На форуме: 2
Старый 19.07.2012, 18:38   #801
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Сообщение от abdullini Посмотреть сообщение
3. Скорее всего это Виазад он же Вижн(украинский Виасат, короче гав*о полное, на которое даже никто шаринг не продаёт изза отсутсвия спроса)
Я смотрел Вижн, и сейчас снова начну смотреть (Платформа накрылась), далеко не говно пакет. А за кордоном спрос на него дикий. Начиная от Франции и до Португалии - альтернатив особо нет. Другая проблема в том, что система защиты очень серьезная.
"Мне нужен жидкокристаллический компьютер чтобы там процессор мог диски читать. Какой лучше, виндоус или пентиум?"
kostyamat вне форума
Старый 19.07.2012, 21:17   #802
Сказал(а) спасибо: 4,494
Официально? Или есть варианты?
Anthrax вне форума
Старый 19.07.2012, 21:33   #803
professorcpu
professorcpu пока неопределено
Официально-да,варианты?-нет,типа триколора HD-глухо.
professorcpu вне форума
Старый 19.07.2012, 22:02   #804
nape63
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
nape63 пока неопределено
На 52, при переключении каналов два раза дергает, а потом показывает. На 50 такого не было. И со звуком, правда, не регулируется. Пока не прочитал в теме, не обращал внимания тк всегда пользовался тел. пультом.
nape63 вне форума
Старый 20.07.2012, 01:55   #805
kostyamat
Официально, увы без вариантов.
Старый 20.07.2012, 08:57   #806
Все-таки чисто технически интересно, расковыряют этот Вижн для шары или нет? Понятно, что НДС, понятно, что привязка карты к тюнеру, а вот все-таки есть мысль, что то, что человеком сделано, им же может быть и испорчено Жаба не душит, и так чего смотреть хватает.
Anthrax вне форума
Старый 20.07.2012, 10:59   #807
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Смысла вскрыть вижен нет никакого наполнение каналов отстойное, а вот что интересно так это трико hd когда его вскроют?
Последний раз редактировалось rik405; 20.07.2012 в 11:01.
rik405 вне форума
Старый 20.07.2012, 11:31   #808
Ser09
Ser09 пока неопределено
Добрый день.
У меня такой вопрос: какой порт надо использовать для интернет рыбалки на этом ресивере?
Ser09 вне форума
Старый 20.07.2012, 13:00   #809
kostyamat
Насколько я понимаю в колбасных отрезках, привязка карты к тюнеру = всего лишь кодированный трафик между картой и тюнером по общему, для них, ключу. То-есть ЕСМ не виден. Если суметь достать ЕСМ, то каналы должны вскрываться. По идее, такие вещи уже делали и не раз. Смотрят ведь люди НДС пакеты. Судя по всему, спецам не поступал заказ на это дело. Почему-то шароварни недооценивают количество потенциальных пользователей, пакет ведь по наполнению ничем особо не выделяется, тот же набор стандартных каналов как и у других, менее геморных пакетов. Ирония в том, что шарики находятся в РУ-УА-ДЕ зонах где сконцентрировано огромадное количество пакетов. Поэтому, шарики не видят потенциала. А он ЕСТЬ! Начиная от границы Франции-Германии и до Португалии, размер тарелок стремится к бесконечности, а количество доступных пакетов к нулю. В Испании, например, нет НИ ОДНОГО кроме Вижн. А вот как раз, в этой географии находится дикое количество потенциальных пользователей имеющих и готовых платить деньги за шару этого пакета. Диалектика! Мать ее!
Кстати, вверх по карте типа Норвегия, Ирландия, Англия наблюдается такая же картина - Вижн и там рулит (сигнал есть и потенциальные покупатели есть). А шары нету. Шароварни - тормоза!
Последний раз редактировалось kostyamat; 20.07.2012 в 13:06.
Старый 20.07.2012, 18:03   #810
Ramzesik
Ресивер: Amiko 8900 HD Alien
Ramzesik пока неопределено
Сообщение от Max77 Посмотреть сообщение
Ребята, у всех так или толко у меня? После прошивки на 52 прошивку звук регулируется только на телевизоре. На тюнере шкала появляется, но не реагирует. Тоесть, когда включаеш на тюнере звук от 0 до 100% звук не меняется, и только пультом от ТВ можно менять звук.
У меня такая же хрень со звуком была. Потом все стало ОК (регулирую и телеком и Amiko пультом). Мистика!!!
Ramzesik вне форума
Старый 20.07.2012, 18:09   #811
Ramzesik
По умолчанию Пропадает звук на телеке Samsung LCD 32 HDready
После включения ресивера и затем телека звук идет. Если перейти на телеке на другой источник сигнала и затем снова вернуться на ресивер то идет одна картинка без звука. Помагает - телек выкл-вкл-всеОК! Только так решается у меня эта проблема. Соединение по HDMI. Есть ли иное решение этой проблемы?
Ramzesik вне форума
Старый 20.07.2012, 18:21   #812
Да. Его еще называют Box-Key - ключ ресивера, и у каждого реса этот ключ свой, особенный. Вот по этому ключу карта и привязывается к ресу, и в другом ресе уже работать не будет, я так знаю.
Последний раз редактировалось Anthrax; 20.07.2012 в 18:25.
Anthrax вне форума
Старый 20.07.2012, 19:43   #813
kostyamat
...по этому ключу карта и привязывается к ресу, и в другом ресе уже работать не будет, я так знаю.
Все правильно, так оно и есть. ЕСМ можно вихватить из реса. Есть спецы, которые декомпелируют блоки оригинальных прошивок и ставят в код "мостик", с помощью которого перенаправляют вывод ЕМС на СОМ-порт. Это делалось и не раз. Дело муторное, но и люди там "закручены" не по детски. Все решаемо вполне. Заказа нету - вот проблема. Кстати, при некоторых ухищрениях можно купить модуль "Вижн-ТВ" с картой. Продают они их для кабельных операторов. Продажных клерков тоже никто не отменял. Снять ЕСМ с выхода модуля и отдать на кардсервер - дело плевое, тем более, что он там один для всех каналов. Для закрытия неоплаченых каналов используется система подписок. Как на Виакцес В.1 было. (лет 12 назад я таким образом людям с оф. подпиской на Н+В Футболы вскрывал ) Но опять все сводится к тому, что нет интереса со стороны шароводов. И снова приехали.
Последний раз редактировалось kostyamat; 20.07.2012 в 19:50.
Старый 21.07.2012, 18:06   #814
prosper
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Поблагодарили 51 раз(а) в 8 сообщениях
prosper на пути к лучшему
На 52-ой прошивке ЕPG не обновляется на плюсах. Так у всех?
prosper вне форума
Старый 21.07.2012, 20:56   #815
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Сообщение от prosper Посмотреть сообщение
Да,у всех такое.Пока не исправили.
igorr_1 вне форума
Старый 21.07.2012, 22:01   #816
mishka1972
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
mishka1972 пока неопределено
похоже у разрабов исходники перепутались и компилятор сломался -
о 52 прошивке..
mishka1972 вне форума
Старый 22.07.2012, 02:37   #817
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
Нет не у всех, у меня GM-990 (прошивка 1.2.52) - с ЕPG все в порядке.
slavavk вне форума
Старый 22.07.2012, 07:55   #818
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
так у всех --и на GM и на 8120 и на фулане
у меня тоже GM и работа епг на 52 разительно отличается от работы на 45
это признают и разработчики
for EPG issue
a,spark set a memory limit(4M bytes) for storing EPG data, if the EPG data reach to memory limit, we will delete some data in order to save new data;
b,spark only can get EPG data when the transponder of the channel is locked by tuner, if you never watch channel from the transponder, then no EGP data for all channels of the transponder
По вопросу о EPG
a В Spark установлен лимит памяти(4M bytes) для сохранения информации EPG, если этот лимит превышается,то некоторая часть информации EPG удаляется и освобождает место для новых данных;
b Spark может получить данные EPG только тогда, когда тюнер поймал сигнал с транпспондера(ТП), если вы никогда не смотрели канал с этого ТП,тогда информация EGP для этого канала отображаться не будет.
это писал Friday от компании Fulan
skif001 вне форума
Старый 22.07.2012, 11:32   #819
sasha-pl
Аватар для sasha-pl
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
sasha-pl на пути к лучшему
Сообщение от Ramzesik Посмотреть сообщение
Поставь в: Меню/Система/Основные настройки/Аудио*видео/Dolby Digital HDMI - Выкл. И регулировка звука появится.
sasha-pl вне форума
Старый 22.07.2012, 13:15   #820
prosper
Сообщение от skif001 Посмотреть сообщение
А он не писал собираются ли они это поправить?
Или они считают это нормальным?
prosper вне форума
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
