На форуме: 51
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > OpenFox
Старый 17.10.2019, 18:20   #781
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от bogdan_2006 Посмотреть сообщение
Прошил не той прошивкой, висит на заставке табло не светится вообще. Полграмматор нужен самый простой не знаю какой
в мастерскую 100грн дал и готово
Старый 17.10.2019, 18:25   #782
sidi
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 199 раз(а) в 100 сообщениях
sidi презирают в этих краях
Зачем в мастерскую?
20$ users12 и все будет шикарненько.
sidi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 18:31   #783
CH341A Programmer - как раз для начинающих.
Подробнее тут -
Внимательно изучи ТЕМУ
Обязательно нужен Переходник на SOP8.
Прошивать же лучше прошивки от WV Foros
Старый 17.10.2019, 23:52   #784
Stbabiuk
Ресивер: Tiger Combo
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Stbabiuk пока неопределено
Проще взять последнюю прошивку от того-же openfox x6 combo или от alphbox x7 (мне ЭТА помогла), и флешку с прошивкой в ресивер, зажать кнопку включения, вилку в розетку.
Другое дело, если хочется именно прогрмматором... Да и в этом случае можно не выпаивать флешь полностью, можно отпаять только ногу которая на массу, кажется, идет, к ножкам подпаять провода и в программатор
Последний раз редактировалось Stbabiuk; 17.10.2019 в 23:53. Причина: .
Stbabiuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 00:00   #785
Stbabiuk
У меня на OpenFox x6 cmbo metall прошивка от WV не запустилась, но если шить программатором, может быть и пойдет
Старый 18.10.2019, 00:16   #786
Marjan0506
Прошивка от World Vision Foros Combo для OpenFox X6 Metal Combo
пульт родной X6 Combo
Можна ставить с USB через меню Обновление ПО
Внимание перед тем как прошивать смотрим в Меню - Утилиты - Системная информация. И качаем ту которая совпадает по Версии Загружчика
Внимание! Вернутся обратно на родное ПО у вас уже не получится
История изменений:
SPOILER:
- DVB-C расширен нижний диапазон, добавлен I и II метровый.
- Добавлена поддержка пиконов канала с USB накопителя, размер 68x70px, папка в корне “channel_icons/xxx.png”, имя пикона должно соответствовать строго имени канала (в прикреплении архив с пиконами для DVB-T2 и спутник РТРС T2MI)
- PVR плеер, воспроизведение записей в режиме полный экран.
- Редактор каналов, удалена шкала "Уровень" и добавлена информация "Имя" выделенного курсором канала.
- Инфопанель канала и меню EPG, добавлена информация дня недели в формате ***.
- Kino-Live восстановлена работа портала.
- Функция таймер, добавлен режим "После события" нормальный или в режим ожидания.
- IVI.RU портал рекламных видео трейлеров удалён.
- IPTV плеер, изменён внешний вид стартового списка каналов.
- Сообщение о начале выполнения задания, исправлены ошибки работы.
- Таймер на запись, исправлен конфликт при постановке задания одно за одним
- Файл записи, имя изменено на формат Channel name_DD.MM.YYYY_HH.MI
- Исправлен конфликт функции "Стартовый канал" и таймер на запись.
- Повышена стабильность работы.
- Другие изменения.
Тип файла: zip V1.6.3.4_2018-03-09.zip 3.44 Мб 76
Тип файла: zip V1.6.3.4_2018-07-13.zip 3.44 Мб 90
Тип файла: zip V1.6.3.5_2018-11-09.zip 3.44 Мб 234
Последний раз редактировалось Marjan0506; 14.11.2019 в 18:14.
Старый 18.10.2019, 21:12   #787
Stbabiuk
Работает! Установил на свой OpenFox X6 Metal Combo, из меню обновлений версию V1.6.3.5_2018-11-09, заработало, потом, таким-же образом, накатил последнюю версию от WV, а она родной пульт не поддерживает, пришлось вернуть аварийным способом альфабоксовскую, потом снова накатить V1.6.3.5_2018-11-09.
В общем, если кто-то захочет обновить свой опенфоксик до последней версии WV, то надо вынуть из родной прошивки файлик keymap.xml и вставить в последнюю прошивку от WV
Старый 18.10.2019, 21:19   #788
Сообщение от Stbabiuk Посмотреть сообщение
Поздравляю! Сложного ничего нет. Ну, во-первых нужно сказать большой "Респект" этому Форуму -VOLSAT. Во-вторых, его активным участникам, например Marjan0506...и...
Ну в-третьих и поблагодарим инженеров-софткодеров, а также "бренд" WorldVision.
Старый 18.10.2019, 21:53   #789
Marjan0506
так в том посте и есть все три самые актуальные версия WV. Каком смысл загонять снова ту же версию но с командами родного ПО Foros
Старый 18.10.2019, 21:59   #790
Stbabiuk
ну, я глянул в названии 2018-11-09, а на wvclub 2019-07-25
Старый 18.10.2019, 22:02   #791
nekro666
nekro666 немного плохого в прошлом
А прошивка родная за 19 сентября нормальная или фейк?
nekro666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 22:05   #792
Stbabiuk
а я у них не нашел за 19 сентября, последняя от 25-го июля
Старый 18.10.2019, 22:14   #793
nekro666
Вот,недавно скачал,но не ставил ее еще. Это родная не с фороса. Пароль к архиву 123
Дамп прошивка OpenFox S2 X-6 METAL 19-09-19.rar
Старый 18.10.2019, 22:26   #794
Stbabiuk
так это же дамп чей-то, не оригинальная прошивка от производителя
Старый 18.10.2019, 22:28   #795
nekro666
Я скачал ее с сат маркет, там продают ресиверы.Причем там два разных дампа у них, один за июнь,а второй тот ,что я скинул.
Старый 18.10.2019, 23:04   #796
Marjan0506
все версии в посте http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=786
одна единая версия от WV. просто з разными загружчиками. и дальше дата версии указана X6 COMBO.
Старый 18.10.2019, 23:05   #797
Marjan0506
Сообщение от nekro666 Посмотреть сообщение
повторю еще раз в том посте прошивка одна от WV но с разными версиями загружчика.
читаем то что написано
"Внимание перед тем как прошивать смотрим в Меню - Утилиты - Системная информация. И качаем ту которая совпадает по Версии Загружчика"
Старый 19.10.2019, 00:56   #798
Stbabiuk
он про родную опенфоксовскую прошивку пишет, я тоже сперва не понял
Старый 19.10.2019, 00:59   #799
Stbabiuk
Да, спасибо, я уже догадался, в общем работает прошивка от WV на опенфоксе на ура, и лучше родной
Старый 22.10.2019, 18:37   #800
блукач
Сказал(а) спасибо: 332
Вложение 41819
Друзі, на форумі є модератори? чому тут дозволено новачкам пхати у тему те що сюди не належить? нехай спочатку навчиться читати назву теми а не пхати чисту прошивку від фокса без т2 і ще називати це дампом. Хтось скачає та заллє у тюнер так званий лівий дамп від бовдура а потім ший флеш чи джтаг чи программатор проситимуть.
Openfox X-6 shanavadim OpenFox 444 13.11.2024 17:20
Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal RW011 Sat-Integral / Technosat 668 29.09.2024 09:53
OpenFox X6 Metal HD Marjan0506 OpenFox 130 27.12.2020 21:17
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
