На форуме: 10
Старый 18.10.2011, 09:11   #861
BorisI
Ресивер: Alien 8900
BorisI пока неопределено
Сообщение от vfrcbv66 Посмотреть сообщение
спасибо. с етим я разобрался но проблема в шаринге екстратв где по непонятним мне причинам мжкад не работает (рекомендации шародателя) рекомендованый вами оскам прекрасно работает и с шурой и с бисс, но иногда при переключении каналов тюнер пишет канал закодирован и так далее на всех кодированых каналах. а другой оска от бориса упрямо не видит файла оскам.кей. два плагина вместе пробовал запускать чтобы один открывал бисс другой шаринг - они както мешают друг другу. и еще раз спасибо за внимание к форумчанам.
Как вариант попробуй Оскам настроить только под шару, а мжкамд для Бисс и пусть работают в паре Сам ещё не пробовал, просто идея пришла такая...
Я использую настройки из поста #825 любезно предоставленные vampirex. И сам плагин отсюда
Хочу ещё знать, кроме oscam.server нужно-обязательно ли свои записи прописывать в oscam.user ? Какие функции исполняет этот файл?
Последний раз редактировалось BorisI; 18.10.2011 в 09:19.
BorisI вне форума
Старый 18.10.2011, 09:21   #862
vfrcbv66
Ресивер: Amico SHD 8900 Alien
vfrcbv66 пока неопределено
Сообщение от BorisI Посмотреть сообщение
BorisI ты же цитируеш моё сообщение где я пишу что два плагина вместе не пошли после мжкамд не откривается шара а после шари не работают бис.
по поводу вопроса - у меня в оскам юзер записаны настройки не шари а стандартные для тюнера (сформирован при установке плагина) добавлено только пару строк от шародателя в том числе идент - правильно или нет не знаю но пашет так поетому дальше не ковирял.
а наш с тобой вопрос почему стабильная версия оскама не берет ключи бисс по прежнему открыт.
vfrcbv66 вне форума
Старый 18.10.2011, 09:37   #863
BorisI
Ресивер: Alien 8900
vfrcbv66, сорри - не внимательно прочитал, подумал , что ты 2 Оскама запускал
BorisI вне форума
Старый 18.10.2011, 09:43   #864
vfrcbv66
а идею с двумя осамами нато попробовать на практике хотя думаю не покатит испитаю отпишусь
vfrcbv66 вне форума
Старый 18.10.2011, 10:38   #865
ігор 1983
Ресивер: amiko 9800
ігор 1983 пока неопределено
підскажіть будь ласка куда кидати софткам я в цім ділі чайник
ігор 1983 вне форума
Старый 18.10.2011, 10:52   #866
vfrcbv66
Сообщение от ігор 1983 Посмотреть сообщение
Все родились без знаний а только с врожденным рефлексами. но есть великое изобретение человека письменность: почитай форум об етом розжовано все. Путь для софткама /root/plugin/var/keys но сам он работать не будет. нужен плагин.
vfrcbv66 вне форума
Старый 18.10.2011, 11:15   #867
BorisI
Ресивер: Alien 8900
Вам сюда
BorisI вне форума
Старый 18.10.2011, 15:38   #868
sasha-pl
Аватар для sasha-pl
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
sasha-pl на пути к лучшему
Подскажите в какой папке находится файл со списком каналов? И возможно его заменить другим через Тотал?
sasha-pl вне форума
Старый 18.10.2011, 17:32   #869
alleksandr50
66-экстра -шура работает только на оскаме,а то что пишет(канал закодированный) это к шародателю,да вы идент ввели на экстру как я писал выше. Хотя бы ктото отписал как вы,а то только пишут когда не работает!
alleksandr50 вне форума
Старый 18.10.2011, 17:35   #870
alleksandr50
66 никаких вариантов от Бориса-все должно работать на оскаме!!!
Старый 18.10.2011, 17:45   #871
rostykk
Ресивер: Samsung DSR-9500 ,AMIKO SHD-8900 ,Dreambox DM800
rostykk пока неопределено
Ребята у меня оскам работает как часики и с шурой и с ключами кстате и с XTRA TV. при мжкамд XTRA наглухо вирубает емулятор ! Всё подробно описано про ОСКАМ вот здесь : http://sat-forum.su/index.php?board=93.0 и сам оскам я брал тоже отсюда ! Всем Удачи !
rostykk вне форума
Старый 18.10.2011, 19:46   #872
werter123
Ресивер: Amiko Alien
werter123 на пути к лучшему
Сообщение от rostykk Посмотреть сообщение
дай ссылочку на оскам, а то там долго искать. Пожалуйста.
werter123 вне форума
Старый 18.10.2011, 20:13   #873
vfrcbv66
alleksandr50 спасибо. согласен - проблеми с шародателем, оскам не причем, ведь плагин бисс откривает в то время когда на шаре кодированние канали, я ошибался считая что ето виснет плагин. тепер буду стучатся к шародателю. может кто подскажет надежную альтернативу (интересует только пакет екстратв).
Очень интересно - почему простой перезапуск плагина снова откривает канал, я думаю ресивер устанавливает новую связь с сервером шари в связи с етим и решается вопрос. не поможет ли с етим смена протокола. может кто знает поделитесь опитом
vfrcbv66 вне форума
Старый 18.10.2011, 20:23   #874
alleksandr50
вот это то,что должно быть в папке конфиг для работы плагина оскам,который должен находится в папке-плагины,все остальные настройки делайте под себя,недостающие биссключи тоже по усмотрению.БОРИС! А Украина работает!!!
Тип файла: zip оскам.zip 8.7 Кб 58
Старый 18.10.2011, 20:27   #875
alleksandr50
66-моя аська-614.435.635 если надо!
Старый 18.10.2011, 20:28   #876
werter123
Абсюлютно непонятно какой oscam скачивать на этом сайте. Подскажите.
Старый 18.10.2011, 20:31   #877
alleksandr50
ниче не пойму опять не все загрузило?????
Старый 18.10.2011, 20:35   #878
zaqzaq1547
zaqzaq1547 пока неопределено
Подскажите пожалуйста как настроить oscam на enigma 2.Спасибо
zaqzaq1547 вне форума
Старый 18.10.2011, 21:17   #879
alleksandr50
фууу!!!!! держите вложения по оскаму!
Тип файла: rar конфиги.rar 10.1 Кб 77
Старый 18.10.2011, 21:30   #880
zaqzaq1547
alleksandr50 архив не открываеться . Почему фууу!!!!!-?
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
