На форуме: 7
Старый 14.04.2017, 21:20   #841
vvv111
Ресивер: Formuler F3
vvv111 пока неопределено
Добрый день, на ресивере U2C mini K3 пакет нтв с новым идентом 060а00 работает только с эмулятором cccamd. С этими mgcamd или newcamd никак.
Хотя на втором ресивере Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal пакет нтв с идентом 060а00 работает на mgcamd/newcamd. Подскажите так и должно быть? Или может софт какой надо залить для U2C mini K3?
vvv111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 22:28   #842
teror
Ресивер: u2c denys
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
teror пока неопределено
Сообщение от vvv111 Посмотреть сообщение
Так и будет смена софта непоможет у меня тоже есть такой ресивер индент 060а00 только по сссamd на ньом работает и за то спасибо а то я сначала сам испугался що он непотянет новий индент.
teror вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 11:07   #843
vint78
Ресивер: gi-8120
vint78 на пути к лучшему
Здравствуйте.
Помогите свежим списком каналов (дампом)
амос астра хотберд.
Заранее благодарю.
Скачал выше,оказался отличным списком.
Сначала сбило - сканировал в основном амос.
Последний раз редактировалось vint78; 18.04.2017 в 13:01.
vint78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 14:02   #844
rud1971
Ресивер: jeferson x-103hd
rud1971 пока неопределено
По умолчанию сканирование канала
Добрый день. Подскажите начинающему . тюнер U2c k3 mini .Сканирую либо транспондер либо спутник, каналы в левой части появляются на пару сек и все. Где их найти после сканирования. прошивка от назир7. Спасибо.
rud1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 15:20   #845
Odyssey
Ресивер: VU
Odyssey пока неопределено
Сообщение от rud1971 Посмотреть сообщение
новые - в конце списка
Odyssey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 18:16   #846
busol
Аватар для busol
Ресивер: Jeferson x103HD U2C Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 296 раз(а) в 86 сообщениях
busol пока неопределено
[QUOTE=vint78;316221]Здравствуйте.
амос астра хотберд.
Заранее благодарю.
4W,5E,13E,55-56E,ключи,каналы обновленные,сортировка по моему вкусу,прошивка от Nazir7
Тип файла: zip all k3 naz7_mod2.1мой список.zip 5.73 Мб 177
4W,5E,13E,55-56E
busol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 10:35   #847
dusajan
Ресивер: GLOBO 4100
dusajan пока неопределено
Мої вітання! Дуже потрібна прошивка на 4 супутника.(Amos 4W+Sirius 4.8E+Hot Bird 13E+ABS 75E). Була встановлена прошивка від Nazir7 але на ній ресивер частенько висне. На оригіналі такого не було. Г-сервіс спрацює якось вибірково. Що може провокувати ці зависання??
Заздалегідь всім дякую.
dusajan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 15:36   #848
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 60 раз(а) в 33 сообщениях
Теофан может только надеятся на улучшение
Можливі зависання із-за великої кількості каналів в Nazira.Потрібно видалити непотрібні.
Теофан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 21:55   #849
busol
Аватар для busol
Сообщение от dusajan Посмотреть сообщение
Зависаннями страждають не лише ці ресивери,про глюки на К3,і як їх уникати вже неодноразово згадувалося в цій темі,-не полінуйтесь перечитати всю тему.
4W,5E,13E,55-56E
Старый 22.04.2017, 10:53   #850
cerega1415
Ресивер: ю2с А1, В6, 1225, 1226, Jeferson x-mini holiday,NovaHD
cerega1415 пока неопределено
не работает м3ю моего провайдера. капец. все делаю как описано. Вставлял правленный плейлист (Сержио правил). или довлоб и тишина, или плейлист от Назира.
что только не делал выдает download failed,try again (ошибка загрузки, повторите попытку), ю2с В6 (за 285грн.) с пол тычка завелся не говоря уже о а1 или GI8120. Обидно капец, брал эти тюнера именно под спутниковое +iptv для тех у кого нет вайфая.
разобрался. нужно былос этого:
#EXTM3U
#EXTINF:0,112 Украина
http:
Сделать так:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,112 Украина
http:
В чем прикол? 300 каналов тупо поменять 0 на -1. Вот по этой причине не грузился лист при вводе сылки провайдера.
И почему нельзя сделать чтобы IPTV провайдера включалось с пульта кнопкой? (а не какойто непонятный список)
Последний раз редактировалось cerega1415; 22.04.2017 в 13:31. Причина: дополнение
cerega1415 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 09:55   #851
zais
Ресивер: GI8290HD
Сказал(а) спасибо: 762
zais пока неопределено
связи с переходом на мпег4 купил жене Jeferson s-103 и крупно пожалел плохо видит дисеки один траспордер видит остальные не видит Работает как ему самому захочется я уже все прошивки попробовал и сат интеграловские и его родные пока не хочет он работать глючный 55-HD и то с ним не было такой свистопляски Почему джеферсон не видит или плохо реагирует на дисеки даже напрямую не видит головку но не на всех транспордерах например на сирусе 11766 видит а 12130 нет хотя подключаю U2C K3 никаких проблем а на 36 гр вообще чёрт знает что я уже и головку менял нет не все транспордеры видит а U2C без проблем
zais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 10:12   #852
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Із твого поста я зрозумів що в тебе не приймає верхній діапазон.Бери осцилограф і дивись на виході до антени присутність 22 кГц при верхньому діапазоні частот.Якщо не знаєш як це робиться- неси в сервіс.
Старый 23.04.2017, 13:24   #853
Uriy7007
Ресивер: JEFERSON X-103 HD A1ternativa COMBO
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 73 раз(а) в 25 сообщениях
Uriy7007 скоро придёт к известности
Ютуб не працює. Хтось знає як це лічиться?
Uriy7007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 14:06   #854
kecyf
Ресивер: ево 700С
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили 77 раз(а) в 35 сообщениях
kecyf скоро придёт к известности
Сообщение от zais Посмотреть сообщение
У меня такое погожее было, не видел одного спутника и несколько частот я поехал мне заменили тюнер и все в порядке. Это просто тюкнутый тюнер.
Сообщение от Uriy7007 Посмотреть сообщение
Тут без спецов не обойтись, а они денег ждут.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 24.04.2017 в 15:32.
kecyf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 06:39   #855
zais
Ресивер: GI8290HD
не работает в вертикале а на выходе без антены 20 вольт и не переключается буду сдавать в магазин но не знаю возьмут ведь я же активировал подписку если они будут ремонт делать то естественно будет долго
Старый 26.04.2017, 12:32   #856
jnx103hdcr
Ресивер: Jeferson x-103 hd cr
jnx103hdcr пока неопределено
Доброго всім дня. Підскажіть будь ласка новачку. Якщо прошито all k3 naz7_mod2.1 від поважного Nazir7, відредаговано канали під себе і після цього залити дамп з свіжим списком каналів з останнього посту від busol, що відбудеться з списком каналів від Nazir7?
jnx103hdcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 14:33   #857
ivanvoj
Ресивер: satcom 4180 combo.USTYM 4K S2 OTT X
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 150 раз(а) в 58 сообщениях
ivanvoj пока неопределено
Сообщение от jnx103hdcr Посмотреть сообщение
вони пропадуть,зберігай свій дамп на флешку,можна буде повернути їх назад
ivanvoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 08:51   #858
kecyf
Ресивер: ево 700С
В меня есть на десять спутниковой каналы, вечером если не забуду то скину. Тюнер разгрузил фаворитов нет.
Тип файла: rar dl_preset.rar 10.9 Кб 62
Последний раз редактировалось kecyf; 27.04.2017 в 19:40.
Старый 27.04.2017, 15:17   #859
Max16
Ресивер: jeferson x-103 hd
Max16 пока неопределено
Добрый день всем!
Купил в прошлом году тюнер Jeferson X-103 HD, думал всё поездок на "караваевку" как со своим старым Cosmosat не будет больше, можно же с флешки перепрошивать тем более в магазине http://www.agsat.com.ua заверили что постоянно помогают своим клиентам. Но увы!
Люди помогите решить проблемку. На Astra 4A 4.8E вся поляризация Н не работает стоит прошивка all k3 naz7_mod2.1. Тарелку после замены тюнера не трогали (не настраивали). В чём может быть проблема?
Max16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 15:36   #860
zais
Ресивер: GI8290HD
у меня та же проблема только вертикаль не работает на выходе тюнера 20 вольт думаю сдать в магазин пока гарантия а может это глюк пока нигде не нашёл перепробовал почти все прошивки но увы ничего не получилось Хотя непонятно ставлю слепой поиск ловит все каналы и гор и верт
Jeferson x100w та Jeferson x100w mini yura_co Jeferson 25 07.12.2024 18:07
Jeferson x-mini holiday victor 42 Jeferson 39 22.12.2021 01:09
Плейлисты IPTV для Jeferson X-103 HD/Sat-Integral S-1226 HD K3/U2C min K3/Q-SAT ST-04HD nazir7 Q-Sat 56 15.09.2018 23:06
Не працює LAN в Jeferson X-mini yura_co Схемотехника, Мастерская 8 15.02.2017 22:57
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
