На форуме: 3
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Вес репутации: 78
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 28.10.2010, 10:18   #921
xsyuha
Ресивер: powersky
xsyuha пока неопределено
Люди добрые помогите разобраться! Вторую неделю курю Инет, не могу настроить DIR-320 в связке c PowerSky и модемом ZTE MF180 от Пчилайна. Пререпробовал прошивки и от max-mod и томаты разные, сейчас стоит финальный томат. Результат один и тот же. Пока модем воткнут в комп и подключен к итернету, захожу на роутер нормально, втыкаю его в роутер или просто отключаю инет - связи нет.
Настройки сети:
Настройка томато:
При этом когда втыкаю модем в роутер он загорается зелёным, при каких-то не понятных обстоятельствах подключался к сети - начинал мигать, загорался индикатор принтера, кнопка сбоку становилась синей вместо красной, но ни экране ничего , ни в инет не выйти. Длится недолго это, потом он отрубался и всё.
Модем не разлочен, флаги удалил. Через комп шара пашет отлично.
Лог такой (модем понятно в компе, иначе не снять):
Код:
Jan  1 03:00:05 unknown syslog.info syslogd started: BusyBox v1.14.4
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.14.4 (2010-07-19 15:24:13 EEST)
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: CPU revision is: 00029029
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Linux version 2.4.37.9 (root@tomato) (gcc version 3.4.6) #251 2010-09-25 19:56:31 EEST
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Setting the PFC to its default value
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel:  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: zone(1): 0 pages.
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: zone(2): 0 pages.
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=null
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: CPU: BCM5354 rev 3 pkg 0 at 240 MHz
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Memory: 30504k/32768k available (1465k kernel code, 2264k reserved, 100k data, 84k init, 0k highmem)
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: PCI: no core
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Initializing RT netlink socket
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Starting kswapd
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.15.1
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: PPTP driver version 0.8.5-rc1
Jan  1 03:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x400000 for the chip at 0x0
Jan  1 03:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x800000 for the chip at 0x0
Jan  1 03:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0xc00000 for the chip at 0x0
Jan  1 03:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x1000000 for the chip at 0x0
Jan  1 03:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x1400000 for the chip at 0x0
Jan  1 03:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x1800000 for the chip at 0x0
Jan  1 03:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x1c00000 for the chip at 0x0
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel:  Flash Id: Vendor: 0x00c2 Device: 0x00a7
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: Flash device: 0x400000 at 0x1c000000
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: 0x00000000-0x00040000 : "pmon"
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: 0x00040000-0x003e0000 : "linux"
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: 0x000bdc00-0x003c0000 : "rootfs"
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: 0x003c0000-0x003e0000 : "jffs2"
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: 0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Jan  1 03:00:06 unknown user.notice kernel: 0x003ee000-0x003f0000 : "board_data"
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: mtd: partition "board_data" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 03:00:06 unknown user.err kernel: sflash: found no supported devices
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: IP: routing cache hash table of 16384 buckets, 128Kbytes
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: GRE over IPv4 demultiplexor driver
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (16384 buckets, 8192 max) - 324 bytes per conntrack
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Mounted devfs on /dev
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 84k freed
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Warning: unable to open an initial console.
Jan  1 03:00:06 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 00:01.0 to 64
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.29
Jan  1 03:00:06 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 00:05.0 to 64
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.29
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: tomato_ct.c [Sep  3 2010 22:38:46]
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan  1 03:00:06 unknown user.warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan  1 03:00:06 unknown user.info kernel: JFFS version 1.3, (C) 1999, 2000  Axis Communications AB  Mods by Ray Van Tassle
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: usb.c: registered new driver acm
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters (patched)
Jan  1 03:00:07 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 00:03.1 to 64
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 03:00:07 unknown user.info kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan  1 03:00:08 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 00:03.0 to 64
Jan  1 03:00:08 unknown user.info kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan  1 03:00:08 unknown user.info kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan  1 03:00:08 unknown user.info kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 03:00:08 unknown user.info kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 03:00:08 unknown user.info kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan  1 03:00:08 unknown user.debug kernel: vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan  1 03:00:08 unknown user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 03:00:08 unknown user.info kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 03:00:09 unknown user.info kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan  1 03:00:09 unknown user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan  1 03:00:09 unknown user.info kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
Jan  1 03:00:09 unknown user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan  1 03:00:09 unknown user.info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan  1 03:00:09 unknown user.info kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Jan  1 03:00:09 unknown user.warn kernel: vlan1: Setting MAC address to  00 00 00 05 00 ff.
Jan  1 03:00:09 unknown user.notice 0: <<<< MODEM_FORCE_DETECT: Start. >>>>
Jan  1 03:00:16 unknown user.notice 0: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>>
Jan  1 03:00:20 unknown user.info init[1]: <<<< WAN-3G: Start 3G-GPRS/UMTS session. >>>>
Jan  1 03:00:21 unknown user.notice 0: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>>
Jan  1 03:00:26 unknown user.notice 0: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>>
Jan  1 03:00:31 unknown user.notice 0: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>>
Jan  1 03:00:36 unknown user.notice 0: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>>
Jan  1 03:00:41 unknown user.notice 0: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>>
Jan  1 03:00:46 unknown user.notice 0: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>>
Jan  1 03:00:51 unknown user.notice 0: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>>
Jan  1 03:00:53 unknown user.info init[1]: <<<< WAN-3G: Fatal error!!! Can't open /dev/usb/tts/2!!! Maybe set wrong Modem Port or modem not connected? Correct, please. Exit. >>>>
Jan  1 03:00:54 unknown user.info init[1]: <<<< WAN-3G: Stop all 3G-sessions. >>>>
Jan  1 03:00:54 unknown user.info init[1]: <<<< WAN-3G: Reload USB. >>>>
Jan  1 03:00:54 unknown user.info kernel: ehci_hcd 00:03.1: remove state 3
Jan  1 03:00:54 unknown user.info kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:03.1-0 address 1
Jan  1 03:00:54 unknown user.info kernel: usb.c: USB bus 1 deregistered
Jan  1 03:00:54 unknown user.info kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:03.0-0 address 1
Jan  1 03:00:54 unknown user.info kernel: usb.c: USB bus 2 deregistered
Jan  1 03:00:56 unknown user.info kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
Jan  1 03:00:56 unknown user.info kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
Jan  1 03:00:56 unknown user.info kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 03:00:56 unknown user.info kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan  1 03:00:56 unknown user.info kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 03:00:56 unknown user.info kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan  1 03:00:56 unknown user.info kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan  1 03:00:56 unknown user.info kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan  1 03:00:56 unknown user.info kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 03:00:57 unknown user.notice root: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>>
Jan  1 03:00:57 unknown authpriv.info dropbear[208]: Running in background
Jan  1 03:00:57 unknown daemon.info dnsmasq[210]: started, version 2.52 cachesize 150
Jan  1 03:00:57 unknown daemon.info dnsmasq[210]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts TFTP
Jan  1 03:00:57 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[210]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.149, lease time 1d
Jan  1 03:00:57 unknown daemon.warn dnsmasq[210]: failed to access /etc/resolv.dnsmasq: No such file or directory
Jan  1 03:00:57 unknown daemon.info dnsmasq[210]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 03:00:57 unknown daemon.info dnsmasq[210]: read /etc/hosts.dnsmasq - 1 addresses
Jan  1 03:00:57 unknown user.info init[1]: Tomato 1.27.0652 ND USB Std
Jan  1 03:00:57 unknown user.info init[1]: D-Link DIR-320
Jan  1 03:01:02 unknown user.notice root: <<<< MPCSD: No internet connection. MPCS wait... >>>> ну и т.д.
Не ругайте дурака - помогите!
Последний раз редактировалось karea; 28.10.2010 в 14:41.
xsyuha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 14:34   #922
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
Сообщение от xsyuha Посмотреть сообщение
Люди добрые помогите разобраться! Вторую неделю курю Инет, не могу настроить DIR-320 в связке c PowerSky и модемом ZTE MF180 от Пчилайна. Пререпробовал прошивки и от max-mod и томаты разные, сейчас стоит финальный томат. Результат один и тот же. Пока модем воткнут в комп и подключен к итернету, захожу на роутер нормально, втыкаю его в роутер или просто отключаю инет - связи нет.Не ругайте дурака - помогите!
Тут посмотри для ZTE-MF100 ("флаги" не удалены)
http://sat-forum.su/index.php/topic,6258.75.html
и тут MF100 оператор билайн россия
http://sat-forum.su/index.php/topic,6258.60.html
Последний раз редактировалось karea; 28.10.2010 в 14:42.
Старый 28.10.2010, 17:16   #923
karea
Сообщение от Stolbik Посмотреть сообщение
все делал как написано тут
Там же написано какие прошивки использовать:
"модифицированных max_mad - DIR320-1.9.2.7-d-r1539M-max_mad-(08.05.10).trx, DIR320-1.9.2.7-d-r1609M-max_mad-(27.05.10).trx или DIR320-1.9.2.7-d-r1612M-max_mad-(30.05.10).trx"
Старый 28.10.2010, 19:14   #924
Stolbik
Ресивер: Openbox S7
Stolbik пока неопределено
спасибо, заработало!!!
Stolbik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 23:35   #925
ARLead
Ресивер: Any
ARLead на пути к лучшему
По умолчанию mpcs на dir-320 от DANtes
Как и чем можно заменить mpcs на DIR-320_linux_2.4.37.9_DANtes.
Последний раз редактировалось ARLead; 05.11.2010 в 02:12.
ARLead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 15:39   #926
rodigo
rodigo пока неопределено
LOG032]2010/10/30 18:55:11 170 c01 tuner (4AE1&000000/69AF/29:0454): rejected reader ident (0 ms)
[LOG033]2010/10/30 18:55:25 170 c01 tuner (4AE1&000000/69AF/29:6344): rejected reader ident (0 ms)
[LOG034]2010/10/30 18:55:40 170 c01 tuner (4AE1&000000/69AF/29:7AA6): rejected reader ident (0 ms)
[LOG035]2010/10/30 18:55:55 170 c01 tuner (4AE1&000000/69AF/29:FEB6): rejected reader ident (0 ms)
Что не так?
rodigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 16:00   #927
karea
Сообщение от rodigo Посмотреть сообщение
Что не так?
Проверь конфиги, где то не прописал
Код:
caid =4AE1
ident = 4AE1:000000
Старый 30.10.2010, 20:48   #928
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Ничего это баг прошивки об этом уже писалось на sat-forume ставь версию предыдущию
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 10:23   #929
rodigo
Подскажите кто знает,правда что шара триколор на на опенах не показывает?
Старый 01.11.2010, 11:04   #930
pitgu
pitgu пока неопределено
Правда!На Опенах 3-х и 8-х шара Триколор не показывает и если не подправят прошивку -показывать не будет.
pitgu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 11:10   #931
pitgu
А кто знает работает ли DIR 320 на прошивке от Dantesa c ресивером Sat-Integral TH 7200PVR.Отпишитесь пожалуйста о настройках MPCS.
Старый 01.11.2010, 21:26   #932
xsyuha
Ресивер: powersky
Чуть выше писал о проблемах. COM-порт проверил: все "приветы" доходят. МПЦС, судя по синей лампочке, запускается. Объясните как запустить инет с модема в ЮСБ через роутер DIR-320 в комп по ЛАНу.
Настройки сети:
И почему на роутер могу попасть только при подключеном Интернете?
Последний раз редактировалось karea; 02.11.2010 в 08:47.
Старый 02.11.2010, 08:51   #933
karea
Настройки сети:
А тут читал пробывал по аналогии настроить, вопросы спецам задавал?
для MF100 оператор билайн россия
Да и гуглем пора искать научиться см. http://banda-rpt.com/publ/13-1-0-565
Если сам не сможешь сделать разлочку - меняй модем.
Последний раз редактировалось karea; 02.11.2010 в 09:13.
Старый 05.11.2010, 10:23   #934
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
У меня на 810 Oppenbox Триколор как шел, так и идет!! Прошива 5.46
Старый 05.11.2010, 13:29   #935
Vasko
Аватар для Vasko
Ресивер: Orton X403p HD
Vasko пока неопределено
Сори, если не совсем в тему:
Инет подключил по оптике (скорость 5 МБ). Теперь хочу приобрести роутер - давать нет ресиверу (Ортон Х403р) без компа, и компу. Вопрос: какой модели роутера мне хватит? чтобы не переплачивать. Дир-100 и 120 модель вполне?
Интересуюсь спутниковым тв
Vasko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 17:09   #936
ralff2010
ralff2010 пока неопределено
Сообщение от Vasko Посмотреть сообщение
Думаю должно всё идти нормально!!!
ralff2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 23:52   #937
sudans
Ресивер: dreambox
sudans пока неопределено
Privet!как настроить Huawei 169+usb-com (gamebird) на Asus WL500gpV2
Научись сначала читать посты и пользоваться гуглем.
Последний раз редактировалось karea; 07.11.2010 в 17:53.
sudans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 15:19   #938
NICOLYA
Ресивер: Amiko Alien
NICOLYA пока неопределено
Добрый день! Внимательно перечитал все 47 страниц этой темы . хочу подружить новател U720 c Диром - 320 . Проблема та же что в посте №375 при применении изменений под модем Novatel 720 происходит зависание . Борюсь с этим уже более 2-х недель , но без подсказки не обойтись , прошу если можно помочь и не пинать чайника . Уж больно хочеться смотреть шару через роутер . Да , ПО 2,6,30,10 (23,03,10) .
NICOLYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 17:48   #939
karea
Сообщение от NICOLYA Посмотреть сообщение
Почитай и спроси тут http://sat-forum.su/index.php/topic,6258.0.html
и тут http://wl500g.info/showthread.php?t=16894
Старый 09.11.2010, 19:01   #940
NICOLYA
Karea , большое спасибо , что ответили . Я рабочие файлы конфигурации скачал недель две назад , но поскажите , как их впихнуть у вышеупомянутую прошивку от Дантеса . Спасибо.
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
