На форуме: 6
Старый 16.04.2013, 07:23   #821
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 171
tolik_luba на пути к лучшему
В тестах шаринга видел пакет Amos 090D:000000, а какие каналы по нему можно смотреть?
tolik_luba вне форума
Старый 16.04.2013, 08:02   #822
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Сообщение от tornado74 Посмотреть сообщение
подскажите пожл. что вводить в графу Prov ID при вводе бисс ключей в ресивер Jeferson X-008????буду очень благодарен..
Становишся на канал,далее info , символы стоящие после Х в строке-...канала и вводим в поле Prov ID
Paulus777 вне форума
Старый 16.04.2013, 15:33   #823
serpanok
Аватар для serpanok
Ресивер: Globo.......
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
serpanok пока неопределено
Скажите пожалуйста у меня на некоторых каналах пропал сигнал, а на некоторых есть и очень плохой приблизительно 14%. Это один и тот спутник сириус, что делать?
serpanok вне форума
Старый 16.04.2013, 16:00   #824
vitaliy89
Сообщение от serpanok Посмотреть сообщение
настраивать антенну а мож конвертер не работает нужно рабочий конвертер поставить сначала проверить на примую коротким кабелем от тюнера да конвертера а дальше уже смотреть в чём дело либо головка либо кабель мож нужно поменять .
Старый 16.04.2013, 17:37   #825
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
а именно?
яснее изложите проблему, проще будет помочь
paska вне форума
Старый 17.04.2013, 15:37   #826
Белаз
Белаз пока неопределено
Список каналов можно посмотреть
Белаз вне форума
Старый 17.04.2013, 16:17   #827
kornienkovolodya
Аватар для kornienkovolodya
Ресивер: sat-integral t-910
kornienkovolodya пока неопределено
Подскажите,сегодня по небесному шарингу каналы нтв плюс показывают?
vova
kornienkovolodya вне форума
Старый 17.04.2013, 16:25   #828
mastersat
Аватар для mastersat
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
mastersat пока неопределено
Сообщение от kornienkovolodya Посмотреть сообщение
Не знаю показывает ли нтв по НШ, но профилактика на спутнике сегодня есть
forum.volsat.com.ua/showpost.php?p=162267&postcount=135#
mastersat вне форума
Старый 17.04.2013, 18:40   #829
Сказал(а) спасибо: 7,700
Поблагодарили 17,317 раз(а) в 7,116 сообщениях
Вес репутации: 85
Кто подскажет реальную стоимость (нужно продать) тюнера OPENBOX-820 C?
RW011 вне форума
Старый 17.04.2013, 19:45   #830
serpanok
Аватар для serpanok
Поменял сегодня конвектор, все равно не работает спутник сириус, и кабель целый, может головка сгорела?!
serpanok вне форума
Старый 17.04.2013, 19:57   #831
vitaliy89
ну тогда однозначно антенна не работает то есть сбилась :до этого витра были нет ?как вообще произошло потеря сигнала !...
Старый 17.04.2013, 20:12   #832
serpanok
Аватар для serpanok
вроде ветров не было, одного дня я включил и за метел что нету сигнала бо каналы не показывают на этом спутнике.
serpanok вне форума
Старый 17.04.2013, 20:21   #833
vitaliy89
пойми мож просто дело в тюнере было настройки то кое тоже бывает ,и антенну не надо крутить тюнер прогнал в ручную по новой и всё то есть нужно сбросить на заводские настройки и потом за ново прописать тот спутник сереус если всё так делали и не помогло значить антенна сбилась однозначна .
Старый 17.04.2013, 21:20   #834
GUK
Интересно узнать отличие "конвектора" от "головки" .
А кабель "целый" - это как? Без дырок? Ответ ведь уже дали:
, чего же еще фантазировать? И тогда всплывет еще одно устройство под названием DiSeqC
GUK вне форума
Старый 17.04.2013, 22:22   #835
Igorr
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Igorr пока неопределено
как совместить ресивер amiko shd-8900 и dvd home cinema sistem ht-tkp75
Igorr вне форума
Старый 17.04.2013, 22:25   #836
vitaliy89
в том дело не писал он пр дизик он изложил вроде у него один конвертер настроен на спутник сериус .
Старый 18.04.2013, 06:25   #837
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Конвектор - это один из вариантов электрического отопительного оборудования (возможность погреться в холодную пору года), а головка, это вероятнее всего приемное устройство т.е. конвертер ( устанавливается на спутниковую антенну ).Возможно , что их совместная установка на приемном устройстве, позволяет пользователю избавиться от обледенения антенны в зимнее время года. ( орфография и синтаксис видимо сейчас не слишком востребованы ).
Последний раз редактировалось xella; 18.04.2013 в 08:14.
xella вне форума
Старый 18.04.2013, 07:18   #838
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
Увы, скорее всего, вы правы. Иногда вот читаешь подобный поток сознания и думаешь: а ведь в конституции каждому гарантировано право на бесплатное образование, а они его вот так просрали (извините за мой французский). Еще лет 5-10 назад порог вхождения во всемирную паутину был достаточно высок и неграмотные индивидуумы просто не прорывались. Во всем виноваты гребаные одноклассники и вконтакт. До одноклассников им в интернете было не интересно.
| EuroSky 8004
AndreyUA вне форума
Старый 18.04.2013, 08:26   #839
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
Добавь сюда же пунктуацию и грамматику, тем же концом...совсем иногда стало трудно не то что понять, а просто прочитать сообщение. Мимо школы ходили, а может и ходят, зелёного понятия о грамотности не прослеживается...
Anthrax вне форума
Старый 18.04.2013, 19:30   #840
Вес репутации: 85
Ну,рассмешили!Почитал после трудового дня полемику,даже веселее стало.Кстати у термина "головка" есть еще и медицинская трактовка.
RW011 вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
