#1 |
![]() Регистрация: 07.08.2012
Цитата: Сообщение от serg1980
Такая проблема на последней прошивке спарк сохраняю настройки в xml на внешнюю флешку, но назад при обновлении с флешки(load) каналы меняяют порядок т.е сортируются.Как сохранить каналы чтобы они в дальнейшем имели порядок заданый мною? Сохранять в виде настроек тюнера на флешку, а лучше настройки и отдельно плагины. В большинстве случаев это помогает. У меня при таком сохранении и восстановлении сохраняется и порядок, и фавориты, и все остальные настройки. Для тяжелых случаев, типа конкретного сбоя в работе имиджа, сохраните на флешке все одним пакетом - прошивка+настройка+плагины - выручит не раз и на все 100%. Возможно, придется начинать с Рескью имиджа, зато все быстро и беспроблемно. **************************************** Цитата: Сообщение от serg1980 А как это правильно сделать? Да просто: воткнуть флешку в тюнер (убедитесь, что места на ней достаточно, желательно для 1-го полного бэкапа мегабайт 100, при нынешних флешках это не проблема). Далее: СИСТЕМА-ОБНОВИТЬ-Резервное копирование системы на внешний носитель- Тип (выбрать ПО+плагины+настройки)- Нажать КРАСНУЮ кнопку на ПДУ и подождать сохранения информации на флешку, это займет кое-какое время. Все, далее чуть что - можно полностью обновиться, для этого вместо Резервного копирования нужно выбрать Обновление с USB. ************************************************** *************** Я думаю что правильно все нашел? Копирую на флешку 8 гиг. на которой стоит виндовс, могут быть проблемы или нет? |
#2 |
У меня все получилось! Сохранил ка к по умолчанию так и на флешку. Обновился на 54 и после автоматического перегруза все настройки и каналы(в том же порядке) встали на место сами по себе.А в чем разница между 40 и 54 прошивкой?
#3 |
![]() Регистрация: 06.11.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 14 ![]() |
Ребята, подскажите, где взять корректные Sid каналов. Не могу пришить пиконы ко всем каналам, в частности Sportitalia 1, Sport 1 венгерский, Penthouse HD2 и еще некоторые другие. С названиями уже побаловался, не видит и все, только Sid может быть не такой.... Помогите!!!
Amiko 8900 Alien, 4W-4.8E-9E-13E-36E, Spark 1.2.58, oscam, LG Full HD 32" ![]() |
#4 | |
![]() Регистрация: 13.11.2009
Сказал(а) спасибо: 100
Стал на канал -ОК- инфо-красная кнопка-ID сервиса Посмотри или правильно прописано H или V (0 или 1) Последний раз редактировалось VeSa; 08.08.2012 в 08:09. |
#5 |
![]() Регистрация: 19.07.2012
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 17
Очень приятно, что в 54 проблема с EPG решена, спасибо. А вот интересно, возможно ли предусмотреть в спарке возможность исопльзования плагина CrossEPG для загрузки программы на каналы, которые в потоке не транслируют EPG (как в энигме). Вот такое решение окончательно поставило бы крест на энигме. Ну а если бы еще видеопоток в вебинтерфесе,- я был бы счастлив вдвойне. А в целом прошивка довольно стабильна,- очень доволен ...
Amiko SHD-8900 Alien (4.0W, 4.8E, 13.0E, 75.0E) PKT_GM990_E2_NEBULA_v1_Image, Spark 1.2.54 |
#6 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Вес репутации: 15 ![]() |
#7 |
![]() Регистрация: 22.12.2008
Для амико у меня так и не заработал.
4W-5E-13E-31,5Е-36E-39Е-53Е-60Е-75E-85,2Е-90Е GI S8120Е | GI S8120 | Dreambox 500s | Cosmosat 7800 | EuroSky 8004 Место для благодарностей http://deti.zp.ua |
#8 |
Очень интересно, и где его взять,- что-то я его здесь не наблюдал, подскажите пожалуйста.
А по поводу что лучше спарк или энигма, это вопрос риторический (такой вывод я сделал перечитав множество тем этого форума). Я же рассматривал проблему со стороны обычного юзера, который не желает изучать линукс и разбираться в принципе его работы. Сам гоняю и спарк и энигму, понятно энигма навороченей, но сложнее, а задача стоит сделать простой софт понятный для рядового пользователя но с большими возможностями. ![]() P.S.: Этот рес осваиваю только полтора месяца, так что сори, если кого обидел ...
Amiko SHD-8900 Alien (4.0W, 4.8E, 13.0E, 75.0E) PKT_GM990_E2_NEBULA_v1_Image, Spark 1.2.54 Последний раз редактировалось kenti-polt; 08.08.2012 в 15:54. |
#9 | |
![]() Регистрация: 15.09.2009
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
