На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Amiko HD
Старый 17.09.2014, 11:56   #1
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
По умолчанию Софт для Amiko AMIKO HD8150, HD8250+, HD8260+, CHD8270
Amiko CHD8270+
Перевод с английского(извиняюсь за неточности)
Один Conax Embedded кардридер
****Один слот Common Interface
****6000 каналов ( ТВ и радио ) программируемый
****Stream TV & Radio каналов на ваших Android устройств через локальную сеть ! Нажмите здесь для получения дополнительной информации!
****Два Высокоскоростные USB 2.0 Соединения
****( Только чип Ralink RT5370 ) Ethernet соединения и USB WiFi Поддержка
****YouTube видео
****RSS Reader & Прогноз погоды Функции ( Ethernet или подключение Wi-Fi требуется )
****Channel Streaming через локальную сеть к Android телефонов и таблеток
****Канальная запись на внешние устройства хранения ( опция)
****поддержка Timeshift
****Канальная запись и Timeshifting Simulteniously (опционально )
****Время переключения каналов менее 1 секунды
****Полноцветное , удобно для пользователя On-Screen Display ( OSD )
****Полное изображение в функции Graphic ( PIG )
****Электронный программный гид (EPG ) для информации канала экрана
****поддерживается субтитров
****Телетекста поддерживается VBI вставки и программной эмуляции
****Родительский контроль по каналу и программного мероприятия
****Программа и передачи информации канала от приемника к приемнику
****LCN ( Logical Channel нумерации ) поддержка
****Full HD ( 1080p ) Выход через HDMI
****Захватывающие игры встроенные
****Поддержка нескольких языков
****Поддержка программного обеспечения обновление с помощью USB , сеть , OTA ​​, RS232
****Потр****емая мощность в режиме ожидания : <0,5 Вт
Тип тюнера : DVB-T2 / DVB - C
Диапазон частот : 48 ~ 862 МГц
РФ уровень входного сигнала: -80dBm до -20 dBm
Антенна мощность : DC 5V при максимальной 75 мА , защита от перегрузки
Демодуляции: COFDM 1K, 2K , 4K , 8K нормально и расширен , 16K нормально и расширен , 32K нормально и продлен
Входная скорость потока : 1,0 ~ 7.0Ms / с
Созвездия : QPSK , 16QAM, 64QAM , 256QAM / Оба вращаются и не поворачивается
Защитные интервалы : 1/4 , 19/256 , 1/8 , 19/128 , 1/16 , 1/32 , 1/128
Код Цена : 1/2 , 3/5 , 2/3 , 3/4 , 5/6
Системные ресурсы
Главный процессор : двухъядерный 600 МГц CPU
Флэш-память: 16 Мб
RAM DDR3 : 256MB MPEG TS A / V декодирование
Транспортный поток MPEG- 2 , H.264
Входная скорость : Max.120Mbit / с
Формат радио : 4 : 3 , 16 : 9 , Letter Box
Декодирования видео : MPEG- 2 , MP @ ML , MPEG- 4 часть 10 / H264
Разрешение видео : 720 * 480P / I , 720 * 576P / I , 1280 * 720p , 1920 * 1080i , 1920 * 1080p
Аудио декодирование : MPEG- 1 Layer I / II , MPEG- 2 Layer II , Dolby Digital
Аудио режим : левый / правый / стерео / моно
Частота дискретизации : 32 , 44,1 и 48 кГц
Электропитание
Входное напряжение : Бесплатный напряжения ( 100-250 В AC 50 / 60 Гц )
Потр****емая мощность : 30 Вт Макс
Стэнд- Потр****емая мощность : <0,5 Вт
A / V & Data Input / Output
RCA A / V : выход CVBS Видео , Аудио Л / выход R
RS-232C : 115.2Kbps Скорость передачи , 9-контактный D-Sub Тип
USB : Два USB 2.0 разъема
S / PDIF : Оптический
HDMI : VER1.4 , Тип
Ethernet : 10/100 RJ45
0 / 12 : 50 мА макс
Физические характеристики
Размер [ W * H * D ] : 220мм * 40мм * 160мм
Вес нетто: 1.0 кг
Рабочая температура : от 0 ° C ~ +45 ° C
Температура хранения : -10 ° C ~ +70 ° C
Влажность хранения : 5 % ~ 95% RH ( без конденсации )
Тип файла: zip AMIKO_CHD8270_2.0.30_emu.zip 4.67 Мб 44
Тип файла: rar AMIKO_CHD8270_2.0.30_conax.rar 4.33 Мб 23
Последний раз редактировалось FCBB2001; 17.09.2014 в 12:26.
AMIKO A3 aladikk Amiko HD 83 03.07.2022 19:07
Софт для Amiko STHD-8820 FCBB2001 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 2 02.02.2018 20:05
Amiko Spiel FCBB2001 Amiko HD 12 27.12.2015 21:03
Софт для AMIKO HD 7900-8000 FCBB2001 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 1 07.02.2015 00:09
Amiko+видеосендер Denmartin30 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 19 20.03.2013 09:37
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
