Тем: 4,590, Сообщений: 361,081, Пользователи: 159,931
На форуме: 41
Старый 10.02.2013, 15:10   #921
koly49
Ресивер: ORTON HD X403p
Сказал(а) спасибо: 104
koly49 пока неопределено
Самая стабильная 1.4.34,и не стоит менять на другую.
koly49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 21:58   #922
vitali203
Аватар для vitali203
Ресивер: Orton HDx403p, Openbox SХ6 НD
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили 430 раз(а) в 163 сообщениях
vitali203 на пути к лучшему
Для работы с поворотным устройством USALS хороши прошивки SAB Titan на них можна точнее отрегулировать поворот антенны. Их прошивка 1.4.41 неплохо работает с шарой (даже пакет "Украина" с Astra 4.8Е без проблем).
vitali203 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 13:57   #923
drasha
Ресивер: Orton HD X403P, Amiko MiniHD
drasha пока неопределено
Подскажите, есть ли возможность на одну из кнопок пульта повесить рестарт сервака. Есть хороший протокол ССCamd (один сервак - один порт), но на нем подвисает частенько, помогает только рестарт сервера шары. Возможно есть уже прошивки с такой функцией?
drasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 18:53   #924
koly49
drasha,какая прошивка в ресе?
Старый 12.02.2013, 20:20   #925
drasha
Сейчас 1.5.05 от gisclub.tv. Перепробовал море, вроде все работают стабильно, но у всех одна проблема с затыками.
Старый 13.02.2013, 12:00   #926
koly49
drasha,поставь 1.4.34,и *будет тебе счастье*.
Старый 14.02.2013, 12:15   #927
drasha
Тестил я раньше 1.4.34, особой разницы не зметил. Если пропадает конект, канал может востановиться, а может и не восстановиться (чаще именно так и случается). Рестарт сервака помогает в любом случае.
Старый 14.02.2013, 18:55   #928
koly49
drasha,какой у тебя интернет(скорость)?,все зависит от этого,у меня стоит 1.4.34 и все о кей.(скорость 50мегабит).
Старый 14.02.2013, 19:32   #929
drasha
Вся проблема в том что инет (ОГО, АДСЛ) время от времени обрывается. Скорость 512К - хватает с головой. Проблема этого тюнера в том что он сам не восстанавливает потеряное соединение с сервером (иногда соединяет - но это скорее исключение). Модем коннект поднимает, а тюнер нет. Шарю по CCCamd - потому что на на нем перезагрузок, только включаю NewCamd - при обрыве связи тюнер уходит в ребут. Эта тема уже давно раскрыта, поэтому рассматриваю вариант покупки другого тюнера.
Старый 15.02.2013, 12:38   #930
koly49
Вся проблема в скорости + модем,который забирает скорость.
Старый 17.02.2013, 00:45   #931
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Сообщение от drasha Посмотреть сообщение
Дело в том что у меня такой проблемы нет сам смотрю по ccamd на разных прошивках и проблем нет ни затыков сейчас 1.5.12 с заставкой робота.Даже сейчас вырубал роутер выдергивал шнур запускается потом идеально, думаю что вам надо в роутере указать тип подключения по требованию или другой роутер пробывать у меня два компа два smart tv и все работает и самій дешевій роутер edimax.
Старый 17.02.2013, 21:13   #932
drasha
Буду пробовать. Тоже недавно поставил 1.5.12 от GisClub, затестить не успел. Что успел проверить, так то что на ней Триколор идет без шары, и это так.
Старый 25.02.2013, 20:48   #933
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
globo x4 rc1 xwindow_gm 1.5.13 gisclub.tv
globo x4 rc2 xwindow_gm 1.5.13 gisclub.tv
На данных прошивках так-же работает триколор через эммулятор, нужно отключить сервера шары, стать на любой канал триколора и подождать около минуты, все будет работать!
Первая прошивка для старого пульта, вторая для нового пульта!
Старый 27.02.2013, 10:37   #934
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
Сказал(а) спасибо: 34
Dexter пока неопределено
Ребята! Такая проблема! при включении на дисплее 4 ноля и не запускается! В чем может быть проблема? За ранее огромное спасибо!
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 12:59   #935
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Сообщение от Dexter Посмотреть сообщение
После чего так произошло, прошил чем нибудь левым?
В этом посту есть программа для востановления, может поможет если только он по железу не умер!!
Старый 27.02.2013, 15:06   #936
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
вопрос закрыт) проблема с блоком питания была!!
Старый 09.03.2013, 19:19   #937
klopklop
Аватар для klopklop
Ресивер: orton x405p
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 158 раз(а) в 67 сообщениях
klopklop скоро придёт к известности
Добрый вечер всем! Народ прошу помощи как у специалистов (сам я чайник). Дело вот в чем: есть глобал 403 ему уже примерно 2,5 года ни разу не прошивался, кто посоветует как и чем егопрошить ( желательно чтоб заработал колор на 36). Сейчас подклячены 4, 36, 60, 75, 85, 90.
Кто может чем помоч пожалуйст напишите!
klopklop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 20:24   #938
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Сообщение от klopklop Посмотреть сообщение
Купи себе усб-флешку, и прошивай ресивер, проблем нет!
Старый 09.03.2013, 20:38   #939
klopklop
Аватар для klopklop
Флешек у меня валом. А знаний где чего взять и как сделать нет!
Старый 09.03.2013, 20:47   #940
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Есть тема для данного вопроса!
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
