#821 | |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Сказал(а) спасибо: 2,542
у меня кум купил этот девайс, я ему как настроил в начале марта, и шару плюсы. То что шара переключается медленно, кум думает что так и надо, хочет филм посмотреть по ех или другому, так что не включит то долго загружает, то файл не поддерживается, Тоже думает что так и надо. Но звонил на днях спрашивал почему почти все плюсы потухли, так я сказал жди до октября новые настройки. Я ему ауру подарил, так сказать что бы хоть фильму смотрел, и сериалы. И был таков !!!!!!! p/s На проверенных шароварнях, где всё на разных тюнерах летает уже не один год, этот у2с как при запоре тужится, пока откроет Последний раз редактировалось topol9; 17.06.2016 в 20:39. |
#822 | |
#823 |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,044
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пробуй так.
Сливай каналы и настройки шары. Заливай бут,потом ПО 3.22 или 3.28,сброс на заводские,потом залей каналы шуру и обновы ключи через инет, и если с железом нет проблем всё должно быть гуд.
#824 |
Некоторые недостатки ресивера U2C Smini. Первое это ощутимо греется. немного подлечил подвесив за крепления на саморезы вертикально. Поток воздуха лучше охлаждает. Второе это греются устройства подключенные к портам USB особенно к правому со стороны тюнера. Даже адаптер WiFi начинал тупить, подлечил подключением свистка WiFi теперь получается к нижнему порту USB, тепло уходит вверх температурный режим в норме. В верхнем порту подключена флешка через небольшой удлинитель USB с температурой все в норме. Третье каналы с кодировкой PowerVU (пакеты Дискавери с 0,8W и 4,8Е) периодически подтормаживают и если полазиш в мено; добавиш каналов, подвигаеш с места на место на некоторых из них пропадает звук (лечится пересканированием трансподера без сохранения данных). И эта бяка получается при подключенном адаптере WiFi (по LAN не знаю, кто пользует отпишитесь). Если смотреть чисто ,,тарелочные" каналы без и-нета затыков нет. Написал на профильном форуме в ,,Пожеланиях разработчикам ПО" може колись и вылечат.
Последний раз редактировалось Viksuv; 18.06.2016 в 11:49. |
#825 |
![]() Регистрация: 20.03.2011
Ресивер: SkyPrime HD Nova HD+
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
как прописать шару на последней прошивке U2C S+ Mini/Maxi версии 3.3.0 от 2016.06.09
#826 |
Главное меню - Система - Условный доступ - нет клиент кажись там
#827 |
![]() Регистрация: 13.01.2015
Сказал(а) спасибо: 1,140
Господа! Трико идет или нет и где взять прошивку на сегодняшний день???
#828 |
![]() Регистрация: 17.07.2015
Ресивер: U2C S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 79
Вес репутации: 10 ![]() |
#829 |
![]() Регистрация: 03.06.2016
Ресивер: U2C S+mini
Подскажите тюнер U2C S+ Maxi. Включается сразу переключается на последний канал и больше не на кнопки и на пуль не реагирует! Что может быть за проблема? Висит табличка нет сигнала и в низу полоса канала и шкала полностью пустые! Куда копать? Заранее большое спасибо.
#830 |
Смотри питание на Q23 и u29.
#831 |
#832 |
Так залей поновее прошивку.Или пробуй так Главное меню - Система - Условный доступ Редактор ключей и кнопку "Fav"
#833 |
Да рес то много чего поддерживает, просто я так понял, что он у тебя не подключен к инету. Вот держи ключи. Распакуй в папку CA_BACKUP и загрузи с флешки.
