Тем: 4,590, Сообщений: 361,082, Пользователи: 159,931
На форуме: 40
Старый 31.05.2012, 23:32   #881
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Какую прошивку поставить для данного аппарата?
Интересует просмотр видео с ЮСБ...
Попробывал у себя два формата: ави и мпег-4, звук есть а картинки нет!
Версия 1.4.64
Последний раз редактировалось Cotea; 31.05.2012 в 23:49.
Старый 01.06.2012, 08:20   #882
И у меня так же:
Video: Xvid 656x368 23.98fps
Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo 128kbps
Старый 09.06.2012, 23:01   #883
akipov
Ресивер: orton x403
akipov пока неопределено
[QUOTE=gennadiy57;49944]кто пробывал запись на флешку как пишет ?[/QUOTотлично пишет
akipov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 08:49   #884
Simakoff
Ресивер: HD X403p
Сказал(а) спасибо: 26
Simakoff пока неопределено
По поводу записи на флешу-они очень разные по быстродействию но в меню есть тест проверки скорости носителя в последнее время записываю на хард внешний через адаптер USB -проблем нет
Simakoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 22:26   #885
likvo11
Ресивер: tiger
likvo11 пока неопределено
подскажите, как настроить меню каналов, чтобы отдельно были каналы по спутникам, а не все вместе общим списком, чтобы постоянно антенна не двигалась т.к. антенна поворотная и после опенбокса800 человеку трудно привыкнуть вчитываться сбоку меню списка каналов какаой это канал и спутник
чтобы меньше нажимать всяких комбинаций кнопок на пульте при просмотре возможно как-то настроить фавориты
смысл таков антенна стоит на определенном спутнике и при нажатии на пульте все время вверх или вниз каналы переключались только в пределах этого спутника, а при необходимости смотреть каналы с другого спутника надо выбрать другой спутник и после передвежения антенны в другую позицию все так же по кругу вобщем как сделать как то подобно опенбоксу800 (кажеться ресивер проще подстроить под требования человека, чем человеку объяснить как ресивером пользоаться) ведь у этого ресивера большие возможности
likvo11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 10:54   #886
kravchenkoG
Ресивер: ortton 4100c
kravchenkoG пока неопределено
orton 403p .Пропадает цвет, показывает черно-белым.В чем причина?
kravchenkoG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 15:00   #887
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Все зависит какой у Вас пульт. Если старый то на нем есть кнопка sat это выбор спутников.
Старый 22.06.2012, 13:40   #888
control
Ресивер: Globo HD403P
control пока неопределено
Прошивка 1.4.80 lemontree отлично работает с бонусным модулем Триколора.
control вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 15:02   #889
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Сообщение от likvo11 Посмотреть сообщение
подскажите, как настроить меню каналов, чтобы отдельно были каналы по спутникам...
Можно так: нажать ок, красной кнопкой выбрать группу, выбрать спутник, все!
Старый 23.06.2012, 18:52   #890
kravchenkoG
Прошу,если кто-то сталкивался. Orton HD 403p?пропадает цветность.В чем причина
Старый 23.06.2012, 21:09   #891
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от kravchenkoG Посмотреть сообщение
Видео система хоть совпадает? на тюнере и телике?
Старый 01.07.2012, 09:39   #892
vi-sla34
vi-sla34 пока неопределено
Может кто подскажет.
На страничке с ключами и каналами выкладывают файлы ALL_CHANEL.abs, mcaskey.bin, SoftCam.key. Как залить с флешки в orton hd x403p первых два файла разобрался (прошивка globo_x4_new_lemontree_proton_1.4.80_gisclub.tv).
Не могу понять как подгрузить SoftCam.key ?
vi-sla34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 23:21   #893
piter1956
Ресивер: Opticum 403
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 129 раз(а) в 36 сообщениях
piter1956 на пути к лучшему
SoftCam.key не для нашего ресивера
piter1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 17:55   #894
mintai
Ресивер: ferguson Apiva 100HD
Сказал(а) спасибо: 25
mintai пока неопределено
Какая хорошая прошивка подходит к ресу Q-SAT HD+ST-05 и где её скачать.
mintai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 19:38   #895
tumbajerry
Ресивер: orton 403
tumbajerry пока неопределено
почему не открываются каналы кинозал HD1&2 на триколоре, может нужен smap или опред прошивка?
мне давали тест camd35 на этом же ресе показывали
как использоватьдля этого реса след инфу
Вот добавьте в реплейлист
R:{{5A8C}{4AE1}{000000}{08D}{4AE1}{00000 0}{099}} #ЕдаHD
R:{{0BB9}{4AE1}{000000}{08D}{4AE1}{00000 0}{099}} #Teleputeshestviya HD
R:{{0BBA}{4AE1}{000000}{08D}{4AE1}{00000 0}{099}} #Kinopokaz-1 HD
R:{{0BBB}{4AE1}{000000}{08D}{4AE1}{00000 0}{099}} #Kinopokaz-2 HD
R:{{0BBC}{4AE1}{000000}{08D}{4AE1}{00000 0}{099}} #Zhenskiy Mir HD
R:{{0BBD}{4AE1}{000000}{093}{4AE1}{00000 0}{09A}} #Iskushenie HD
R:{{32C9}{4AE1}{000000}{08E}{0}{0}{0}} #Триколор Full HD
Последний раз редактировалось tumbajerry; 12.07.2012 в 21:45.
tumbajerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 09:09   #896
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Сообщение от tumbajerry Посмотреть сообщение
Проверял работают на софтах lemontre 1.4.34 и 1.4.69,а вот mod для 403 1.4.80 с триколором hd у меня не дружит.А smap наверное влият на перебор идентов для быстроты открытия канала.
Старый 24.07.2012, 21:34   #897
жулик
Аватар для жулик
Ресивер: GOLDEN MEDIA 990
Сказал(а) спасибо: 29
жулик пока неопределено
Скажите пожалуста. При замене прошивки если сой bak 201XXXXXXXX.abs.сохранить на usb, то сохранятся и каналы и ключи?
Последний раз редактировалось жулик; 24.07.2012 в 22:33.
жулик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 22:46   #898
Misha2008r
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien, Satcom T530 T2, а так же разные для тестов
Сказал(а) спасибо: 175
Misha2008r пока неопределено
Сообщение от жулик Посмотреть сообщение
Да, и каналы, и ключи,и настройки портов.. Ключи ещё можна сохранить на флешке.
Misha2008r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 14:22   #899
Dero
Ресивер: opticum x403p
Dero пока неопределено
Подскажите в чем проблема.Рес показывает любое время (продолжительность я имею ввиду)и потом все тупо пропадает нет ни сигнала ни .уя. Помагает антенну открутил все появилось, бред какой то.Стоит жара на солнце больше 40.Может в этом гемор.Просто не поприколу каждый раз откручивать кабель.Помогите....
Dero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 15:56   #900
piter1956
Попробуй внешний вентилятор, если это действительно от перегрева
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
