Тем: 4,590, Сообщений: 361,103, Пользователи: 159,938
На форуме: 38
Старый 12.05.2021, 18:02   #941
YouraAlex
Аватар для YouraAlex
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 107 раз(а) в 32 сообщениях
YouraAlex пока неопределено
такое бывает при включённом питании антенны в ресивере на короткозамкнутую цепь
например антенна зигзагообразная (восьмёрка)
Питание откл.
YouraAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 18:16   #942
YouraAlex
Ресивер: разные
Не пошел дамп.пишет произошла ошибка.Скинул перед єтим на заводские настройки.На заводских пробую сканировать т2- 10 каналов просканировал и пошел на перезагруз
Старый 12.05.2021, 20:06   #943
serbaurij5
Сообщение от YouraAlex Посмотреть сообщение
два других теліка показують нормально від цієї антени. Вдалося вчора просканувати і знайти канали т2.але при просмотрі через деякий час іде таки на перезагрузку.
Ви так і не написали, яка у вас стоїть прошивка. Чи ви не знаєте, де це побачити. Якщо тюнер новий, то його ОБОВЯЗКОВО потрібно перепрошити на останню прошивку. Зробити скидання на завод, прошивка чиста, знову скидання на завод і потім, або свій дамп- якого як я зрозумів у вас нема, тоді сканувати в ручну. Якщо це не допоможе, то, якщо тюнер новий, то поміняти по гарантії, або в сервісний центр- якщо вже старий.
Старый 12.05.2021, 20:12   #944
serbaurij5
Дамп може не піти, якщо ви його загружаєте на заводську прошивку. Дамп може бути із нової прошивки і може бути конфлікт. Спочатку останню прошивку а вже потім дамп, якщо він із нової прошивки, якщо із старої, то краще все в ручну просканувати.
Старый 13.05.2021, 10:12   #945
kladovchk
Аватар для kladovchk
Сказал(а) спасибо: 84
Проверьте блок питания ресивера (можно поставить 1.5А). Если антена с питанием, может родной блок ресивера не потянуть нагрузку и поэтому идти на перезагрузку (мыслив слух) Заливайте оригинальный софт (заводской). Могу скинуть софт без каналов. Проверяйте.
Тип файла: rar gx6605s_4M_Combo_Ukraine_Update_210407.rar 3.46 Мб 50
Старый 26.05.2021, 22:04   #946
sanya114
Ресивер: ортон
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
sanya114 пока неопределено
может кто подскажет . тюнер не реагирует на пульт.только получил с магазина.пробовал прошить восстановительной прошивкой-0
sanya114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 22:35   #947
Сообщение от sanya114 Посмотреть сообщение
замените по гарантии
Старый 26.05.2021, 22:58   #948
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Там кнопки на панели есть. На них тюнер Реагирует???
Старый 27.05.2021, 08:10   #949
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Поблагодарили 1,434 раз(а) в 699 сообщениях
Вес репутации: 28
батарейки вставить
восстановительной ??? нах...А ? Зачем ? Какой прошивкой ? От какого тюнера ? А она подходит ???
Это всё от скуки, когда заняться нечем...
Старый 27.05.2021, 08:13   #950
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
после прошивки неизвестно чем ?
я бы не заменил
Старый 27.05.2021, 22:43   #951
sanya114
Ресивер: ортон
обычно приходят пустые а этот был прошит не знаю чем.и упакован не брежно я и подумал неудачная прошивка .брак ещё не попадался .магазин отмаражуеться - не может быть.говорят присылай .прошивка платная.
Старый 27.05.2021, 23:12   #952
я бы не заменил
не в обиду, в харькове продавцы в основном мудаки и не дорожат своей репутацией ,поэтому заменить неисправное проблема
зато впарить неисправное и обвинять покупателя в порядке вещей
Старый 28.05.2021, 07:04   #953
kladovchk
Внимание всех пользователей World Vision Foros Combo T2/S2 и World Vision Foros Ultra, у кого ресивер из новой партии, а именно с серийным номером WV202001******* не обновлять программное обеспечение ранних версий до релиза 25 Февраль 2020, и версии которая на официальном сайте, иначе ваш ресивер будет с ошибкой загрузки.Если такая проблема случилась, то используйте инструкцию аварийного восстановления с переименованием файла программного обеспечения gx6605s_4M_Combo_Ukraine_Update_200225.bin в gx6605s_all.bin
sanya114, каким софтом обновляли приемник? На кнопки, которые находятся на передней панели, реагирует?
Старый 28.05.2021, 07:28   #954
kladovchk
b) разархивировать файл прошивки с разрешением .bin из архива .rar
с) подготовить USB накопитель с файловой системой FAT 32 и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением .bin
d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе на лицевой панели
Далее перейти по пунктам графического меню : Меню - Утилиты - Обновление ПО - Обновление по USB
Может Вы правильно делаете обновление приемника? Попробуйте сделать обновление софтом ответ 945, он рабочий (редактировал и обновил).
Старый 28.05.2021, 22:07   #955
sanya114
Ресивер: ортон
на кнопки реагирует . сейчас буду пробувать ответ 945. продавцы со Славянска .
Старый 28.05.2021, 22:48   #956
kladovchk
sanya114, если кнопки работают, то в ресивер залит левый софт. Или пульт не от этого ресивера.
PS У Вас должен быть залит последний оригинальный софт.
Тип файла: jpg World Vision Foros Combo.jpg 21.0 Кб 36
Старый 30.05.2021, 09:01   #957
kladovchk
на кнопки реагирует . сейчас буду пробувать ответ 945........
sanya114, пульт работает?
PS Проверьте 2 пальчиковые (ААА) батарейки через камеру сотового телефона. Может они не рабочие.
Старый 30.05.2021, 12:16   #958
serbaurij5
Сообщение от kladovchk Посмотреть сообщение
Саня вже два дня як забив болт, а ви все радите. І перевіряють пульт через камеру, а не батарейки. Цікаво було б подивитись відео, як він перевіряє батарейки, дивлячись на них через камеру🤔😁😀 Не ображайтесь, просто правильно висловлюйтесь. Бо хтось початківець, почитавши ваш пост, дійсно почне так перевіряти, дивлячись на батарейки. І думати, оце я відстав і неук- нічого не бачу.
Старый 30.05.2021, 22:17   #959
sanya114
Ресивер: ортон
извините уже настохарашело .положу в ящик до зимы .сейчас виноград на первом месте . всем спасибо.
Старый 07.06.2021, 14:13   #960
YouraAlex
Ресивер: разные
Discovery как прописать?Есть инструкция у кого к этим ресиверам?Заранее Дякую!
Метки
спасибо
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
