Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 46
Старый 18.04.2014, 21:15   #881
alexpp78
Ресивер: Amiko mini HD
Сказал(а) спасибо: 17
alexpp78 пока неопределено
Кто знает, почему в автосканировании любого спутника, данные практически всех транспондеров прописываются неправильно (например вместо 11843 Н 27500 прописывает 11841 Н 27498, и т.д) После такого сканирования не работают залитые ключи, происходит залипание при просмотре некоторых каналов. Есть ли способ побороть этот недуг.
alexpp78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 21:42   #882
klym
Ресивер: amiko HD mini, AzBox Premium+, OptiBox Anaconda, Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 287 раз(а) в 98 сообщениях
klym на пути к лучшему
Сообщение от alexpp78 Посмотреть сообщение
Я, обычно, сношу все транспондеры на сканируемом спутнике, Прописываю те, которые необходимы и в ручном режиме провожу поиск каналов! Не лезет ничего лишнего и в дальнейшем, если нужно что-либо добавить или найти, сделать это очень просто!
Единственное неудобство - трата лишнего времени, но это окупается с лихвой при дальнейшей необходимости поиска!!!
klym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 21:51   #883
alexpp78
Сообщение от klym Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но я спрашивал почему так происходит и как с этим бороться ?
Старый 18.04.2014, 22:11   #884
klym
А так делают очень многие тюнеры! У меня AzBox так те же проблемы! Половину сканит нормально, а половину так, как Вы описали! Очевидно так передает данные сам спутник!
Старый 20.04.2014, 00:48   #885
r_kov
Аватар для r_kov
Ресивер: Amiko SDH-8900
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 185 раз(а) в 84 сообщениях
r_kov скоро придёт к известностиr_kov скоро придёт к известности
Он прописывает те частоты на которых реально принимает сигнал, зависит от головки и самого тюнера.
Так каналы быстрее переключаются. А побороть можно только прошивкой, или не использовать сканирование сети.
Но возможно некоторые каналы будут дольше переключаться. Особенно на каналах с низкой символьной скоростью, типа канал ТИСА.
r_kov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 08:03   #886
Сказал(а) спасибо: 4,765
Сообщение от r_kov Посмотреть сообщение
Верно. Называется "девиация частоты гетеродина", или по-простому - уход, отклонение частоты. На прием это не влияет, на скорость переключения каналов тоже, просто одно к другому - никаким боком. Все это предусмотрено схемотехнически.
Старый 20.04.2014, 18:10   #887
я бы сказал сделать наоборот. не пользовать автосканирование и слепой поиск.
а в случае с плюсами или 3к пользовать именно сетевой поиск.
Старый 20.04.2014, 20:44   #888
r_kov
Аватар для r_kov
Я не правильно выразился, не скорость переключения каналов, а скорость захвата сигнала с транспондеров, особенно заметно на транспондерах с низкой символьной скоростью.
Еще на Оpenbox x800 часто приходилось вручную менять частоту. На некоторых транспондерах вообще сигнал не мог захватить пока не менял частоту. Потом на Оpenbox x8хх в прошивке сделали так что показывало реальную частоту на которой захватывало сигнал, вручную менял частоту на ту что определял openbox, соответственно поток с транспондера захватывался быстрее и каналы переключались быстрее (при смене транспондера, спутника).
Старый 21.04.2014, 16:43   #889
Ekaterina
Ресивер: Globo x405p
Ekaterina пока неопределено
дайте плиз дамп на амико мини hd 1.6.23
Ekaterina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:46   #890
r_kov
Аватар для r_kov
Сообщение от Ekaterina Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showpost....0&postcount=37
Не относитесь к жизни слишком серьезно - живым Вам все равно из нее не выбраться!
Старый 21.04.2014, 17:04   #891
Ekaterina
но это на gi mini hd
Старый 21.04.2014, 17:43   #892
r_kov
Аватар для r_kov
Обновлено: Версия эмулятора и протоколы кардшаринга
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_Galaxy_1.6.23_by%20Dekolte.rar 3.08 Мб 17
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_Multi_1.6.23_by%20Dekolte.rar 3.18 Мб 16
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_Ultra_1.6.23_by%20Dekolte.rar 3.18 Мб 21
Последний раз редактировалось r_kov; 21.04.2014 в 18:49.
Старый 21.04.2014, 18:39   #893
b11
Ресивер: 8900
b11 пока неопределено
а что в этих прошивках поменялось?
b11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 21:50   #894
musstang12
Аватар для musstang12
Сообщение от b11 Посмотреть сообщение
Старый 21.04.2014, 22:31   #895
alleksandr50
ну и какой в этом смысл?если все работает на ура и зачем менять прошивку стоит и другим ставлю 1.5.60-трикол работает.шура летает-че еще надо.если вы насчет остальных сервисах -так мозгов маловато в этом бюджетном ресе.а так для кухни.спальни или дачи лучше не придумаеш
Старый 22.04.2014, 13:19   #896
alexpp78
2014.04.19
Кривоватые прошивы. Ключи не заливаются (пишет, что файл не найден), ютуб отвалился на второй день (при включении рес зависает так, что надо вилку вытаскивать) И вообще, поменялся только фон меню, в остальном - 1.6.22. Или может я не прав ?
Старый 25.04.2014, 23:33   #897
Ekaterina
плиз у кого есть прошивка 1.6.25 на амико мини hd
Старый 25.04.2014, 23:45   #898
r_kov
Аватар для r_kov
1. Исправлено: Проблемы с выбором формата экрана (Aspect ratio)
2. Исправлено: Проблемы с отображением уровня сигнала на DVB-T2 тюнере
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_Galaxy_1.6.25_by Dekolte.rar 3.14 Мб 16
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_Multi_1.6.25_by Dekolte.rar 3.14 Мб 13
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_Ultra_1.6.25_by Dekolte.rar 3.14 Мб 35
Старый 26.04.2014, 00:28   #899
Ekaterina
плиз ещё раз с какого спутника можно смотреть каналы для взрослых без шары с эму 2.56
Старый 27.04.2014, 10:14   #900
Катенька! я восхищен!
от меня лично!
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
