німців привіз новий тюнер від них назва тюнера KAONMEDIA MZ-101з тим тюнером прийшов до мне перепрошити на наші канали я здивовано глянув на него думаю прийму але перш запитаю тут спеціалістів бо такого в руках немав ніколи.
А ми i не чули.
Старый 02.02.2021, 08:13   #2
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Доброго вечора!
Инфа с забугорной переписки , ответ на подобный вопрос - гугл-транслит
Гости
Опубликовано: 2 сентября 2016 г.
Вы можете предложить его на продажу. Коробка содержит полное проприетарное программное обеспечение M7 (и оно может быть с помощью формы назначения и предположения повторно активировано. Другое программное обеспечение примет вас, если оно вообще существует)
Коротко говоря - операторский рес со встроенной картой доступа Виассесс ...
Встречный вопрос - кто видел исходники на ОПЕРАТОРСКИЕ ресы ??
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Старый 02.02.2021, 12:55   #3
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 139 раз(а) в 91 сообщениях
Доброго вечора!
Этот спутниковый HD-ресивер отличается компактными размерами, но при этом оснащен всеми необходимыми аппаратными / программными функциями.
Все стандартные функции для HD-ресивера находятся на борту.
Не только из-за размеров, но и из-за версии на 12 В, это также идеальный тюнер для кемпинга / лодки.
Каналы SD и HD отображаются с наилучшим возможным качеством изображения. Электронный программный гид предоставляет вам информацию о программировании каналов и информацию о программах. Каналы быстро считываются с помощью FastScan через список CanalDigitaal или CD-Vlaanderen. Помимо чтения списков каналов FastScan, вы также можете вручную ввести частоты нужных спутников. Вы можете создавать списки избранного.
M7-Group регулярно выпускает новые обновления программного обеспечения для улучшения работы M7 MZ101. Обновления программного обеспечения обновляются автоматически, когда приемник находится в режиме ожидания. Таким образом, у вас всегда будет самая последняя прошивка. Обновления поступают через спутник (OTA).
В дополнение к DiSEqC 1.0, M7MZ101 может также обрабатывать протоколы DiSEqC 1.1, 1.2 и USALS, что позволяет этому приемнику одновременно контролировать и принимать до 16 спутников.
Этот ресивер обеспечивает сверхчеткое качество изображения HD и предлагает доступ к каталогу фильмов, живой паузе, записи и перемотке. В сочетании с совершенно новой интерактивной платформой M7 клиент CanalDigitaal будет иметь доступ к:
- TVOD
- SVOD
- ТВ пропущен
- Расширенный EPG
- Управление через смартфон (пока недоступно)
- Примечание: интерактивность только при подключении к Интернету со скоростью 3 Мбит
Новая система кодирования: Viaccess:
- Смарт-карта связана с модулем декодера / CI. Смарт-карта не взаимозаменяема с другим приемником или модулем CI
- больше не используются отдельные смарт-карты или отдельные декодеры без CI
С интерактивным телевидением от CanalDigitaal вы больше никогда не пропустите любимую программу, фильм или сериал. Новый спутниковый ресивер HD MZ-101 делает это возможным с начала января 2016 года.
M7 MZ101 очень энергоэффективен. Чтобы снизить энергопотребление до минимума, M7 MZ101 имеет встроенный экономичный режим . Когда вы переводите приемник в режим ожидания, он все равно будет передавать информацию на дисплей в течение первых получаса. После этого ресивер автоматически перейдет в эко-режим. В этом экономичном режиме ресивер больше ничего не отображает на дисплее, и потребление энергии будет минимальным. Из-за низкого потребления приемник может оставаться постоянно подключенным к источнику питания. Это позволяет постоянно обновлять устройство.
M7 нельзя использовать для приема передатчиков Joyne.
Характеристики:
- Спутниковый PVR-ресивер Full HD 12 В
- Поддержка H.264 / MPEG4 / MPEG-2 (HD / SD), совместимость с DVB-S2
- Сдвиг времени, запись и воспроизведение с внешнего жесткого диска (USB 2.0)
- 2 порта USB 2.0 Host (MP3 Player & JPEG Viewer)
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
- Видео и аудиовыход HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
- 1x 10/100 базовый порт Tx Ethernet для сетевого подключения
- Расширенная поддержка EPG и записи программ
- Экранный дисплей с полным цветом и разрешением
- Избранные группы каналов
- Обширный контроль над услугами (избранное, блокировка / блокировка, перемещение, удаление)
- Сортировка каналов по алфавиту, транспондеру и системе условного доступа
- Простая и понятная структура меню (OSD и меню)
- Поддержка телетекста и субтитров
- Память до 6000 телеканалов / 4000 радиоканалов
- Блокировка от детей / блокировка системы /
блокировка установки - CVBS (композитный) Видео и аудиовыход через RCA
- Оптический выход для цифрового звука (SPDIF)
- обновление базы данных программного обеспечения и услуг через порт USB и Ethernet (*).
- переключатель включения / выключения
- ИК-вход для инфракрасного глаза (не входит в комплект)
- Потребляемая мощность 0,8 Вт в режиме «глубокого сна»
- Потребляемая мощность 24 Вт (2 А) при работе
- Требуется источник питания: стабилизированный 12 В постоянного тока!
- размеры: 220 х 185 х 40 см
- вес: 920 грамм
(*) Доступно обновление через порт Ethernet для будущего обновления программного обеспечения.
В комплект поставки входят:
- ручной NL
- пульт ДУ + батарейки
- кабель HDMI
- адаптер 230в / 12в
Старый 01.02.2021, 23:55   #4
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Да если пульт рабочий, да есть куда антенну прикрутить,то хоть немца, хоть китайца в ручном режиме можно прошить.Да возможно в интернете на него компромат, можно накопать.
Старый 02.02.2021, 00:13   #5
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,040
Поблагодарили 624 раз(а) в 309 сообщениях
Якраз шукав нічого немає меню англійська мова є два супутники астра19 і хотбірд невартує взяв тюнер щоб відчепився.
Старый 02.02.2021, 01:29   #6
Сказал(а) спасибо: 2,286
Поблагодарили 3,335 раз(а) в 1,666 сообщениях
...меню англійська мова...
Добре що не китайська, що ще потрібно?
... є два супутники астра19 і хотбірд...
Якщо не можна добавити більше, то й тих що є достатньо. Скануйте трансподери з любих двох супутників, які вам потрібні. Хіба Вам є різниця якщо Amos назвати Хотбірдом, Хоббітом чи Степашкою ?
Старый 02.02.2021, 07:46   #7
serbaurij5
Поблагодарили 678 раз(а) в 349 сообщениях
Якби він знав, що нема різниці як називається, то не питав би таке. Виставити дісеки і сканувати в сліпому режимі. На астрі19° виставити 4,8°. І не може бути, щоб не було можливості додати супутники. Не туда колега поніс прошивати, а якщо він захоче, щоб ютуб працював і все подібне, або шару прописати, чи плейлист??? Що тоді ви йому скажете? Краще одразу сказати, якщо він хоче повноцінної роботи, то хай шукає кращого майстра.
Старый 02.02.2021, 11:58   #8
Soseb18
Ресивер: Satintegral
Soseb18 пока неопределено
Спасибо большое форуму за подсказки .
Soseb18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 22:53   #9
korpahec
Розібрався налаштував!
Дякую всім!!!
Старый 05.02.2021, 21:18   #10
yuri315
Ресивер: s-1218 hd
yuri315 пока неопределено
Подскажите пожалуйста, есть ли на 53 градусах T2-MI и как его увидеть.
yuri315 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 18:16   #11
Pal Sekam
Ресивер: u2c
Pal Sekam на пути к лучшему
Нет .есть на 40 и55.
Pal Sekam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 19:40   #12
BodiaK
Аватар для BodiaK
Ресивер: Sat-Intehral S-1268 HD
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 2,386 раз(а) в 890 сообщениях
Вес репутации: 30
Сообщение от Pal Sekam Посмотреть сообщение
А що, на ASTRA 4A і такі телеканали існують.
Старый 08.02.2021, 16:22   #13
gennadiy57
какие такие?
Старый 08.02.2021, 19:31   #14
BodiaK
Аватар для BodiaK
Вес репутации: 30
Сообщение от gennadiy57 Посмотреть сообщение
какие такие?
Почитайте уважно тему з поста #1035, а не лише останній допис, і буде вам щастя.
Старый 08.02.2021, 20:56   #15
34 всі знають, про 40 та 55 не всі чули. Просто дуже часто на форумах виникають проблеми з почуттям гумору або з розумінням сарказму. Постійним зациклюванням на соцмережах і сидінням за компом поступово перетворюємося на машин-роботів.
Старый 06.02.2021, 22:45   #16
korpahec
Доброго вечора!
Підкажіть хто знає ссід на 34 канал до ресівера B6 Uclan HD дякую!
Старый 06.02.2021, 23:57   #17
BodiaK
Аватар для BodiaK
Вес репутации: 30
Доброго вечора!
Підкажіть хто знає ссід на 34 канал до ресівера B6 Uclan HD...
А хіба SSID окремий для певної моделі ресивера? Він же прописується в ресивері або в HEX - форматі, або в DEC. Іншого поки не придумали.
Старый 07.02.2021, 17:49   #18
25zif
Аватар для 25zif
Сказал(а) спасибо: 84
25zif на пути к лучшему
Доброго вечора!
2919 ASTRA-4,9
Старый 06.02.2021, 23:02   #19
vviktorgygo
Если это оно то пробуйте 0B67(2919)
Старый 09.02.2021, 13:36   #20
25zif
Аватар для 25zif
Вопрос:
Сообщение от yuri315 Посмотреть сообщение
-ответ
Вот и вся загадка!
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
