#801 |
![]() Регистрация: 07.01.2020
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Насаживаем на головку обрезанную 0.5 л бутылку .А потом по краям прогреваем феном.И оно потихоньку герметизируеться.А если человек не пользуеться спутниковой тарелкой- то, как вариант- можно зонтик прицепить.
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#802 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,413
#803 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Сказал(а) спасибо: 246
Вес репутации: 11 ![]() |
#804 |
![]() Регистрация: 12.03.2014
Ресивер: Gi one s 1016
Сказал(а) спасибо: 509
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
Помогите с прошивкой, тюнер T2 eplutus 125T, не работают приложения, в том числе IPTV.
#805 | ||
![]() Регистрация: 20.04.2014
Сказал(а) спасибо: 1,768
Поблагодарили 4,070 раз(а) в 1,729 сообщениях
vitaa, Значит так , ищем на форуме ВОЛСАТ ТЕМУ про MSTAR, подбираем КЛОН. На свой страх и риска прошиваемся, закупаемся Универсальным пультом ДУ. vitaa, Если этого никогда делал, то просто покупаем другую приставку, на проце GX3235S, на таких приставках IPTV работает мегастабильно. |
#806 | |
#807 |
Не "тюнер", а пульт ДУ =дистанционного управления. Каналы переключать итд., нужен пульт! Не факт, что в "новой" прошивке совпадёт пульт с "родным", но эта не беда, существуют универсальные пульты для DVB-T2 приставок. Если всё это ради того, что смотреть IPTV, 100 раз подумай, нужно тебе это или нет. Уже и АндроидБоксы подешевели.
| 3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#808 |
Там тебе предложили Универсальный пульт, он нужен для того чтоб пере прошивки твой ресивер мог работать с пультом.
Я бы не заморачивался с этим ресивером, он все равно не будет нормально работать с интернет сервисами, бюджетные ресиверы хорошо работают для того с чем они работать предназначены а интернет сервисы лишние приблуды в них. Это лично мое мнение. |
#809 | |
#810 |
#811 |
Ну, если очень много времени и есть опыт работы с программатором, то пжлста занимайся. Можно сделать дамп, окирпичивание не страшно. Но времени уйдет много. Ищи клоны, пробуй от них прошивки. Выкинуть всегда успеешь.
#812 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 518
Поблагодарили 781 раз(а) в 467 сообщениях
Что может быть за фигня, соединяю кабеля соединителем папа-мама, а сигнала 0. Может появится, если отсоединяю и опять подсоединяю. Такая же фигня происходит если подсоединяю обычным соединителем. Менял пробывал разные результата нет, а так напрямую подсоединяю,без соединителей работает нормально.
#813 | |
#814 |
Так дело в том что все новое и менял по несколько штук их. Получается как будто какое то сопротивление эти соединители, то включается сигнал, а выключу и включу снова нет. Менял эти соединители штук 5.
#815 |
Да, еще заметил что на соединителе падает сигнал примерно на 2%, я сейчас стараюсь по возможности без них обходится, правда не всегда получается.
#816 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,285
Поблагодарили 3,333 раз(а) в 1,665 сообщениях
#817 |
P.S. з 20 куплених на днях мною нових дешевих антенних F-штекерів (прямих, не Г-подібних) половина показувала більш-меньш нульовий опір, а в іншій половині був обрив центрального штирка, і довелось підстукувати його, втоплюючи на 1...2мм, щоб з'явився контакт. Такий дефект трапляється часто, а купити щось якісніше не завжди можна.
#818 |
А может проблема в дисеке. Не попадались мне еще бочки сточки,которые не работают. Хотя на этих соединителях, через время вылазят проблемы, и надо их по новой перезачищать.
#819 |
Час - поняття відносне. Якісний кабель, якісна "бочка" та якісна герметизація, а в ідеалі ще можна використати захисну змазку - все це дозволить уникнути попадання всередину з'єднання вологи, захистить від окислення і воно буде служити сто років.
#820 |
![]() Регистрация: 18.01.2017
Ресивер: опенбокс
Всем привет.Ребята помогите настроить шаринг через no ip.У меня на одном шаринг сервере остались деньги на балансе.Провайдер блокирует этот сервер.Надо настроить через no ip и использовать там оставшиеся деньги.Зарегился на no ip.Создал учётную запись.Настроил роутере no ip.Роутер соединяется с no ip.Что ещё надо сделать чтоб попасть на шаринг сервер.Где?Что ? ещё надо дописать.Сколько копался все равно не понял.Помогите настроить пожалуйста
| Как раздать интернет со своего компьютера | TheDude | Литература: Документации / Инструкции / Журналы | 12 | 28.03.2017 12:15 |
