На форуме: 3
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Вес репутации: 78
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 20.10.2010, 17:09   #901
ARLead
Ресивер: Any
ARLead на пути к лучшему
Сообщение от glue Посмотреть сообщение
2 ARLead
пропиши в настройках сетевой карты основной шлюз и первый днс такой же как IP адрес роутера и будет тебе счастье
Спасибо.
Попробуем, какое оно - счастье.
О, да! Работае-е-ет.
IP - 192.168.1.2
MACKA - 255.255.255.0
Осн. Шлюз - 192.168.1.1
Пред.DNS - 192.168.1.1
Вот оно какое енто счастье...
Последний раз редактировалось ARLead; 29.10.2010 в 12:19.
ARLead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 20:00   #902
lexx7775
lexx7775 пока неопределено
По умолчанию DIR-320 - tomato-NDUSB-1.27_DANtes_final.trx
Прошил dir320 вот этой прошивкой-tomato-NDUSB-1.27_DANtes_final.trx.zip, но соединения по PPOE нет, при поключении кабеля в статусе роутера Connecting... и так навсегда, хотя на прошивках от Olega коннект с любого источника без вопросов. Просьба разяснить, что нужно корректировать в прошивке.
lexx7775 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 10:09   #903
Stolbik
Ресивер: Openbox S7
Stolbik пока неопределено
скорость работы Com-порта роутера по умолчанию 9600. через Telnet выполняю команду: stty 115200 < /dev/tts/0. после перезагрузки роутера скорость опять 9600.
как сохранить 115200? прошивка 1.9.2.7-d-r1612M
Stolbik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 10:30   #904
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
Сообщение от Stolbik Посмотреть сообщение
Открой сервер SSH в вебморде роутера и с помощью программы Winscp423 заходи в роутер (при установке Winscp423 выбираете интерфейс Windows) исправляй или копируй туда с РС файлы конфигурации Mpcs.
Старый 27.10.2010, 11:10   #905
Stolbik
Ресивер: Openbox S7
это я сделал, не открываются каналы, грешу на скорость
Старый 27.10.2010, 11:57   #906
vladimir24
Ресивер: Openbox S9 HD
vladimir24 пока неопределено
Всем привет!Помогите решить проблему. Прошивка DIR320-1.9.2.7-d-r1825M-max mad при шаре НТВ+ и RTVI всё работает,но стоит добавить настройки viasat baltic всё перестаёт работать, хотя с компа с теми настройками через прогу mpcs ide всё шарится без проблем .Дир при запуске mpcs выдаёт следующее
2010/10/23 17:34:14 145 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
2010/10/23 17:34:14 145 s signal handling initialized (type=sysv)
2010/10/23 17:34:14 145 s 2593 service-id's loaded
2010/10/23 17:34:14 145 s monitor: disabled
2010/10/23 17:34:14 145 s camd 3.3x: disabled
2010/10/23 17:34:14 145 s camd 3.5x: disabled
2010/10/23 17:34:14 145 s cs378x: disabled
2010/10/23 17:34:14 145 s newcamd: disabled
2010/10/23 17:34:14 145 s radegast: disabled
2010/10/23 17:34:14 145 s logger started (pid=146)
2010/10/23 17:34:14 145 s resolver started (pid=147, delay=30 sec)
2010/10/23 17:34:14 145 s proxy started (pid=148, server=-----.net)
2010/10/23 17:34:14 145 s proxy started (pid=149, server=-----.net)
2010/10/23 17:34:14 149 p03 proxy -----.net:10550 newcamd525 (fd=4)
2010/10/23 17:34:14 149 p03 can not create '/tmp/viasat baltic (5e/75e)-149.fifo' (errno=2)
2010/10/23 17:34:14 149 p03 exit with signal 1
2010/10/23 17:34:14 148 p02 proxy -----.net:10000 newcamd525 (fd=4)
2010/10/23 17:34:14 145 s PANIC: proxy lost !! (pid=149)
2010/10/23 17:34:14 145 s exit with signal 1
2010/10/23 17:34:14 145 s cardserver down
vladimir24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 13:58   #907
karea
Изменяете параметр timeout в секции
[serial]
Device=tuner@/dev/tts/0:115200?delay=1&timeout=от 1000 до 5000 в сторону увеличения до исчезновения ошибок.
Скорость портов в роутере и ресивере должна быть одинаковой.
Старый 27.10.2010, 14:07   #908
sergeynewgen
Ресивер: Sat Integral T 9100HD
sergeynewgen пока неопределено
Приобрёл DIR-320 и не могу настроить интернет.Уже пробовал разные прошивки и ничего не получается.У меня USB модем INTERTELEKOM
Украина.На компе всё работает а через роутер нету интернета.
Роутер прошил последней прошивкой от Олега за 10.10.10.
Перечитал кучу форумов и не нашол что мне нужно изменить для
INTERTELEKOMA в настройках роутера.Сброс в заводские сделал.
Добрый день. Дайте пожалуйста ссылку или обьясните какие настройки делать в DIR 320 прошивка DIR320-1.9.2.7-d-r2174M-max_mad-(10.10.10).trx, мне нужно чтобы он раздавал интернет от USB модема Siera 595U (PiopleNet). Уже два дня мучаюсь ничего не получаеться.
Последний раз редактировалось karea; 27.10.2010 в 16:45.
sergeynewgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 14:21   #909
karea
Сообщение от vladimir24 Посмотреть сообщение
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
CAID = 0500,090F
IDENT = 0500:023700;090F:000000
0500:023700 - НТВ
090F:000000 - Виасат
А если так, то всех провайдеров видно будет
Код:
Chid = 0602:32,43;0652:000015;0604:0E,16,0D,5C,5A,02,CE,28,2B,D9,69,66;0654:0,1,5,77,78,89;0603:0,4
IDENT = 0500:023700,030700,021110,021120,D20200,023100,024F00,023B00,021700,024400,025800,024B00,020810,020820,020910,023D00,025100,024700,041700,042700;0602:000000;0652:0;090F:000000;0100:006800,000068;0B00:000000;0B02:000000;0604:000014;4AE1:000000;4AE0:000000;0654:000000;0D06:000000,1830:000000;0603:000000
Последний раз редактировалось karea; 27.10.2010 в 14:24.
Старый 27.10.2010, 14:58   #910
vladimir24
Иденты прописаны.Если в файл mpcs.server добавить настройки Виасат шара полностью вырубается ,а через комп с этими настройками всё ОК
Старый 27.10.2010, 16:46   #911
karea
Сообщение от sergeynewgen Посмотреть сообщение
Tут оба читайте http://sat-forum.su/index.php/topic,6258.0.html
Старый 27.10.2010, 17:10   #912
vladimir24
Подскажите в прошивке DIR320-1.9.2.7-d-r1825M-max mad есть файл mpcs.quess или его надо создать
Старый 27.10.2010, 17:20   #913
zenon101
Аватар для zenon101
Ресивер: DREAMBOX DM800 HD se, SSL a8p
zenon101 пока неопределено
Спасибо за ответ но это всё я перечитал уже несколько раз.
И зашивал в прошивку конфигурационный файл как там написано
но в настройках изменений не нашол и интернета так и нету.
GI ET11000 4K UHD;DREAMBOX DM800 HD se, SSL a8p WiFi OPENPLI 4/ ADSL/
4w,5e,13e,36e,46e,53e,60e,75e,85e,90e Ky band;
40e,49e,80e,85e,90e,95e C band- 1,8 позиционер.
zenon101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 19:11   #914
karea
Необязательно и так работает.
Старый 27.10.2010, 19:13   #915
karea
Сообщение от zenon101 Посмотреть сообщение
Так max_mad вопрос задай, он подскажет.
Старый 27.10.2010, 19:37   #916
vladimir24
Виасат никак не хочет запускаться выдаёт одну и туже ошибку 03 can not create '/tmp/viasat baltic (5e/75e)-149.fifo' (errno=2)
Перепробовал наверное всё что можно
Старый 27.10.2010, 20:06   #917
karea
Код:
Или тебя нет в их базе или это "кривой" тест шара на шару.
Этот поставь и проверь - у меня работает с Сириуса
Код:
[reader]
Label = Viasat
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 85.17.165.19,3007
Account = open-box.ru,k001kkopen
CAID: 090F
IDENT = 000000
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
Последний раз редактировалось karea; 27.10.2010 в 20:19.
Старый 27.10.2010, 20:41   #918
vladimir24
Большое спасибо! Всё пошло.Получается на сервере половина пакетов нормальная половина кривая .Смущает только одно, почему с компа через прогу mpcs ide всё работает идеально
Старый 27.10.2010, 21:09   #919
karea
Меняй шаровода
Старый 27.10.2010, 22:01   #920
sergeynewgen
Сообщение от karea Посмотреть сообщение
Спасибо большое всё заработало.
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
