На форуме: 7
Старый 30.04.2016, 09:43   #61
malyshka
Сказал(а) спасибо: 722
malyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личность
да все працюе!!! мабуть в тебе щось заглючило взагалi
Всі інші пакети йдуть без проблем, 3К на інших тюнерах також іде, не йде лише на АБЛІ. Причину хотілось би знати просто заради принципу, а 3К мені і задурно не потрібен рівно так як і НТВ.
malyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 16:33   #62
rvz-50
Ресивер: sat-integral S-1225HD ABEL
rvz-50 пока неопределено
Підключив 3G модем Pantech UMW290 від Інтертелекому. В "Мережі" зайшов в 3G-Установку, в точці доступу вибрав Інтертелеком, включив в Enable, та в пункті тип модуля 3G пише, що пристрій не знайдено. Модем робочий, на компі влючається без проблем. В чому причина?...
rvz-50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 19:04   #63
Вес репутации: 29
Вот рекомендуемые модемы.
Список поддерживаемых 3G модемов для моделей Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal и Sat-Integral S-1225 HD Able
HuaWei: E303,E153, E220, E1550, E1750,E176G,E180,E173z-1,E367,E1692,E122,Vodafone K3770,M175
ZTE: MF190,MF192,MF190S
D-Link: DWM-157
TP-LINK: MA180
Alcatel: X230E, X080C, X080C-2NINM
Anydata: ADU-510A
NUFRONT: MU600
LONSAI: LS100
Старый 07.05.2016, 15:40   #64
mukolak
Ресивер: SkyGate HD+
mukolak пока неопределено
В ресивере Sat Integral S-1225 HD ABLE почемуто немогу настроить хитрый просмотр.Вай фай адаптера 7601 видит, с роутером связывается, ввожу даные сервера пишет нет соединения.Какая может быть причина?
mukolak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 16:15   #65
maxim80v
Аватар для maxim80v
Ресивер: SkyPrime HD Nova HD+
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
maxim80v скоро придёт к известности
прошивка глюченая скорее всего
maxim80v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 17:08   #66
malyshka
Сообщение от mukolak Посмотреть сообщение
Причина єдина - помилка в програмуванні. Ця штука не дає себе здурити
, я лише недавно махався на цьому ж тюнері точно з такою ж проблемою і питання теж задавав. Виявилось - в назві сервера пропустив одну "крапку".
Старый 07.05.2016, 18:12   #67
mukolak
Когда включаю ютуб пишет тоже самое нет соединения.
Старый 07.05.2016, 18:22   #68
maxim80v
Аватар для maxim80v
поставь прошивку 1.25
Старый 29.05.2016, 21:33   #69
kovelisat
Ресивер: SkyGateHD+
Сказал(а) спасибо: 18
kovelisat пока неопределено
привет. скажите кто нибудь почему у меня никак не получается подкличить хуавей Е303 к єтому ресу. он просто не определяется в 3джи модемах. оператор лайф
заранее спасибо за помощь
kovelisat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 06:48   #70
taller
Сказал(а) спасибо: 75
taller пока неопределено
Сообщение от kovelisat Посмотреть сообщение
Привет но кажется для его рекомендованый Е122 или Е121
Наличие опыта прямопропорционально убитым тюнерам.
Старый 30.05.2016, 11:42   #71
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Сообщение от taller Посмотреть сообщение
не знаю как эти, а вот E173 у тещи точно работает(киевстар)
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 12:51   #72
kovelisat
Ресивер: SkyGateHD+
привет всем после трех дней мучений с этими модемами остановился на Е173, что именно говорил Юра72... все работает как швейцарские часы.
Старый 31.05.2016, 12:58   #73
А к SI-1225 предусмотрено подключение 3-G модема?
Насколько помню ,то ин-т у него только через USB WI-FI адаптера на чипсете Ralink Rt7601.Это КАСТРАТ,у него даже LAN гнезда нет.
Может существуют Хитрые модифицированные прошивки?
Посмотрите инструкцию внимательно.
Старый 31.05.2016, 13:03   #74
А,почитал п.3.от CHOA.Значить подкрутили.Сомневаюсь только,что будет устойчиво работать.
Старый 31.05.2016, 13:34   #75
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
ПО сырое.За WI-FI адаптеры не скажу,но через СОМ-небесный шаринг периодически в ступоре. Помогает только перезагрузка тюнера.
Старый 31.05.2016, 13:53   #76
pizdryk
Ресивер: Sezam Marvel, Sezam 5000
Поблагодарили 143 раз(а) в 67 сообщениях
pizdryk скоро придёт к известности
Через WI-FI адаптер работает все замечательно.
pizdryk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 19:03   #77
Не спорю,с данным аппаратом не работал(Я даже на одном гектаре рядом с ним не сел бы...), просто имел встречу.Мой знакомый торгует много лет Спутн.оборудованием.Взял на реализ.два таких аппарата в прошлом году.Так их и сдал обратно.Покупали ,потом возвращали.Тогда по крайней мере прошивок с поддержкой внешних модемов не было.Сам тогда читал инструкцию,в ней заявки на подключение модемов не было.Только WI_FI (но не у всех он есть),да и только со специфическим свистком,поэтому и не брали.
Но что-то верится с трудом что ин-т через 3-G модем идёт устойчиво,если даже на проверенных GI-8120,Amiko и др.подобных наблюдаются проблемы.
Судить не буду,каждый кулик хвалит СВОЁ болото.
Старый 31.05.2016, 23:52   #78
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
Щож ви хочете з тюнера за 20 доларів, щоб він на флешці 4 мб містив купу драйверів так як 8120 чи функцій вагон. Повторюся в який раз тюнер-супер на свій клас, його товариші по ціні позаду, особисто протестував всі дешеві новинки HD
Старый 01.06.2016, 07:40   #79
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Сообщение от svm Посмотреть сообщение
Хочу немного, что бы с шарой отлично работал, поддерживал пиконы, несколько вариантов скинов,cross epg, плагин ex, fx, yuotobe. пожалуй этого и хватит.
Старый 01.06.2016, 08:27   #80
pizdryk
Эх, было бы класс!!!!!
Да еще и 15$
Да еще, чтобы тетка с экрана вылазила и миньет сделала по быстрому.
А если по существу, то альтернативы в 20$ просто нет.
Для меня более предпочтительный 1227, но как то пропали они, пока нет завоза.
А гиморы с 3Ж даже как то не рассматривал, есть такое желание у клиента, ставлю роутер с 3Ж модемом, а в рес вай фай свисток.
Мне свои нервы важнее, чем экомия денег клиентов.
Ремонт Sat-Integral HD ksi.l Sat-Integral / Technosat 132 14.04.2025 18:36
Sat-Integral S-1223 HD Rocket CHOA Sat-Integral / Technosat 82 12.01.2024 15:03
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
