Тем: 4,636, Сообщений: 359,590, Пользователи: 159,544
На форуме: 35
Старый 18.02.2015, 17:43   #781
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Сообщение от Petrovich+ Посмотреть сообщение
Скачал на Downloads. Создал отдельно папку на диске "С" и всё в неё извлёк. После этого, что не пытаюсь сделать безрезультатно. Та же картина, "updstart.bat" не удалось найти. OSCam открывается но безрезультатно.
не нужно создавать отдельную папку т.к. у тебя получается путь C:\OSCam\OScam , удали её.скачай по новому архив , открой его в winrar >> фаил >> открыть архив >> скачанный архив >> извлечь >> локальный диск C:>>OK.
в рессивере не забываем выставить протокол ShareMax.
Старый 18.02.2015, 17:49   #782
Paulus777
Petrovich + , судя по скриншоту,у тебя выставлен COM6 , а в config OSCam по умолчанию выставлен COM1.останавливаем oscam , заходим c:\oscam\conf\oscam.conf и удаляем последнюю строку,вместо неё пишем и сохраняем эту : device = auto://comport@/dev/ttyS5?delay=2&timeout=1500
Старый 18.02.2015, 17:50   #783
Paulus777
Сообщение от Andre21 Посмотреть сообщение
Был бы он там это ж х405р......
зависит не от железа,а от прошивки.
Старый 18.02.2015, 17:57   #784
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Сообщение от Paulus777 Посмотреть сообщение
Ну не знаю,сколько прошивок сменил а ShаrеМах на этом тюнере не видел...Может мы о разном говорим у меня НD тюнер...
Старый 18.02.2015, 18:03   #785
Paulus777
на 403HD точно видел и SHAREMAX и SSSP.
Старый 18.02.2015, 18:08   #786
Andre21
Аватар для Andre21
Ну а на 405-нима...
Старый 18.02.2015, 18:25   #787
Paulus777
Ну а на 405-нима...
последовательный порт есть-значит скоро появиться.
Старый 18.02.2015, 21:26   #788
Petrovich+
Аватар для Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Petrovich+ на пути к лучшему
0:
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s >> OSCam << ymod cardserver started, build #
1855 (i386-pc-cygwin)
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s version=ymod, build #1855, system=i386-pc-cy
gwin, nice=-10
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s max. logsize=unlimited
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s client timeout=10000 ms, fallback timeout=16
00 ms, fallbacks=2, cache delay=0 ms
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s services reloaded: 0 services freed, 2 servi
ces loaded
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s 4 entries read from 4ae1_11_length_ecm
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s userdb reloaded: 3 accounts loaded, 0 expire
d, 0 disabled
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s signal handling initialized (type=sysv)
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s 1038 service-id's loaded
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s can't open file "conf/oscam.tiers" (err=2),
no tier-id's loaded
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s can't open file "conf/oscam.provid" (err=2),
no provids's loaded
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s can't open file "conf/oscam.ird" (errno=2) i
rdeto guessing not loaded
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s can't open file "conf/oscam.keys" softcam ke
ys not loaded
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s monitor: initialized (fd=6, port=988)
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s camd33: disabled
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s camd35: disabled
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s cs378x: disabled
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s newcamd: initialized (fd=7, port=44550, ip=1
27.0.0.1, crypted)
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s CAID: 4AE1
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s provid #0: 000000
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s provid #1: 000002
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s provid #2: 000011
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s provid #3: 0000FE
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s cccam: disabled
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s radegast: disabled
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s http thread started
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s creating thread for device 08mk/libdreemu.dl
l
2015/02/18 20:25:15 1855 9B3800 r reader thread started (thread= 9B3800, labe
l=dre_36, device=08mk/libdreemu.dll, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s creating thread for device libdreicg.dll
2015/02/18 20:25:15 1855 9BAD58 r reader thread started (thread= 9BAD58, labe
l=oct_36, device=libdreicg.dll, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s loadbalancer: can't read from file /DOCUME~1
/Admin/LOCALS~1/Temp/_oscam/stat
2015/02/18 20:25:15 1855 9281C0 s waiting for local card init
2015/02/18 20:25:15 1855 9AC398 h HTTP Server listening on port 8888
2015/02/18 20:25:15 1855 9BAD58 r oct_36 card detected
2015/02/18 20:25:15 1855 9B3800 r dre_36 card detected
2015/02/18 20:25:16 1855 9BAD58 r [external-reader] oct_36: loading external l
ibrary `libdreicg.dll`
2015/02/18 20:25:16 1855 9BAD58 r [external-reader] oct_36: using Init2 functi
on for external library `libdreicg.dll` initialization
2015/02/18 20:25:16 1855 9BAD58 r [external-reader] DRElib (icg) version cygwi
n
2015/02/18 20:25:16 1855 9BAD58 r [external-reader] using initial file `initia
l_snippet.bin`
2015/02/18 20:25:16 1855 9BAD58 r [external-reader] oct_36: CAID: 4AE1 - UA: F
E00000000000000
2015/02/18 20:25:16 1855 9BAD58 r [external-reader] oct_36: adding provider 4A
E1:000011, SA FE000000 (00000011)
E1:0000FE, SA 00000000 (000000FE)
2015/02/18 20:25:16 1855 9BAD58 r [external-reader] oct_36: ready for requests
2015/02/18 20:25:16 1855 9BAD58 r found cardsystem external
2015/02/18 20:25:16 1855 9B3800 r [external-reader] dre_36: loading external l
ibrary `08mk/libdreemu.dll`
2015/02/18 20:25:16 1855 9B3800 r [external-reader] dre_36: using Init2 functi
on for external library `08mk/libdreemu.dll` initialization
2015/02/18 20:25:16 1855 9B3800 r [external-reader] DRElib (▒entr 08 mk) versi
on 0.1
2015/02/18 20:25:16 1855 9B3800 r [external-reader] loading external file keys
`08mk/ee.bin`
2015/02/18 20:25:16 1855 9B3800 r [external-reader] dre_36: CAID: 4AE1 - UA: B
B00000000000000
2015/02/18 20:25:16 1855 9B3800 r [external-reader] dre_36: adding provider 4A
E1:000000, SA BB000000 (00000000)
E1:000011, SA BB000000 (00000011)
2015/02/18 20:25:16 1855 9B3800 r [external-reader] dre_36: ready for requests
2015/02/18 20:25:16 1855 9B3800 r found cardsystem external
2015/02/18 20:25:16 1855 9281C0 s init for all local cards done
2015/02/18 20:25:16 1855 9281C0 s anti cascading disabled
2015/02/18 20:25:16 1855 AA1C38 c serial: initialized (auto@/dev/ttyS0)
2015/02/18 20:25:16 1855 AA1C38 c ERROR opening /dev/ttyS0
2015/02/18 20:26:16 1855 AA1C38 c ERROR opening /dev/ttyS0
2015/02/18 20:27:18 1855 AA1C38 c ERROR opening /dev/ttyS0
Вот что у меня рисует, а дальше малевич. Что-что не так ???
Petrovich+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 21:28   #789
rs232
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
rs232 пока неопределено
Ну а на 405-нима...
Andre21, Не появится он там. Вам вообще не нужно шарить через com порт, ethernet же есть.
Paulus777, http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5486
rs232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 21:46   #790
Andre21
Аватар для Andre21
Сообщение от rs232 Посмотреть сообщение
А я и не шарю через соm порт...А хотел присобачить халявный к тюнеру ... а он заточен под ShаrеМах,немогли сделать как в мрсs...
Старый 18.02.2015, 23:33   #791
rs232
Что? Мануал всё же почитайте. Достоточно поправить oscam.conf чтобы шарить по протоколу newcamd.
Старый 19.02.2015, 09:08   #792
Paulus777
rs232-это голословно , скинь сюда conf , если сработает буду Вам безмерно благодарен.
Последний раз редактировалось Paulus777; 19.02.2015 в 12:29.
Старый 19.02.2015, 09:34   #793
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Так він і шарить по newcamd,просто в тюнері треба вибрати ShareMax.
МПЦС також працює через ShareMax
В нього х405,а ще актуально щоб тюнер був прошитий ПО під Т....ор???
Чи цьому Оскаму пох???
Старый 19.02.2015, 10:03   #794
Paulus777
пох-т.к. эмулятор на компе.
Старый 19.02.2015, 10:09   #795
yura150480
Перші версії,теж були для віндовс,але писало,що працює на ПО 1.4.72 і вище тобто ,По з т...ор база... Через те і питаю...
ЗІ І на скільки я знаю,х405 не працює шара через компорт,чи працює но дуже глючено,зараз точно не пригадую...
Старый 19.02.2015, 10:19   #796
yura150480
Збірка з підпілля
1. Розархівувати в папку C:\Oscam
2. Для оновлення ключів запустити get_keys.bat
3. Запустити start.bat
Для роботи на приймачах Globo 4100C і їм подібним набрати 9339 -> Card Share -> Share Max
Для роботи через мережу:
CWS = 192.168.1.3 5000 windows windows 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan 3k
де 192.168.1.3 - ip адреса вашого ПК
Тип файла: zip Oscam.zip 2.15 Мб 188
Старый 19.02.2015, 10:19   #797
Andre21
Аватар для Andre21
Работает и даже очень хорошо...
Старый 19.02.2015, 10:21   #798
Paulus777
версия по,не важна.лишь бы поддерживала протокол ShareMax.
Старый 19.02.2015, 10:42   #799
yura150480
Я саме про це і писав... Шукайте може є ПЗ де є ShareMax
Старый 19.02.2015, 10:50   #800
Andre21
Аватар для Andre21
Нет ,только SSSP и Twin////
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
